Mécanique moto
A-coup passage première
Invité §dav565eG
Invité §dav565eG
Lorsque que je passe la première après avoir fait chauffé la moto sur bequille, la moto saute en avant pourtant je débraye à fond.
J'ai remarqué que je ne suis pas le seul.
Mais techniquement qu'est-ce qui se passe, est-ce que les disques se collent durant la nuit mais pourtant je ne sent aucune résistance quand je débraye.
Quelqu'un connait-il le problème?
Invité §Tit546Hk
Tu ressent juste un à-coup ou la moto avance de 50cm à chaque fois que tu passes la première ?
Si c'est le premier cas, c'est normal, ça le fait sur toutes les motos, plus particulièrement sur les Yamaha qui ont des boîtes assez rugueuses, sur les autres machines, ça le fait surtout quand le régime de ralentit est un peu haut.
Si la moto va jusqu'à avancer, jette quand même un oeil à ton réglage de levier d'embrayage, il se peut que même en débrayant à fond sur le levier, les disques restent en contact, dans ce cas règle un peu mieux ta course (au niveau du levier voire même au niveau du câble d'embrayage, coté moteur) et vois si ton problême est reglé.
Invité §xen048XA
Effectivement sur les yamaha particuliérement, la boite fazer-r1 est trés rugueuses a froid il y a un claquement assez fort qui peut surprendre au début.
Invité §Gna016iF
Yes, bien décomposer le passage en permière sinon calage sur le Fazer :L
En appuyant très doucement :bah:
Ce problème disparait une fois l'huile bien chaude.
Invité §dav565eG
ça fait juste un a-coup, ça doit venir de l'huile froide comme vous dites. Pour info la moto est une hyusung comet.
Invité §Gna016iF
Lors de la prochaine vidange, demande à ton concess une huile légèrement plus fluide à froid, ça peut résoudre ton soucis :oui:
Invité §dav565eG
Ok merci pour vos conseils !
Invité §Tit546Hk
Et vérifie que le ralentit ne soit pas situé un poil trop haut, ça peut jouer également. :)
Sur le CB, quand j'ai mon ralentit à 3500tr, c'est un calvaire pour passer la première, donc en général je la passe à 1200tr/mn et je monte le ralentit quand je suis en prise.
