Mécanique / Électronique
[VW] Changement Soufflet Cardan Golf 1, 2, 3/Scirocco 1, 2/Corrado
Invité §Chr805IM
Invité §Chr805IM
Un autre tutorial
Un soufflet de cardan percé côté roue à droite...
Dépose du cardan, finalement je me suis dit pourquoi pas changer les deux soufflets... et pourquoi pas nettoyer à fonds les deux articulations, et pourquoi pas sabler thermolaquer l'arbre, résultat... http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/lol.gifhttp://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/lol.gif
http://www.type17.ch/images/Trophy/DSC00958_small.jpg
Marche à suivre, une fois le cardan déposé, retirer le clips qui retient la tête côté boîte:
http://www.type17.ch/images/Trophy/DSC00959_small.jpg
Déposer la tête, et bien noter le sens de la rondelle conique (très visible sur cette photo http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/lol.gif )
http://www.type17.ch/images/Trophy/DSC00960_small.jpg
Sortir la tête côté roue (il faut la sortir en force, au marteau)
http://www.type17.ch/images/Trophy/DSC00962_small.jpg
Bien repérer l'ordre et le sens des rondelles au démontage
http://www.type17.ch/images/Trophy/DSC00963_small.jpg
La tête côté boîte une fois nettoyée (la graisse avait 30 ans, le soufflet était d'origine 1983!!)
http://www.type17.ch/images/Trophy/DSC00964_small.jpg
On remonte le tout
!!La cage et le centre possèdent des marquages (lettres gravés), ils doivent se trouver sur la même face au remontage sinon le cardan ne peut pas travailler correctement!!
http://www.type17.ch/images/Trophy/DSC00965_small.jpg
Même punition pour la tête côté roue:
http://www.type17.ch/images/Trophy/DSC00968_small.jpg
J'ai pu tester mon installation de thermolaquage sur l'arbre (la rouille a déjà bien bossé dessus, impossible de l'avoir lisse...) très content du résultat
Tout est prêt à être remonté:
http://www.type17.ch/images/Trophy/DSC00970_small.jpg
La fameuse rondelle (on voit mieux son sens ici)
http://www.type17.ch/images/Trophy/DSC00971_small.jpg
Le clips, bien vérifier qu'il soit dans la gorge, car la rondelle fait ressort j'ai du taper avec une douille pour qu'il se mette bien en place
http://www.type17.ch/images/Trophy/DSC00972_small.jpg
Ordre de remontage côté roue
http://www.type17.ch/images/Trophy/DSC00973_small.jpg
Le tout prêt à poser:
http://www.type17.ch/images/Trophy/DSC00974_small.jpg
Une fois remonté:
http://www.type17.ch/images/Trophy/DSC00976_small.jpg
C'est une opération plutôt facile à réaliser, si on prends le temps de bien repérer lors du démontage,
Du coup je n'allais pas m'arrêter en si bon chemin, changement du support et silenbloc de boîte (le prothane est une horreur, il induit des vibrations dans l'habitacle, je ne supportait plus...) support sur boîte traité, support sur chassis thermolaqué
http://www.type17.ch/images/Trophy/DSC00975_small.jpg
@ plus
Chris
Invité §Dem736Gy
Comment remonter la cage avec les billes dans la noix de cardan côté roue après nettoyage? Ma bague centrale ne veut plus rentrer dans la noix :( merci
Invité §Chr805IM
Je n'avais pas vu ta question, je n'ai pas trouvé de méthode exacte, il faut mettre la cage avec quelques billes, puis remonter celles qui restent une a une
@ plus
Chris
