Invité §lul814qA 3 février 2013 Signaler Partager 3 février 2013 Bonjour à tous Je propose ce petit photo reportage pour tous ceux qui aurait un mauvais contact dans leur interrupteur de plafonnier AV sur la position "allumé en permanence" Il concerne toutes les VW Polo 9N3 essence comme diesel. Le problème est que dans certain cas, l'interrupteur fonctionne très bien et dans d'autre, la lumière va s'éclairer brièvement et s'éteindre puis se rallumé si un maintien un appuis sur l'interrupteur enclenché. Outils utilisés: 1 tournevis plat de 3-4 mm de large. Voici les photos pour déposer le plafonnier Il faut enlever la partie devant le plafonnier qui est tenu par des agrafes métalliques. Il faut les faire sauter en faisant levier avec un tourne-vis mais il faut faire attention a ne pas trop forcer au risque de déformé les agrafes encore en place ainsi que de faire des marque sur le ciel de toit (avec le tourne-vis) Voilà ce que donne la première partie déposée avec les 4 agrafes. Ensuite, il faut faire un peu pareil en faisant encore plus attention car cette fois c'est des agrafes plastique qui peuvent cassé êtremement facilement. Pour réparer ce faux contact, j'ai utilisé un petit morceau de bois récupéré d'une bourriche d'huitre mais un petit bout de plastique marche aussi. Il faut juste que ça appuis bien la bande métallique qui a tendance a se décoller ce qui produit le mauvais contact. Voilà la cale de bois que je me suis fabriquer. Pour la taille, c'est vraiment tous petit (10mm*3mm*1mm) Ensuite, on vient installer cette cale entre le plastique noir et la bande métallique. Ne pas hésiter a s'aider d'un tournevis fin (le même que pour défaire les agrafes) pour pouvoir forcer un peu sur le plastique le temps d'insérer la cale. Tant que vous y êtes contrôlez que vos ampoules soit bonnes et pas noirci (histoire de pas avoir a redéposer l'ensemble dans 3 semaines). Ensuite remonter le plafonnier puis le cache qui est devant et tout devrait rentrer dans l'ordre. Si ça peut dépanner vu le peu de photo-reportage sur les polo 9N3 Merci de m'avoir lu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
