Fiat
Toit ouvrant: impossible à refermer
Summer88
J'ai une Lancia Delta de 2009 avec le toit ouvrant à l'avant. Ce soir en voulant montrer le fonctionnement à un acheteur, j'ouvre le toit ouvrant. En voulant le refermer, je sens qu'il peine à aller à la moitié puis fait demi-tour.
Maintenant, en appuyant sur le bouton pour le refermer, il se ferme d'un centimétre puis revient à sa position initiale...
Seul moyen pour le refermer: utiliser la clé 6 pans, mais là encore, très difficile de le refermer, il faut forcer comme un dingue sur la clé pour réussir à le refermer.
Donc au final, pas de problème lorsqu'il s'ouvre mais il y a une contrainte qui l'empêche de se refermer... j'en ai déjà deduit que ce n'était pas un problème du moteur donc. Avez-vous une idée d'où cela peut venir ?
Merci.
Invité §exp832Oz
avant de fracasser un mécanisme qui doit être dimensionner au plus juste, il me semble important de bien regarder si le toit ne se met pas en travers, et les glissières.
C'est toujours un grand moment de mécanique les toits ouvrants.......
A+
Je vais aller chez le concessionnaire demain, j'ose pas trop démonter des choses vu que je ne connais rien au mécanisme du toit ouvrant... mais j'ai peur que ça me coûte un bras...
Du visu, rien n'a bougé et tout ce passe correctement à l'ouverture.
Invité §Wil841Wo
Bonsoir!
Aujourd'hui, j'ai rencontré le meme probleme ... Le toit ouvrant de ma Delta ne se referme plus..
Où en êtes vous du votre? Le probleme est il resolu?
Merci!!!!!!!
Invité §tnt265Ie
peut-être dù au froid?
les deux auteurs ont eu le problème en hivers
Invité §sfk853bQ
Je possède une Delta de 2009 également et ce matin exactement le même souci que vous décrivez (il s'ouvre péniblement et fait demi tour lorsque je souhaite le refermer ; seul moyen : appuyé par petite touche sur le bouton de fermeture, 2 minutes plus tard, ouf, il est refermé). Les joins latéraux étaient un peu sortis, je les ai remis correctement, mais c'est guerre mieux côté fermeture...
Je vais sans doute passer chez Lancia, j'espère que ce genre de souci est pris dans la garantie étendue (j'ai 2 ans + 2 ans)...
Invité §ero120ST
Je viens d'acheter une lancia delta d'occasion (2008) et je rencontre le même problème (il s'ouvre très bien mais à la fermeture, il se met en route sur quelque centimètres et s'ouvre à nouveau), j'aurais bien aimé connaitre les conclusions de ce problèmes. Merci pour vos infos et bonne semaine à tous.
Invité §MET468Pq
Bonjour.
De temps à autre, j'ai ce genre de problème avec le toit ouvrant de ma BMW.
Lorsque cela arrive, j'ouvre en grand la partie du toit avant (et woui mon toit est double). J'ouvre aussi la vitre de la portière.
Je sors de l'automobile et, au moyen de la clef, je commande la fermeture de la vitre après le verrouillage de la centralisation.
Une fois celle ci fermée, je persiste sur la commande de la fermeture de la vitre par la clef, et le toit se ferme.
En somme, cela équivaut à une RAZ de la commande du TO.
Peut être que la commande est identique.
Invité §obo801nv
J'ai le même souci, mais uniquement lorsqu'il pleut.
Avez-vous pu solutionner le problème et comment ?
Merci d'avance.
Invité §pop414DV
Ma Delta est aussi de 2009 et souffre des mêmes problèmes de toit ouvrant qui coince à la fermeture.
Serait-ce un défaut connu des concessionnaires ?
Quelqu'un sait-il comment résoudre ce problème ?
Invité §MET468Pq
Je crains que ce soit un problème récurrent aux toits ouvrants.
Yapluka déposer le doublage du pavillon, graisser les câbles avec de la graisse de vaseline et de faire coulisser la mecanique jusqu'à un fonctionnement sans heurt.
C'est ce que je dois faire quand j'en aurai le courage.
Invité §Ste566kZ
Merci.
Bonjour les toi ouvrant sont munis d'un système anti pincement comme les fenêtres, pour qu'il remarche normalement il faut leur calibrer, si rien ne coince au niveau mécanique bien sûr... Il faut appuyer sur le bouton de fermeture du toit jusqu'à ce qu'il soit fermé complètement, rester appuyer jusqu'à ce qu'il y a un petit mouvement... De là vous avez 5 secondes pour appuyer sur le même bouton jusqu'à ce que le toit s'ouvre et se ferme complètement.
Je laisse le message au cas où quelqu'un aurait le même problème
Invité §Jor186av
Salut, je n'ai pas lu toutes les réponses donc je ne sais pas si quelqu'un te proposera la solution.
J'ai eu le même soucis sur le toit panoramique de ma bravo.
Et en réalité c'est selon moi, les caoutchoux au niveaux des glissieres qui deviennent dur. parfois il y a un peu de cambouis, de dechets de feuilles ou autre dans le rail.
Sinon, tu peu acheter du silicone spray , et tu en met dans le rail (pas trop.. et quand tu referme ton toit ouvrant, aide le à se refermer sans forcer.
Le moteur n'est clairement pas assez puissant pour la contrainte excercée par le rail/caoutchouc. donc forcement , il fait vite demi tour dès qu'il sens une résistance. Pas le choix, silicone spray, et tu l'aide a se refermer . tu le fais une fois ou deux et ca devrais passer
Invité §Ano363xE
Salut Jordan,
justement pourrais-tu me dire où il faut graisser parce que je ne suis pas sûr de moi j'ai graisser les parties coulissante avant et arrière à l'extérieur de la voiture d'ailleurs j'ai vraiment galérer à mettre le caoutchouc dont tu parles...
aujourd'hui je rouler sur l'autoroute avec le toit en position spoiler il y avait vraiment beaucoup de vent du coup il ne voulait pas se fermer. J'ai ralenti et il s'est fermé.
Invité §Jor186av
Hola, oui, ton toit ouvrant aura plus de contrainte à se fermer face au vend, je te dis, les ingénieur de fiat on vraiment mit un moteur de merde pour ça.
Après moi cest un panoramique que j'ai, mais normalement sa s'ouvre de la même manière.
Dans les glissières du toit ouvrant, tu met deux ou trois pchit de silicone spray, ensuite tu t'amuse à ouvrir et à fermer le toit ouvrant afin de répartir le spray. normalement tu devrais déjà sentir une différence et soulager le moteur du toit ouvrant de toutes ses contraintes (friction)
Mais en hiver, n'essaye pas de l'ouvrir.. les températures froides semble rigidifier les caoutchouc, ou du moins à ne plus êtres lubrifiés...l'année dernière j'ai tellement galerer à le refermer que j'ai cru que j'allais faire cramer le moteur...
Invité §Ste566kZ
Excuse-moi pour le retard de la réponse mais je suis pas averti des mises à jour par mail
merci pour ta réponse effectivement j'ai testé la fermeture du toit tout ouvrant avec du vent sur l'autoroute et c'est vrai qu'il se ferme pas... Encore une option caché du groupe Fiat :)
j'avais une autre question pour toi est-ce que tu as un souci de surpression du TURBO car je n'arrive pas à trouver le problème hormis quelques soucis électrique que j'ai résolu en cherchant bien j'ai toujours ce souci et comme je roule beaucoup avec ça m'ennuierait de abîmer quelque chose
J'ai des soucis aussi avec la touche au volant pour accéder au menu blue and me, pour que ça marche il faut que j'ouvre la porte ou que j'appuie sur
la touche MENU à droite du poste radio
Invité §Mo2266ll
Merci.
Bonjour j'ai acheté la même voiture, et le vendeur m'avait juste dit qu'il beugai mais la j'ai pas pu le fermer et çà ne fonctionne plus de la même façon que vous expliquer... Pouvez vous me dire ce qui s'est passé pour vous du coup... Si vous avez réparer combien vous a coûter. La le soucis c'est que le garagiste qui m'a fermé de force le toit a fait sortir la vitre de son gon... J'ai peur que fêla coûte cher...
Invité §Ste566kZ
Salut tu essayé de réinitialiser et de nettoyer les joints ainsi que nettoyer les rails et les lubrifié, si tu roule et qui se ferme pas il faut laisser les fenêtres un petit peu ouverte
Invité §Mo2266ll
Oui j'ai lu tous les message je ferai à l'avenir mais la... Le mec il me l'a décalé de sa glissière...
Invité §col641Nh
Hola, oui, ton toit ouvrant aura plus de contrainte à se fermer face au vend, je te dis, les ingénieur de fiat on vraiment mit un moteur de merde pour ça. :nanana: :nanana:
c'est tout simplement une sécurité
imagine la tête d'un enfant, de cette manière le toit se ré-ouvre, ben la dépression générée par le vent peu bloquer la fermeture et donc inverser le sens de rotation du moteur
un peu comme les lèves vitre
enfin, il m'arrive de réfléchir
Invité Indewuyst
j’ai eu le même problème évoqué dans les témoignages.
Sur ma Delta 3 année 2010, j’ai nettoyé le rail de glissière et j’y ai appliqué un lubrifiant exclusivement à base de silicone.
mon toit ouvrant panoramique ré fonctionne.
après je pense qu’il faut éviter de l’utiliser en hiver.
Voilà j’espère que ça servira à d’autres utilisateurs.
Invité Fff
ce soir le toit ouvrant de ma Lancia musa ne veut plus se fermer. Et avec la clef pour fermeture manuelle c’ est très dur impossible de fermer entièrement que me conseillez vous merci!
