Sandero
[Topic Officiel] Dacia Sandero Stepway
Tomcraft
TPMS c'est effectivement la pression pneu , je ferais un reset ce soir en partant ;) et peut être qu'a la place se mettra les Kms restants !
Non ça ne fera absolument rien, ce sont des fonctions qui n'ont aucun rapport entres elles. :bah:
Si tu veux faire un reset TPMS je te conseille fortement de faire la pression de tes pneus avant (aux préconisations) ça te permettra d'avoir un étalonnage parfait du système. ;)
  • Réponses 14,3K
Invité §Ger208Lw
pas du tout mécano, mais sachant me servir de mes mains, je voulais savoir si le changement des bougies de préchauffage sur une stepway 1.5 DCI 90 de 2010 était "enfantin", ou pas ^^
Merci :)
Up :D
Up :D
Compliqué non pas vraiment si tu es un peu bricoleur, c'est assez long parce qu'il y a pas mal de démontages à faire pour avoir accès aux bougies. :bah:
Faut juste faire gaffe au remontage de ne pas les revisser de travers. :\
Invité §Ger208Lw
Aïe, c'est ce que je craignais, l'absence d'accès direct. Tant pis pour moi.
Merci pour ta réponse ;)
Comme dit Gilles c'est pas compliqué mais c'est du démontage....et du remontage.
Il faut un peu de méthode et pour ma part je me sers de plus en plus de mon tel pour prendre des photos au fur et à mesure et des bacs en plastiques pour y loger les vis et autres clips pour ne rien mélanger ni perdre.
L'inconvénient avec ces démontages chronophages, c'est que tu ne peut faire chauffer le moteur pour faciliter l'extraction des bougies qui risquent d'être récalcitrantes surtout si elles sont d'origine.Reste à mettre une bonne dose de WD40, la veille si tu peux et pendant le desserrage aussi.
Au garage c'est beaucoup de MO par rapport au prix des bougies seules.
:o j'ai toujours fait à froid...
A chaud, tu risques d'endommager le filetage (vu sur la voiture de mon père... Bon, le mécano à l'ancienne a refait un alésage dans la foulée, mais bon...)
En plus, tu risques de te cramer... :(
Quand je dis chaud c'est pas bouillant non plus à froid ça risque de casser dedans, je ne vois pourquoi chauffer endommage le filet :??:
On parle bien de bougie de chauffe, fragile, fine et souvent installé depuis 10 ans et là ça se termine par un déculassage bien souvent.
Car à chaud, comme tu le dis si bien, c'est dilaté.... ;) et revisser devient compliqué...
Bon, ça fait que plus de 35 ans que je bricole sur mes voitures, ou avant celles de mon père ... j'ai pas mal testé :D
Ouais c'est pas comme si les ateliers de mécanique n'avaient jamais vu de bougies de chauffe grippées, cassées dans la culasse...il se vends même de l'outillage spécifique pour extraire les résidus parait-il... :ange:
Depuis que je fais de la mécanique j'ai toujours chauffé (ou/et chauffé refroidit brutalement) quand c'était possible pour des démontages récalcitrants et jamais eu de problème de filetage...
Vu le diamètre d'un trou de bougie, la dilatation ne doit pas atteindre des proportions hors tolérance par contre ça aide au dégrippage la chauffe.
Après chacun sa technique ou ses croyances
Ouais c'est pas comme si les ateliers de mécanique n'avaient jamais vu de bougies de chauffe pétées dans la culasse...il se vends même de l'outillage spécifique parait-il... :ange:
Y'a 45 ans, c'était moins courant il me semble ;)
Sous Louis XIV encore moins...
il a 45 ans ce type de bougies n'existaient pas
:ange: des bougies de préchauffage qui n'existaient pas il y a 45 ans... ah :D il y avait des diesels, en ces temps antédiluvien ;)
Perso, pour mon père, c'était une bougie d'allumage sur une GS :)
On parle des bougies crayons qui équipent les Dci à la base , les longues et fines qui sont apparues au début des années 90 et qui cassent comme du verre.
Faut suivre un peu au lieu de chercher à trouver des exemples hors sujet. :lol:
Effectivement si tu prends une bougie de chauffe sur un 1.9D de Clio 1 y a moins de risque et sur une GS encore moins car la GS diesel n'a pas vu le jour...
Tu cherches l'embrouille pour :??:
Je n'ai jamais dis qu'une Gs avait des bougies de préchauffage...
Et des bougies de préchauffages fines, oui, ça existait...
Bref...
Je ne vois pas ton intérêt :??:
Je ne cherche pas l'embrouille c'est toi qui a sorti les choses de leur contexte en prenant l'exemple de bougies qui ne sont pas du même type et surtout en prenant l'exemple d'un moteur essence d'une autre époque .
C'est quoi l'intérêt aussi dans ce cas ???? Sinon contredire juste pour le plaisir ?
On parlait au départ de bougies de Dci qui sont plus facilement extraites quand le moteur est chaud.( ou tiède pour les sensibles des phalanges) :lol:
Dci ou autre les cas de casse sont nombreux du fait de la conception de la bougie ( longue ,fine et en parti creuse) et de la fréquence de remplacement ( parfois plus de 200000).Il suffit de voir les exemples rien que sur ce forum toutes marques confondues.
Si tu dis que les bougies de préchauffage crayon existaient à l'époque de la Gs je suis preneur du ou des modèles équipés pour ma culture automobile....
bonjour a tous
moi c'est Christophe, je suis present sur FA depuis plusieurs années, je suis collaborateur renault.
j'ai eu pas mal de voiture (celle ci sera la 57 eme) mais jamais de dacia jusqu'ici.
beaucoup de clio, megane, megane rs et dernierement un nouveau captur TCE 155 EDC initiale paris.
le captur initiale etant parti il y'a quelques jours et en attendant la disponibilité de la clio hybride courant octobre je me suis laissé tenter par une sandero stepway ECO G 100 chx.
elle devrait arriver d'ici 2 semaines, je la presenterais dès son arrivé.
Invité §Mat340iB
bonjour a tous
La consommation de ce modèle m’intéresse, su tu pourrais nous faire un retour ça serais sympa.
Petit retour sur ma Stepway DCI 90 qui va bientôt avoir six ans et qui vient d'atteindre les 120000 km
et bien le retour c'est que tout va bien, aucun soucis ! je passe à la distri pour 456.36 € TTC (avec pompe et courroie clim) chez VULCO grâce à une promo de 25 % sur les pièces actuellement.
Que demander de plus ! Rien :D
Voiture très économique en entretien et le moteur est vraiment un plaisir. :sol:
Invité §gb4281AN
Salut bohey , de quelle année est-elle , car celle que j'avais de 2014 et qui allais faire ses 100000kms en Mai mais qui est partie a la casse suite accident et délit de fuite , marché du feu de dieu également ;) , par contre celle que j'ai trouvé d'occaz de 2018 "explorer" dci 90 est en 4ch et la conso pour les même trajets sont un peut plus élevés pas de grand chose mais l'ordi me donne 0.2L/Tr de plus , se serra a vérifier dans 1 ans , de plus en 5eme a 1500T/mn elle aime pas , ça tressaute , alors que l'autre nada a n'importe quel sous régime ça repartais :ange: , c'est peut être un nouveau moteur ou le fait du 4cv ?? a voir ceux qui on le même ...
Si le Tce 90, offre un rendement de 100 cv ai litre, il n'en reste pas moins qu'il n'a rien dans le sac. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les courbes couple/puissance.
A 1500 trs/mn, la puissance disponible est de l'ordre de 20 kW, soit 27 ch.
Le couple disponible sur une plage de 2200 à 3200 trs/mn, soit puissance disponible de 47,3 kW, environ 63 ch.
C'est un moteur qui nécessite d'être utilisé, sur un régime de 3000 à trs/mn, pour ne pas se retrouver avec un manque de puissance.
La puissance maxi est de 63,8 Kw, soit 90 ch à 5000/5500 trs mn.
En complément, pour réduire au maximum le grammage CO2/km, la boite mal étagée, a des rapports trop longs
Quant je pense à mon 2.5l de 101cv (essence) sur ma vieille Chrysler... ?
Mais il a beaucoup de couple. En boîte auto, cela fonctionne très bien.
2014 pour la mienne. Le moteur est super agréable
Invité §gb4281AN
Ok on avait la même , je la trouver plus nerveuse et meilleur couple que mon actuelle ! bon je mis ferais... :D
Invité §gb4281AN
Haa c'est ça :ange: c'est pour ça que en cinquième a 80km/h le moteur n'aime pas , ça ne doit pas être de beaucoup car j'ai pas vu de grosse différence en terme de T/mn , bon ceux-ci explique cela , c'est pas qu'une impression !! merci R16-59 :jap:
P'tit truc qui m'intrigue
Au retour de la révision et contrôle technique, et devant prendre l'autoroute quelques semaines plus tard je me suis aperçu que sur ma sandero stepway, j'avais 2,5 de pression sur les 4 roues (il est stipulé 2.2 en temps normal)
Que cela soit à la rigueur 2,3 je trouverai cela normal et c'est ce que j'aurais mis pour l'autoroute et un peu de chargement mais là..
Plus qu'à enlever 0.2b... ;)
Pour être précis faudrait-il que la pression soit prise avec le même manomètre.
Question précision il faut oublier les trucs de grandes surfaces ou enseignes pas chères qui vendent des kits (poignée soufflette ..)pour 20€ avec tous les embouts de la terre avec.
