Invité §inv388hC Posté(e) le 3 décembre 2007 Signaler Partager Posté(e) le 3 décembre 2007 SALUTATIONS A TOUT LE FORUM. JE DISPOSE D'UNE MERCEDES E 270 CDI, DE 200 000 KM ENVIRON. IL ARRIVE SOUVENT QUE SON COMPTE TOURS ARRÊTE DE MONTER AUTOUR DES 3000 TOURS/MN, QUELQUE SOIT LA VITESSE ENGAGEE. IL S'EN SUIT, AU MOMENT OU S'INSTALLE CE PHENOMENE, UNE PERTE DE PUISSANCE ET UNE ACCELERATION QUASI NULLE DU VEHICULE, POUVANT ETRE SOURCE D'ACCIDENT LORSQUE CE PHENOMENE SE PRODUIT ALORS QUE L'ON EST EN PLEIN DEPASSEMENT. LE CHANGEMENT DES FILTRES A AIR, A GO, ET A HUILE N'A RIEN CHANGE A CETTE SITUATION. MES REMERCIEMENTS A TOUTE PERSONNE QUI POURRAIT M'AIDER A TROUVER SOLUTION A CETTE SITUATION. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
loli Posté(e) le 3 décembre 2007 Signaler Partager Posté(e) le 3 décembre 2007 sujet traité plein de fois. Dans 90% des cas c'est le débitmètre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inv215sW Posté(e) le 4 décembre 2007 Signaler Partager Posté(e) le 4 décembre 2007 SALUTATIONS A TOUT LE FORUM. JE DISPOSE D'UNE MERCEDES E 270 CDI, DE 200 000 KM ENVIRON. IL ARRIVE SOUVENT QUE SON COMPTE TOURS ARRÊTE DE MONTER AUTOUR DES 3000 TOURS/MN, QUELQUE SOIT LA VITESSE ENGAGEE. IL S'EN SUIT, AU MOMENT OU S'INSTALLE CE PHENOMENE, UNE PERTE DE PUISSANCE ET UNE ACCELERATION QUASI NULLE DU VEHICULE, POUVANT ETRE SOURCE D'ACCIDENT LORSQUE CE PHENOMENE SE PRODUIT ALORS QUE L'ON EST EN PLEIN DEPASSEMENT. LE CHANGEMENT DES FILTRES A AIR, A GO, ET A HUILE N'A RIEN CHANGE A CETTE SITUATION. MES REMERCIEMENTS A TOUTE PERSONNE QUI POURRAIT M'AIDER A TROUVER SOLUTION A CETTE SITUATION. j'ai eu le meme probleme, j'ai changé le collecteur d'admission maintenand elle tourne comme une horloge+guain de puissance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inv868xD Posté(e) le 30 décembre 2007 Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2007 En fait il doit s'agir d'une mise en sécurité qui peut se mettre en route à la suite de divers soucis. moi il s'agissait d'une prise d'air au niveau du filtre à air. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tibam Posté(e) le 30 décembre 2007 Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2007 debitmetre surement depose le et nettoie la, si sa change rien passe chez mercedes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pie686bm Posté(e) le 30 décembre 2007 Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2007 T'es en mode sécurité... ça peut être n'importe quoi... dans 70% des cas, c'est le débimètre mais il reste encore 30% alléatoire [:greendy:4] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §NIC820eb Posté(e) le 26 mai 2008 Signaler Partager Posté(e) le 26 mai 2008 J'ai eu la même chose et j'ai dû changer le turbo ... avec une note bien salée . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §byt208RV Posté(e) le 27 avril 2009 Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2009 bonjour , il faudra changer les convertisseur de pression avec le tuyau de diametre 8 cm ou faire un diag Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §BvC557FP Posté(e) le 21 février 2010 Signaler Partager Posté(e) le 21 février 2010 salut moi sur une classe e 270 cdi de 2002 même probleme , coupe en plein régime et voyant orange qui s'allume résultat : remplacement des injecteurs cher mercedes 2500 euros Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ann846AW Posté(e) le 21 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2014 slt!! meme probléme sur ma e 270 cdi je voudrais savoir si c'est facile de changer le debit-metre d'air, et déjà ou le trouver dans le moteur? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Sel721yp Posté(e) le 16 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 16 avril 2016 avant de payer une fortune. le débimètre ne bloque pas le compteur mais fais perdre de la puissance. vérifie les durites du turbo nettoie le turbo S'il vous plaie arrêter de donner des réponses style : emmène la au garage, mais la à la valise. Si on fait des recherches sur internet c'est pour éviter ça. Cette réponse n'est pas pour toi car je pense que tu a résolu le problème mais pour les autres ayant le même problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
goldy_40 Posté(e) le 1 août 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 août 2016 Le blocage du moteur à 3000 trs/mn correspond à une mise en mode sécurité de ce dernier. Les causes sont diverses : La plupart sont déjà énumérées dans les commentaires. Vérifier en premier lieu ce qui concerne le débit mètre, le FAP, la vanne EGR, le turbo, surtout et en premier lieu leurs sondes... Ensuite, assez couramment, il peut y avoir un encrassement du FAP ou de l'EGR (voir des deux -- au pire --). Cette méthode antipollution étant anti logique au niveau mécanique... (recycler des gaz sales est aussi logique que de laver son linge en gardant l'eau de la lessive précédente)... Soit on démonte et on nettoie, soit on force le nettoyage si c'est encore possible (une vingtaine de minutes à 3000 trs pour enclencher l'auto-nettoyage du FAP). Pour la vanne EGR, des produits existent aussi, mais la meilleure solution est un démontage, passage au décap four, ou nettoyage avec un produit pour les freins... En bref, pas de solution miracle... Parfois, un injecteur (rarement plusieurs) peut poser problème. Une manière de le détecter et de se servir d'un grand tournevis comme d'un stéthoscope. Le bruit recueilli au bout du manche sera différent des autres injecteurs. En cas de détection positive, soit la panne sera d'origine électronique (la partie électrique sera défaillante), soit elle sera mécanique (injecteur encrassé ou usé -- à changer --). Un nettoyage à hydrogène peut s'avérer utile, mais souvent insuffisant avec des moteurs bien encrassés. Tout est question de bon sens avant tout. Une défaillance de sonde est plus probable qu'un FAP ou une vanne EGR sur un véhicule récent. On travaille donc par déduction en commençant par changer les pièces les moins onéreuses, si test impossible. Nécessaire aussi de faire une vérification visuelle (fuites éventuelles)... Par expérience, ne pas passer à la valise avec une batterie faible. Les réponses seraient incohérentes. urbo, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
