BMW
bmw 318 tds ne démarre plus
Invité §dv5482eM
Invité §dv5482eM
Bonjour à tous ,
Je suis nouveau sur ce site et je viens ici pour trouver une solution.
Tout d'abord je suis l'heureux propriétaire d'une bmw 318 tds de 1997, acheté d'occasion à un particulier.
Celle-ci a fêté ces 15 ans il y a peu ,j'ai déjà eu de menu soucis avec mais depuis un certain temps , grand mère fait des caprices.
En effet depuis 3 jours celle ci refuse de démarrer , je me suis permit de faire une vidéo de la panne en question.
Etant novice dans la mécanique , ce véhicule est mon seul moyen de locomotion , donc depuis peu je me retrouve piéton , mais habitant loin d'un centre ville les déplacement se font de plus en plus rare.
Bref la panne est survenue lors de l'épisode neigeux ( j'habite dans la région nord ) la voiture roulait correctement dans la journée ( pas de soucis particulier ) déposée soigneusement dans son garage pour éviter un rhume , et à ma grande surprise le lendemain plus moyen de démarrer la belle.
J'attends donc avec beaucoup d'espoir une solution car je me vois mal aller voir un garage pour venir voir la panne ,qui je pense profitera comme beaucoup d'autre de l'occasion de me faire grossir la facture au point de me pousser à bout. ( me séparer de celle ci )
j'aurais d'abord pensé aux problèmes récurrents sur ce type de modèle ( la pompe à injection ) mais étant novice..je ne connais pas les symptômes.
Merci d'avance d'avoir pris le temps de me répondre , et si vous avez des pistes je suis preneur.
Invité §dv5482eM
sur ce type de véhicule les bougies sont facile d'accès? ou plutot galère?
Car je n'ai vraiment aucune idée d'ou elles sont..:/
Bonjour, il y a de forte probabilité que ce soit la pré pompe. Elle est immergée dans le réservoir, et si mes souvenirs sont bons, tu as accès en démontant la banquette arrière. En fait, tu devrais entendre cette pompe lorsque tu met le contact. Ensuite, si c'est pas la pompe, vérifie s'il n'y a pas de prise d'air sur un des tuyaux d'alimentations.
Vérifie l'alimentation sur les bougies de pré-chauffages à l'aide d'un multimètre ou une lampe témoin.
Fais (ou faire faire) déjà ça et on verra après. Donne nous également le km du véhicule.
Invité §dv5482eM
Déja je tenais à vous remerciez pour vos réponse , 2èment la voiture à 220Mkm, je vais essayer demain pour la pré pompe , en parlant de tuyaux d'alimentations ils se situe ou a peu près?
Pour les bougies de pré-chauffages aussi car étant novice en mécanique et bmw est assez particulier , je préfère m'assurer de pas me louper sinon sa risque de revenir plus chère que sa devrait l’être.
Un plan peut etre ??
Merci d'avance
Invité §dv5482eM
petit retour sur la situation ,
globalement mon entourage me dit que c'est la pompe à injection , j'avais aussi l'impression que le problème venait bien de la.
Problème , il faut savoir caler la chaîne ,changer les joints de celle-ci et voir pour une pompe d'occasion remise en état , je sais pas si le fait de prendre une re conditionner est une bonne solution??
Invité §MV 543JD
Salut
les controles préconises par ppao ont ils été fait ?
"L'entourage" peut se tromper.
A++
Invité §dv5482eM
oui pour la pré pompe plutot facile pour un amateur , j'ai démonté la durite d'arriver de gasoil et la surprise pas une goutte , donc dans la logique je pense que la pompe ne fait pas son travail et c'est mis en RTT.
j'ai regardé aussi les injecteurs idem.
donc j'en conclus que malheureusement pour moi c'est la pompe qui est difficile d'acces qui faut savoir caler la chaine et tous sa j'en suis incapable...
en attendant grand mere se repose au garage bien au chaud en attendant le budget pour la pompe..
Invité §MV 543JD
Salut
la durite d'arrivée de gasoil que tu a demonte la quelle es-ce ?
La pré pompe fonctionne t elle ?
Désolé de poser toutes ces questions mais j'ai du mal à suivre les etapes.
A++
Invité §dv5482eM
bonjour,
oui désolé j'ai répondu un peu à l'arrache ce matin car j'était au-retard,
bref pour la durite et celle qui est en lien direct avec le filtre à gasoil , connecté avec une petite vis ( durite transparente marron jaune ) la petite vis est celle ou il y a l'arrivé du gasoil avec un petit bec d'oiseau pour connecter la durite. (désolé si je m'exprime mal )
la pré pompe fonctionne car elle s'enclenche lors de la mise en contact (petit bzzz )
voila j’espère avoir était plus compréhensible que ce matin.
Encore merci pour un fan d'essence aider un diesel c'est plutôt sympas :)
Invité §MV 543JD
Salut
avant de remplacer ta pompe, debranche l'electrovanne d'arret.
C'est une piece cylindrique à l'arriere de la pompe à injectio.
Il y a dessus un cache en plastique souple sous lequel est raccordé un fil électrique.
Debranche le fil (Ecrou à devisser) et fait un essai de demarrage.
Si la voiture demarre c'est ton electrovanne qui est HS.
A++
Je pense que ce modèle est équipé d'un transpondeur et qu'il sera difficile d'accéder à l'électrovanne. De plus celle ci doit être alimentée pour le démarrage.
Si la prépompe fonctionne, elle devrait débiter du gasoil sur le tuyau d'arrivée. Fait cet essai.
Invité §MV 543JD
Salut
pour info l'electrovanne est accesible une fois le collecteur d'admission déposé, et il n'y a pas de blindage qui la recouvre.
A++
Salut
A++
Salut MV 10, je ne suis pas certain. Si le véhicule a 15 ans, donc de 1998, il devrait être équipé du modèle de pompe suivant :
Invité §JC.554oM
Salut !
Dans ce genre de problème ,il ne suffit pas que d'entendre la pompe de
gavage , le plus important c'est de contrôler son débit ( 2L à la minute )
il suffit de débrancher le tuyau d'arrivée de gasoil au filtre à Go et le mettre
dans un récipient de + de 2L ,ensuite retirer le relais de la pompe ,mettre le contact ,
shunter les fiches 30 et 87 et la pompe se met à tourner et voir sil débite ( valeurs données ) !!
Salut !
Invité §pac132kx
Il y a le support du filtre a gazoil aussi qui peut foutre la merde sur ces modeles ...
A+
Invité §dv5482eM
Ouaw! Merci à tous pour ces tuyaux , je vais voir pour regarder chacun des conseils , et voir ce qui ne va pas , je vous tiens au jus dès que ceux-ci se font!
Merci encore de votre investissement :)
Invité §dv5482eM
Apres de multiple tentative, j'ai réussi à la faire démarrer, je vous explique
démontage des durites, changement du joint de la pompe à injection, pot d'échappement hé oui celui ci etait persé au niveau des fibres tissé en acier,par la meme occasion changements des 4 bougies, vidange complete, et resultat la voiture redémarre, par contre toujours cette fuite malgre les changement, mais le resultat est qu'elle démarre et roule!!
donc pour les personnes ayant le meme probleme, vérifier le joint de la pompe celui du dessus car souvent chauffe durcis et deviens inutile..ensuite la fumée est due au pot percé au niveau du passager, http://static.webdealauto.com/ [...] 111320.jpg
les injecteurs, et les bougies histoires de mettre un petit coup de neuf!
voila merci encore pour tout, c'était long mais le résultat est positif!
Invité §bil717HW
pouvez vous me dire de quelle couleur et le fils d électrovane et pourquoi moi moteur reste acceleré et mon voyant bougie de chauffe allumé
Invité §Ano502rd
merci à ppao, patochedu50, mv10, jc17 et paccino pour leurs investissements
Dv59cam tu es David V ? Nee en 1985 ?
Invité §Loi610LE
Bonjour je vais bientôt acquérir une BMW 3 18 TDS l'ancien propriétaire rouler très bien avec il a eu un problème de fuite pompe injection il a remplacé la pompe à injection et depuis il ne démarre plus pouvez-vous me donner quelques conseils renseignements ou autre merci d'avance
