Motos (Essais, achats, conseils)
1100 zzr de 1991 ...
Invité §may748su
Invité §may748su
J'ai besoin d'un conseil. Suite a une vidange sur mon 1100 ZZR j'ai les deux voyants de droite" full" qui clignotes a chaud au ralentie. Le niveau n'est plus visible. Je sais que quand c'est un trop plein ça s'allume. Je voudrais savoir si en cas de manque d'huile C'est sont les mêmes qui clignotes ou autre chose. Bref quelle est la différence visible entre un trop plein et un pas assez sans compter sur le niveau visible bas moteur? Merci.
Ben t'as une jauge ou pas? T'as forcément un moyen de contrôler normalement :voyons: si c'est une jauge, ben si il y en a trop l'huile est plus haute que sur trait max, si il y en a pas assez....c'est en dessous du trait MIN. Si c'est un oeillet de contrôle, soit tu vois l'huile...soit tu la vois pas :hum::voyons:
Invité §Peg757GS
Les 2 voyant Fuel (pas full) qui s'allume, c'est parce que t'es en réserve (essence)
Invité §Peg757GS
La jauge d'huile est sur le côté gauche de la moto...
Sur bequille centrale, faut juste que le niveau soit en haut du rond... (de la p'tite fenêtre)
Invité §may748su
Hélas elle est complètement noire la petite lucarne et je n'ai plus aucun autre moyen appart de refaire la vidange et mesurer la quantité de l'huille. Mais je voulais connaitre les alarmes evetueles en cas de niveau bas.
Invité §may748su
Pour la réserve d'essence je connais mais avec le voyant oïl en plus non. ça m'est arrive juste après avoir fait une vidange.
Invité §mat510nn
Tu as trop d'huile, il faut en enlever :)
Invité §Peg757GS
Je suis d'accord, si la lucarne est complètement noire, c'est que t'as trop d'huile...
Quand tu fais le plein d'huile, regarde entre deux si le niveau monte, et quand il est haut, arrête :D
Invité §may748su
Tout est rentre dans l'ordre. j'ai appelle l'ancien proprio est effectivement lors que y a trop ou pas assez les témoins s'allume aussi.
Voici une photo de ma 1100 ZZR:
Un bon topic c'est une topic avec des images.
Invité §may748su
Aujourd'hui j'ai complètement démonté mon zzr. Je lui réserve la grosse révision. Kit chaîne peinture, neuve(suite a une glissade),silence blocs roue arrière neuf, roulement roue arrière,huiles , filtres , bougie, etc...bréf la totale.
Sans oublier les joints spié fourche.
Le clignotant avant gauche chez kawa il est a 48,80 euros. :eek:
