  • 0
Nissan Micra procedure RAZ voyant airbag
Invité §cal503vr
Question
Invité §cal503vr
Bonjour a tous
Possédant une micra j ai eu comme bcp d'entre vous un problème de defaut airbag
du a un pb de connectique sous le siege passagé
Voici la méthode pour effacer le defaut sans valise ni passage au garage
qui vous fera economiser entre 50 et 75 euros ^^
Quand on met le contact le voyant airbag s allume 7 secondes ( en continu) puis clignote ( defaut)
La procedure d'effacement:
On met le contact, on attend 7 secondes ,des que le voyant s'eteint ( avant clignotement) on coupe le contact
on repete ceci 4 fois au total
Et magie le defaut est effacé
Voila jespere que ceci vous sera utile
17 réponses à cette question
  • 0
Invité §tnt265Ie
Toute a fait ^^
en ce qui me concerne j ai viré le connecteur et soudé directement les fils entre eux depuis ca a l air de tenir
ok donc
j'ai édité plus haut, j'ai rajouté:
seul l'extinction par lui même du voyant garantit le bon fonctionnement des airbags en cas de besoin
  • 0
la methode proposée de remise à zéro et supprimer le clignotement du voyant est top.
Ca marche super bien.
J'ai eu le même probleme sur ma micra du clignotement du voyant airbag : un coup de bombe de nettoyage des contacts, évaporation 15 secondes, re-branchement et .....procédure de remise à zéro en tournant 4 fois la clef de contact.
Merci beaucoup et cela évite de donner 90 E à M NISSAN.
  • 0
Invité §Ano276qn
Bonjour a tous
  • 0
Invité §Ano276qn
Merci pour le tuyau.J'ai moi aussi le voyant Airbag de la Micra 2009 de ma femme qui clignote en permanence.J'ai comme indiqué fait la manœuvre de couper le contact après 7 secondes,4 fois...ça marche!
  • 0
Me concernant c'est une Micra II (1,5D) de 2000.
Merci Calyrion. :bien:
Apres changement d'une ceinture défectueuse AVG (ressort d'enroulement), par une d'occase, le voyant airbag-ceinture avec prétensionneur s'est mis à clignoter. Et ça continuait avec le branchement sur l'ancienne ceinture.
Super remise à zéro en pratiquant comme indiqué.
Eteint de suite apres la manoeuvre en 4 contact-coupure. :foudtag:
AJ
  • 0
Invité §Ano433hb
Bonjour ,
Merci pour votre conseil , je viens d'appliquer la procédure. Cela fonctionne à merveille. Ma voiture pourra repasser la contre visite du contrôle technique.
Encore merci.
Cordialement
Dominique
  • 0
Invité §Ano008oM
Pour ma part ça ne marche pas ???
j'ai une micra de 2003 K11 de 82 cv...la manip' a marché une fois et le problème est revenu...le voyant clignote une fois long et 8 fois rapide...?
  • 0
Invité §Ano008oM
j'ai une Micra 1,4 L de 2003 K11 de 82 cv...la manip' a marché une fois et le problème est revenu...le voyant clignote une fois long et 8 fois rapide...?
...j'ai solutionné le problème après bien des recherches...j'avais testé la méthode de coupure du contact à 4 reprises mais sans aucuns résultats...OR, j'ai appuyé sur la pédale de frein en même temps que la coupure du contact à 4 reprises comme mentionné plus haut...et là miracle !! :love: :love: :love:
J'espère que cela pourra servir à d'autres... !
  • 0
Invité §Ano258Re
Bonjour, j'ai aussi un problème d'airbag comme tous ici mais sur ma Micra 3 (k12) de 2003, le voyant reste allumé en continu. Un coup de nettoyant contact.. en vain. Auriez vous une solution à me proposer svp
Merci d'avance
  • 0
Invité §Ano104nn
Super merci beaucoup pour l'info....Testé et approuvé sur la micra 160 SR de ma femme
Ca m'évite un passage valise
Thanks
Répondre à cette question…
