qu'est l'abreviation de "ppm"
Invité §fum476ma
Invité §fum476ma
bonjour a tous,
"fuite possible, pas de réclamation client pour ce défaut en 2009/2010 mais ppm internes importants."
"génère en général des perturbations en usine client et des réclamations avec ppm alors qu'il n'y a pas de pb fonctionnel sur la pièce : "faux ppm"."
qu'est ce que ca veut dire 'ppm', qu'est l'abreviation de "ppm" ici?
Invité §exp832Oz
salut,
ppm, dans l'analyse des gaz d’échappement, signifie: partie par million, en général des hydrocarbures non-brulés, dans les mesure d'air en milieu ambiant ou confiné c'est kif-kif, seul les particules mesurées changent.
A+
Invité §fum476ma
merci exprspto,
ces 2 phrase est un peu compliquees,qu'est ce que ca veut dire ces phrases entieres?
comment expliquer " partie par million internes importants' ,' réclamations avec partie par million ' et "faux ppm"?
J'ai trouvé :o
ppm se rapporte au jargon de production d'usine, c'est un indicateur de performance ...
http://www.lean.enst.fr/wiki/p [...] /LWP12.pdf =>
En matière de qualité, la mesure classique est le « coût de non-qualité » exprimé en termes financiers et reposant,
de ce fait, sur de nombeux paramètres, des salaires aux investissements supplémentaires à consentir. Le calcul en
17est complexe et donc discutable. La démarche lean y substitue volontiers la mesure des PPM , c'est-à-dire de la
capacité d'un processus à produire des pièces « bonnes du premier coup » (Right First Time). Ce déplacement
revient à ne pas tenir compte de la valeur financière des pièces produites, selon le précepte que toutes les pièces
sont d'une importance égale du point de vue de la qualité, un produit nécessitant que toutes ses pièces
fonctionnent pour fonctionner lui-même (Kremmer, 1993). Cet indicateur est suivi sur le terrain, machine par
machine, par les opérateurs eux-mêmes. Il passe fréquemment par la mise en place de « boîtes rouges » (ou de ce
qui en tient lieu selon le métier) qui focalisent l'attention de tous sur les problèmes de qualité. Les PPM incitent
donc à supprimer sur le champ les causes d’erreur, pas simplement à mettre en place des contrôles sur poste ou
finaux."
PPM = Process Performance Management
Invité §Plu600ew
dans le cadre de fabrication série les p.p.m correspondent à des partie par millions.
C'est à dire la quantité de pièces par millions qui ont été jugés défectueuses mais tout dépend du contexte.
Si on prend en compte les pièces qui ne sont pas bonnes en fin de chaîne ou les pièces qui ont été retournés sous garantie à l'équipementier par le constructeur etc
Ces chiffres sont toujours confidentiels.
edit :"fuite possible, pas de réclamation client pour ce défaut en 2009/2010 mais ppm internes importants."
cela voudrait dire qu'aucun client n'a eu de problème, mais que le défaut a été constaté chez le constructeur ( voir peut-être dans le réseau d'agent)
et par "ppm important" il ne faut pas croire que c'est un cas sur deux ou même un cas sur 10.
En général les p.p.m ont des valeurs assez faibles, la preuve c'est qu'on les utilise, sinon on utiliserait des %.
`la relecture j'ai quand même un petit doute ici car l'expression " des réclamations avec ppm" et "faux ppm" ne veulent pas dire grand-chose en soi.
bonjour,
fiche technique d'une résistance:
RESISTANCE 1206 17R4 1%
  • Gamme de produit: VISHAY - CRCW Series
  • Résistance: 17.4ohm
  • Puissance: 250mW
  • Tolérance de résistance: ± 1%
  • Type de boîtier de résistance: 1206
  • Type de résistance: Couche épaisse
  • Coefficient de température: ± 100ppm/°C
  • Tension: 200V
  • Type de packaging: Bande découpée
  • MSL: MSL 1 - Illimité
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2013)
  • Montage de résistance: CMS
dans cet exemple PPM est utilisé pour ne pas écrire 0.0001% par degré
Effectivement dans l'industrie automobile, le ppm en tant que partie par million sert à mesurer la qualité :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partie_par_million
"Dans le domaine de la qualité, notamment dans le secteur automobile, le ppm est habituellement utilisé comme indicateur du niveau qualité. Il mesure le nombre de pièces non-conformes par millions de pièces produites, aussi appelé DPMO. Les automobiles sont des machines complexes, et la défaillance d'un seul élément engendre dans la plupart des cas la défaillance du véhicule lui-même. La seule possibilité de réduire le risque de défaillance à niveau acceptable consiste à atteindre le niveau de qualité le plus haut possible sur chacune des pièces assemblées. Ceci concerne en particulier l'électronique contenue dans les calculateurs."
Aller en haut de page
