Invité §nic712EO Posté(e) le 4 septembre 2013 Partager Posté(e) le 4 septembre 2013 bonjour à tous je suis novice sur ce site, plus que novice en mécanique et nouvel acquéreur d'un iveco daily 32 s12 V13 H3, EN GROS NOUVEAU SUR TOUT je vous explique mon soucis et donc avoir votre diagnostique sur ce soucis: un suintement d'huile sous le pont en amont de l'arbre de transmission j'insiste suis le suintement, je vous joins les photos qui sont de mauvaises qualités je m'en excuse, et donc la marche à suivre pour régler le problème. J'ajoute qu'il n'a aucun problème de fonctionnement par ailleurs donc apparemment pas d'incidence mais quand je reste stationner il y a de l'huile au sol donc je souhaite traiter le problème, merci d'avance. voilà les photos qui ne sont pas d'une excellent qualité: 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §nic712EO Posté(e) le 4 septembre 2013 Partager Posté(e) le 4 septembre 2013 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §nic712EO Posté(e) le 4 septembre 2013 Partager Posté(e) le 4 septembre 2013 merci à tous pour votre future aide!!! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pilouf63 0 Posté(e) le 4 septembre 2013 Partager Posté(e) le 4 septembre 2013 nicox, Soucis assez fréquent sur les daily, notament les boites 5 vitesses comme la tienne. Ah oui, il ne s'agit pas du pont mais de la boite à vitesse, le pont se trouve au niveau des roues arriére. Pour réparer la fuite il faut vidanger la boite, déviser les 6 vis qui tiennent la plaque nettoyer la portée du joint et en refaire un avec de la pate. Avant de reviser les vis il faudra mettre un peu de pate sur le filetage car certaines débouchent à l'intérieur de la boite. Le bouchon de vidange se trouve vers la plaque qui fuit clé de 17 et celui de niveau est le même mais de l'autre côté. Puis tu peux remettre l'huile (de la nouvelle si elle n'a pas été vidanger depuis un moment) 75W80, quantité 2 Lt environ. Voila, bon courage. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
