Peugeot
Remplacement contacteur feux de recul 106 kid
Invité §dam237dT
Invité §dam237dT
je possède une 106 kid essence 1.0 l de 1994. Je pense que le contacteur de feux de recul est HS. le fusible est bon, l'ampoule à été changer mais le feu de recul ne s'allume toujours pas.
Comment fait on pour accéder au contacteur? Pour confirmer que celui ci est HS je pense déconnecter le câble qui arrive dessus et utiliser un shunt pout relier les cosses entre elles.
Merci pour votre.
Oui, tu fais ça. Contact Neiman ON, tu shunte dans la prise, ça DOIT allumer (schéma 2) . Si s'allume remplacer contacteur;
Surtout si ça n'allume pas, tu laisse shunté pendant le reste de ta recherche.
Bien voir que une fois ton Shunt en place, il DOIT y avoir du 12 Volts dessus . Capable d'y allumer eune lampe témoin entre ton shunt et une bonne masse carrosserie.
( shéma N° 3 dans le cas d'une rupture entre le contacteur et l'arrière )
Invité §dam237dT
Merci pour ta réponse ballbearing.
Mais comment fait on pour accéder au contacteur (c'est la première fois que je cherche à mettre les mains dans le moteur mais je n'y connais pas grand chose)
Bof... fastoche ;) tu cherche, il est planté-vissé qq part sur la boîte de vitesses. une prise à deux fiches arrive dessus.
Fouille là
http://images.google.fr/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&hl=fr&rlz=1T4GGHP_enFR532FR532&q=peugeot+106+contacteur+de+recul&biw=1684&bih=759&sei=RgPHUcSrEsuRhQf824G4Cg&tbm=isch
Monsieur TNT67 avait ça dans ses placards ;) Flèche rouge
contacteur feux recul 106 kid
Invité §RMD521zk
Info supplémentaire pour un débutant, cherches sous la batterie tu devrais le voir. Avant de tirer sur la prise il te faut la déverrouiller en appuyant sur un petit clips ;)
