  • 0
(TUTO) Peugeot 206 2l HDI / amortisseurs arrières
stefane91
Question
  • Voiture: Peugeot 206 2l HDI X line Clim
  • Mise en circulation: 04/2005
  • Kilométrage: 153.101 Kms
  • Précisions (suivant problème): Remplacement sur les conseils du contrôleur technique
Bonjour a tous,
La voiture sortant du CT, voila ce que l'on peu lire sur le résultat du CT
5.2.2.1.3 Amortisseur (y compris ancrages) : Protection défectueuse ARG5.2.2.2.1 Amortisseur (y compris ancrages) : Mauvaise fixation ARD
Déséquilibre de suspension
Avant: 1%
Arrière: 21%
Le controleur: "La fixation est naze faut vraiment le changer rapidement)"
Alors pour commencer il faut une 206
On desserre les écrous de roue véhicule au sol
On lève, on vire la roue et on cale la chaudière
Voila la zone de travail
Et l'amortisseur en question
D'après la RTA il faut légèrement mettre en pression pour démonter
Donc on place le cric et on démonte
La fixation haute et en 18 celle du bas c'est du 21 (prévoir une douille longue sinon clé plate ou pipe débouchante)
Arrivé a ce stade dévissé juste d'un coté je pousse légèrement l'amortisseur, et il tombe :??:
Je leve la tete et voila ce que je vois
Effectivement, juste en poussant légèrement sa tombe, autant vous dire qu'il était temps
Bon on dévisse la partie haute
Voila l'état de l'amortisseur après 153.000km
Puis le neuf a coté
Avant de mettre en place l'amortisseur, le faire travailler a l'étau sur toute la courses plusieurs fois pour l'armée (bon ok)
Après avoir armé pépère, on le met en place avec ces vis en les graissant légèrement, on pose les boulons sans les serrer
En, effet, on ne serre les écrous qu'une fois que l'entraxe des fixations et de 317,5mm (Soit 31,75cm). On obtient la mesure en comprimant avec le cric.
Nous on est arrivé a 32cm, ensuite on sert au couple prescrit (de mémoire repère 1 a 70N.M et repère 2 150N.M) bon nous n'avions pas de dynamométrique mais bon
Comme la protection ne restait pas en place
Et voila l'amortisseur en place
On relève la voiture, remet sa roue, la repose et sert la roue
Et voila on fait pareil de l'autre coté
Cout des pièces : Kit 2 amortisseurs AR TRW 67euros
Temps: 45min
Tout commentaires, ou correctif de la part des pros sont bienvenues
Stefane91/Wiz2k8
19 réponses à cette question
  • 0
Invité §mec101og
Pour la cote à respecter avant serrage,(si t'as pas la cote tu pose l'auto au sol) c'est tout simplement pour serrer les silent blocs au point 0.
La cage intérieur est solidaire au silent bloc .
  • 0
DSC06034.jpgDSC06035.jpgange.gif.af563b265dd2cf443c97ef149ebbdc43.gif Euh en regardant de près la photo des garnitures de brave Nevada, je m'aperçois que mon mètre pliant, sur cette garniture, ne touche pas le support sur le bord= il manque 1mm! ;) Je vais mettre les autres photos, prises un peu vite.hello.gif Amitiés à tous. Les plaquettes AV ont 310 000, donc plus que 100 000 à faire pour faire autant que les précédentes.bounce.gifbounce.gifbounce.gif
  • 0
Salut Stef
merci pour le reportage mais dis moi le bastaing n'a plié la tôle là où il est mis ?
sinon je ne vois pas bien où tu as placé le cric pour pouvoir enlever l'amortisseur ?
merci
Alors j'ai pris appuie avec le cric sur le bras de suspension...
Concernant la tole qui plie, ou sa, sur le bas de caisse? Si oui, écoute non avec le bastaing nickel, par contre avec les crics de merde....
Répondre à cette question…
