Vag-com limitation ouverture EGR
Maniix
Bonjour , je vient d'acheter vcds version 12.12 en fr avec le cordon ross-tech.
Le logiciel fonctionne très bien , le probleme c'est que je n'ai rien dans le canal 03 ?! je ne peut donc pas modifier la valeur ,dans le canal 06 j'ai le ralentie que je peut regler évidement .
Par contre dans une autre rubrique je peut regarder ces valeurs de fonctionement .
Mon vehicule : audi a4 b7 de 2006 1.9 tdi 116cv
M'as question est donc , dans qu'elle canal se trouve l'EGR ?
Merci de m'aider.. bon dimanche
Invité §Plu600ew
ça m'étonnerait fort que Audi permette de modifier l'ouverture EGR par le soft puisque l'EGR est là pour respecter les normes anti-pollution.
Bonjour ,
si c'est parfaitement possible sauf qu'il ya 250 canal , et que le tuto que j'ai sous les yeux me parle du canal 3 , moi sur le canal 3 je n'ai rien , par contre sur le 6 j'ai le réglage du ralentie.
extrait du tuto :
Canal 3: EGR (recyclage des gaz d'échappement)
•Pour diminuer la quantité de gaz d'échappement qui repassent dans votre collecteur d'admission, augmentez la valeur jusqu'à son maximum (généralement 33768)
•Ceci éliminera ou ralentira le problème classique d'encrassement du collecteur d'admission, et réduira aussi légèrement les fumées lors d'une brusque pression sur l'accélérateur
•Cette modification, si elle diminue légèrement la consommation et l'émission de suies, augmente par contre les rejets d'oxydes d'azote. Veillez à rester en conformité avec les normes et valeurs spécifiées pour le moteur (voir le manuel atelier)
Invité §Plu600ew
Merci Plumele , enfin quelqu'un qui réponds lol .
il semblerait que cette modification soit prévu pour modifier la valeur de consigne du débitmètre d'air, qui elle, est dépendante du moteur.
J'ai lu sur un site étranger que c'était possible sur les injections EDC15 mais pas EDC16 (sans garantie de ma part).
bonjour,
avec vag-com tu peux fair un reglage de base de la vanne EGR , addapter les valeurs adaptive canal 74. pour modiffier les valeurs d'EGR, il faut aller dans le calculateur moteur 01, ensuite dans l'accès N° 11
entres 12233 pour activer les adaptations spéciales, puis valides
appuyes maintenant sur le bouton "adaptation N° 10 et tu choisis le canal à modiffier , à l'occurence N °3 pour la EGR, il ne faut pas s'ammuser avec les autres régages, prends en photos les valeurs enrengistrées avant de les modiffier .
coller/copier de http://www.vag.com.fr/tdi.htm
Bonjour tkoa1 ,
je me sert de cette page aussi pour mon probleme sauf que pour mon cas :
-pour activer les adaptations spéciale j'ai du chercher le code car le 12233 ne marche pas , c'est le 11493 .
-Ensuite dans le canal 3 je n'ai rien aucune valeur , par contre dans le canal6 je peut regler le ralentie ,
-Je cherche donc dans qu'elle canal se trouve l'EGR, car cette page est trop vielle ?!
Oui , je l'ai démonté et nettoyé . Aucun résultat...
Je cherche donc la manip exact pour mon A4 , pour la neutraliser(enfin réduire son activité).
J'ai aussi le logiciel galetto en fr , ça vous parle ?
non ça me dit rien
si tu l'as nettoyé, fais lui aussi un réglage de base avec vag-com, tu vas dans le moteur 01 ensuite réglage 04 et tu mets le canal 74, si tu as un chargeur de batterie , mets le pendant l'adaptation.
si après le défaut d'EGR revient , je crains qu'il faut la remplacer
Remarque : votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.
Audi
