Musa
Signal panne boîte auto sur Musa
Invité §rit122EY
Invité §rit122EY
problème de boite de vitesse ?:
message visuel au tableau de bord et les vitesses auto sont sans réaction ou presque, panne subite !
il semble que ce soit une mise a niveau de l'huile de la boite ( vu cela sur un forum) mais pas de réservoir visible , ou se trouve t-il ? peut on y acceder ?
il faut dire que a 90000 environ il est préconisé.et chez Lancia bien évidemment
quelqu'un a t-il eu ce pbm, et quelles ont été les suites ?? une idée du budget <?
j'avis qq fois des soucis au redémarrage après un arrêt dans un rond point mais , rien de méchant ...
merci pour vos réponses . urgent
Invité §pse048xJ
Pour les boîtes auto (semi-auto) il faut effectivement faire l'appoint d'huile et il semble que la préconisation soit de le vérifier tout les 30 000.
Ensuite, il peut s'agir d'un problème électronique.
je cite "En fait, c'était uniquement le niveau de l'huile du bloc de commande hydraulique qui était bas. J'ai fait le point avec de l'huile acheté chez LANCIA ( Selespeed ) à 15 euros le bidon, et c'est parti.
Les deux autres fois que j'ai eu la même panne ( à un an d'intervalle chaque plus ou moins ), j'ai refait la même chose et c'est reparti.
J'ai des connaissances de mécanique et j'aime bien me débrouiller tout seul pour les petit entretien, par hobby et surtout par manque de confiance dans les mécaniciens, des concessions et des garages en particulier.
Cette opération ( remplissage du niveau de l'huile) n'est pas compliquée mais il faut trouver le réservoir, démonter un cache et se coucher en dessous de la voiture pour vérifier le niveau.
Le réservoir c'est un petit cube en plastique blanc, caché sous une protection en aluminium, grosso modo au dessous de la batterie, du côté avant - droit de la voiture en la regardant de face. Pour bien le voir et faire les opérations il faut se coucher dessous ( ou mettre la voiture sur un pont ou sur une fosse de vidange)."
Invité §cin240nT
Oui effectivement moi aussi j ai eu le même problème je remplie le réservoir tout les 3 mois c très simple a remplir a côté de la batterie sur la gauche y a un cache et en dessous petit réservoir
Au besoin je peux vous fair photos
Huile selespeed boîte robotisée
Cordialement
Invité §kal758YL
Est-ce que quelqu'un saurait me dire où se trouve le réservoir d'huile de bloc de commande de la boite robotisé sur une Lancia MUSA.
Impossible de le repérer , et j'ai plein de messages d'erreurs et de défaillance ...
Invité §Aud000qx
Bonjour.je possède une Lancia Musa essence boîte auto.
Ma voiture es bloqué sur n en mode auto et ne veux pas passez le mode manuel.
Avez vous eu sur ce forum le même soucis.
Invité §Mon265RL
Jamais vu ce problème ... La boite a t-elle été bien entretenue ? Si l'entretien n'est pas fait il ne faut pas s'étonner, peut-être simplement l'huile à remplacer ou à remettre à niveau.
Invité §Aud000qx
J ai déjà fai une vidange de boîte et changer l embrayage.j ai même pas de voyant allumé.donc je vois pas d ou vien le problème.j ai passer la valise et rien à signaler.merci quan même
Invité §Mon265RL
Un simple reset peut parfois résoudre certaines choses. Débrancher la batterie une heure ou deux et voir ce que ça donne en rebranchant ...
Sinon direction une concession Lancia, ils auront probablement déjà rencontre le problème au moins une fois ...
Invité §Ano772bO
Bonjour, j'ai les mêmes soucis que vous avec ma lancia musa. J'ai changé la pompe hydraulique de boîte à vitesse et un mois plus tard rebelote même problème. La boîte se met en neutre et impossible de passer les vitesses.
Avez-vous solutionner le problème?
Invité §Ano336ZT
Bonjour, la boite embrayage automatique commande hydraulique 80 000klm remise d'huile spéciale, ajout d'un petit réservoir extérieur mais ensuite trop de perte d'huile, réparation obligatoire chez FIAT diag. ensemble hydraulique H.S. remplacement et en y étant remplacement de l'embrayage par un neuf coût 150€ mais pour l'ensemble 3 600€ le véhicule est agréable cela en valait peut être la peine mais c'est presque sa valeur en occasion !!!! nous attendons la réception de la MUSA réparée et naturellement la remise des pièces défectueuses.
Cordialement
Invité §Ano817QZ
Cordialement
Bonjour vous pouvez me dire ou c est et même me mettre les photos J ai une Lancia Musa boîte manuelle et J ai la 2eme qui passe plus mais rie' d afficher à l écran de tableau de bord
Invité §Lis076by
Lilou2751 bonjour, qui possède une lancia Musa boite auto, pour m'envoyer une photo ou se trouve le réservoir pour mettre huile de boite de vitesse, car au compteur sa m'affiche vérifier huile de la boite, je l'ai amené chez le garagiste qui m'a dit que je devrais changer la boite de vitesse, cordialement.
Invité §Ano152rl
Cordialement
Bonjour! Je voudrais bien une photo svp.
Cordialement
Bonjour, pensant avoir fait le tour des problèmes possibles et imaginables avec ma Lancia Musa.
J'ai dernièrement l'apparition d'un message me demande de "faire contrôler la boîte de vitesse"
La voiture fonctionne correctement, pas de trace d'huile en dessous , 160000km au compteur et embrayage neuf a 125000 ... Et normalement une vidange de boîte à cette occasion.
J'ai remis à niveau le bocal d'huile selespeed du robot comme dis plus haut, mais je ne trouve pas l'orifice de remplissage de la boîte a proprement parler, ni la préconisation de viscosité huile ?
Le message d'erreur est toujours présent malgré un reset
Quelqu'un aurait il quelques infos à ce sujet ?
