Mécanique / Électronique
Changement soufflet cardan megane 1 : 1.6 16V moteur K4M
dbus
bonjour
je viens de changer 2 soufflets de cardan sur ma megane de 2000 et cela ne s est pas passé aussi facilement que prévu
En effet j avais acheté sur internet un soufflet SKF en plastique rigide à l identique de ce qui était installé : et surprise : au moment de la dépose du cardan ( coté boite ....) : le fameux circlips qui permet de couper le joint de cardan en 2 ( comme chez Citroen) n est pas là: c est un joint de cardan de type AC 1700 d apres la revus technique RTA
Il faudrait déposer aussi le soufflet de boite à vitesse ( qui retient l huile) : et donc changer les 2 soufflets sur le meme cardan :cry:
bilan chez autodistribution il m ont vendu un autre soufflet plus court mais en caoutchouc que je peux monter au cône.
bilan : surcout de 13 euros
IL NE s agit pas d un soufflet adaptable car moins solide que ce qu ils m ont proposé
-la position de serrage du collier sur le petit diametre change puisque plus court mais il faut s en accomoder d apres eux
Invité §lhe661jH
Toujours changé avec le cône ( enfin avec un goulot de bouteille ) chez Renault ou ailleurs , faut juste un peu de force un sèche cheveux et du lubrifiant pour faire glisser le soufflet et malgré que c'est des soufflets adaptable aucun n'a craqué ou se est désagrégé rapidement. Combien tu as payé ? Car je trouve ça énorme , rien que pour 13€ j'en ai presque 2 la ou je les achètes.
j ai acheté le rigide sur ocaro de marque SKF : 20 euros environ et le 2em installé chez autodistribution : et là ils m ont dit que le collier de serrage sur le petit diametre du cardant serait décalé de 2 centimetre vers la roue
en effet le soufflet est moins long que celui en plastique rigide
bonjour
-le soufflet d oscaro n a pas tenu dans le temps : il a fallu le changer ce week end : en effet les dimensions n etaient pas corrects : il fallait 84mm pour le grand diametre et j avais commandé un 74mm : le soufflet c est perçé sur le coté et la graisse a commençé à partir....
-il a fallu en acheté un autre chez autodistribution : 12 euros..............:
-non en fait 2 car j ai cassé le premier lors du montage au cone.... :??: : j ai voulu chauffé au decapeur thermique et le soufflet s est dechiré sur le coté: il faut une chauffe uniforme ;) : et je l ai mis dans de l eau tres chaude : et il s est monté non sans difficulté mais bon .......: le caoutchouc est plus epais que sur un adaptable classique : il est donc plus difficile à dilater
