Invité §jim684jB 22 novembre 2008 Signaler Partager 22 novembre 2008 Bonjour, Je voudrai changer mes hauts parleurs avants qui se trouvent dans les portières sur ma nissan almera 2.0d SLX. Le soucis c'est que je ne sais pas comment enlever le cache du haut parleur. Est-ce-que quelqu'un sait comment faire ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pea876JG 2 février 2009 Signaler Partager 2 février 2009 J'ai le même pbl que toi : http://forum-auto.caradisiac.com/tuning/voitures-membres/sujet381141-280.htm#t15658442 Malheureusement il faut démonter toute la porte pour accéder aux haut parleurs ! Sauf si tu découpe le cache en plastique qui a l'air assez épais ! Bon courage et tiens nous au courant si tu as réussi ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jim684jB 2 février 2009 Signaler Partager 2 février 2009 Merci de ta réponse. Je pense que je vais même pas essayer parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est quand même absurde de pas avoir mis juste des caches que l'on puisse enlever facilement mais bon. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jp2056Yv 8 février 2009 Signaler Partager 8 février 2009 Bonjour, Pour changer les haut parleurs avant sur l almera c est pas très compliqué: Il faut enlever la garniture des portes (devisser les vis en dessous et tirer la garniture vers vous jusqu a ce qu elle se declipse, puis soulever la garniture vers le haut. Ensuite dévisser le haut parleur (4 vis) Pour mettre le nouvel haut parleur, il faut se fabriquer des entretoise dans du bois type 'médium' par exemple (épaisseur 10mm), car les entretoises d origine sont moulé dans les hauts parleurs d origine; Pour le raccordement, soit vous coupé les cables et vous remplacez par des cosses, soit vous faites un raccord avec des cosses et a l autre extrêmité une tige d'epaisseur 0,8 mm environ que vous soudez sur le raccord (solution conseillé) Les hauts parleurs doivent avoir un diametre de 165mm, Mais ne doivent pas etre trop profond. (45mm je crois) J ai mis des clarion 3voies à la place des hauts parleurs "en carton". Il faut également penser a insonoriser la porte (mettre de la mousse derriere le haut parleur pour éviter les vibration. Ensuite il suffit de remonter le tout et voilà. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jim684jB 23 février 2009 Signaler Partager 23 février 2009 Merci de ta réponse. J'essayerai de le faire sur la mienne. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
