Grand Cherokee
probleme bouchon de radiateur
Invité §ric467Ez
Invité §ric467Ez
je viens d'acquérir un grand cherokee 4L de 1998.
à froid le liquide de refroidissement s'échappe par le bouchon du radiateur.
j'ai changé le bouchon, mis un neuf. le problème persiste.
quand le moteur est à température, il n'y a plus de fuite.
un garagiste me conseille de serrer la culasse mais cela m'étonne !
quelqu'un peut-il m'aider ? qu'en pensez-vous ?
merci !
Salut Richardson,
Avant toute intervention, va voir ton mécano pour qu'il te branche sur le bouchon du radiateur un appareil "analyseur" de gaz.
Cet appareil permettra de savoir si des gaz de combustion vont dans le LDR.
Dans ce cas, le joint de culasse ou la culasse a un problème...
Une investiguation plus approfondie permettra de déterminer ensuite avec plus de précision l'origine du problème...
Un resserrage de culasse peut éventuellement et provisoirement régler le problème, s'il est bien détecté auparavant du gaz de combustion.... Mais en tout état de cause, ce ne sera pas définitif.
De toutes façons une surpression dans le circuit de LDR est anormal...
Hanibal.
Invité §Dre380hc
Sur un modele 98 il y a une évac directe du bouchon vers le vase d'expansion. Je ne comprend donc pas pourquoi le bouchon fuit. Si il y a une surpression elle doit s'évacuer par le vase et non par le bouchon. Es-tu bien sur du bon modele de bouchon ? Le joint et plan de joint sont en bon état ?
A+++
Invité §ric467Ez
cet après-midi je suis passé chez mon mécano : il a analysé les gaz d'échappement dans le radiateur et aucune trace de gaz. donc d'après lui, ce n'est pas un joint de culasse. il m'a resséré les fixations du bouchon car d'après lui il ne serrait pas assez. à voir ... !
