Outillage
vos outils de fabrication perso
bouba 33
Invité §sto552NU
Salut
Par contre au niveau des pieds il vaut mieux mettre des cales inclinées car sinon ça glisse et ça plie rapidement
Cela va de soi, merci quand même pour la remarque. Perso j'ai coupé des cales en biais dans une chute de bastaing à la tronçonneuse à bois.
Cordialement
Invité §sto552NU
Ma modif pour adapter un forêt sds sur une perceuse a percussions (non sds). je ne pouvait pas emmener mon perforateur..
Dans la première partie, un taraudage supplémentaire a été fait pour maintenir l'axe dans le fond du tube avant soudage (vis laissée et coupée, ne se voit pas sur la photo) les trois taraudages dans le même alignement pour pas avoir de faux rond..
Pris une tige de même diamètre que la queue des sds (10mm) et un tube assez épais pour supporter les taraudages, de diamètre intérieur de 10,1mm.
Serrage des vis dans "l'échancrure" ovale.
Invité §sto552NU
Yo Ball :bounce:
Depuis le 31/01 , plus d'ingénieurs ou d'ingénieux :ouch:
bonjour Hug22, et toi que nous propose tu?
Cordialement
Stommy
Invité §sto552NU
Aujourd'hui c'est pas un outil fait maison, mais si cela peut être utile, nous les mécanos pour la maison et notamment moi, mais j'avais du mal à trouver quelque chose pour se laver les mains aussi bien que la pate lavante que l'on appelait "Briochin" que j’utilisai chez mon ancien employeur, et récemment on m'a indiqué qu'il se faisait l'équivalent chez lidl, et en plus à pas cher..
Je n'ai aucune action ni quoi de se soit avec eux..
Perso, j'en prend un peu et j'y ajoute un peu de savon liquide pour être un peut plus "liquide ou gras" pour mieux coller aux mains.
Aux modos si c'est considéré comme de la pub, merci d'effacer mon post.
Stommy
Stommy
+1 excellente pâte !! Pour 5€
Existe aussi chez Auchan au rayon auto
Invité §sto552NU
Une pince pour les colliers auto-serrant rencontrés souvent chez VW et autres.
J'ai utilisé une vielle pince universelle, coupé un bout d'un mors, y ai soudé un écrou de 7, bouché cet écrou et meulé un peut tout ça.
Sur l'autre mors, à la meuleuse avec un disque fin, j'ai juste fait des entailles en croix afin de prendre le collier dans les deux sens.
L'anneau pour maintenir le collier ouvert est facultatif.
C'est super et les colliers ne ripent pas.
Stommy
Invité §sto552NU
Là c'est plutôt une astuce,
Pour faire levier correctement pour emmancher et démancher les rotules inférieurs sur Peugeot/Citroën et voir d'autres.
Une cale en bois, une grosse manille et barre à mine (ici barre de torsion)
La cale en bois suffisamment épaisse pour ne pas que la barre touche parterre lors de l'appui..
Salut
J'avais deja donné cette solution, mais sans image là c'est plus concret. Par contre la derniere 206 que j'ais faite avec la barre de torsion ça suffisait pas pour decoller la rotule et a deux c'est vraiment super rapide.
Invité §sto552NU
Salut
Oui a deux c'est mieux et plus sécurisant..
Pour "décoller" plus facilement, j'y met souvent un coup de wd40, et si cela ne suffit pas j'engage légèrement un vieux tournevis au marteau dans la fente au niveau de la rotule (mollo quand même)
Stommy
Stommy
Si il y a une fente, il faudrait utiliser un écarteur de bride Mc Pherson.
Invité §sto552NU
J'ai jamais utilisé çà, c'est bien?
Invité §gny106NC
J'ai aussi une pâte un peut identique faite à partir de sciure de bois, ça marche bien pour enlever la cambouis.
Dans la rubrique recette maison je vous conseille pour le même usage le mélange café moulu ou marc de café/savon noir liquide ou produit vaisselle, ça ne coute pas grand chose, ça nettoie aussi bien que la "pâte à savon" et en prime ça hydrate les mains et ça sent bon (pour ceux qui aiment le café).
Le bonus : on peut trouver du marc de café et du produit vaisselle chez quasiment n'importe qui même s'il n'était pas prévu de se salir les mains.
A+
Nico
Stommy
Oui WD 40 presque indispensable ,mais surtout bien garder la rotule en ligne avec le moyeu car sans le cardan qui ne tient plus elle se mets de travers au demontage comme au remontage. Sinon c'est une methode super rapide
bonjour,
J’étais à la recherche d'un outil de sertissage écrou noyé compact, pour une utilisation un peut spécial,
j'ai fait une imitation d'un outil vu sur le net,
il faut un peut de matériel, j'ai trouver de quoi faire dans mon bor....l.
Invité §sto552NU
bonjour,
Une photo svp..
bonjour,
Il y à les photos sur mon espace personnel ;
je peut détailler pour se qui cela intéresse.
il y à sur youtube une version de l'outil,
Video Demonstration of simple Rivet Nut Insertion Tool
voici la 2 outils fab maison le premier a gauche est un arrache poulie demper pour moteurs XUD 7 et 9 et TUD 5 en fait 205 diesel essence , 106 et SAXO entraxe des trous 56 mm a diam 8 mm pour avoir un peu de jeu sachant que ces poulies demper la les filetage d extraction sont a diam 6 mm et vis de poussee diam 12 mm
Bonjour a toi RATATOUILLE petits ? non , adaptes a toutes voiture , dimension des compresseurs de ressort un longueur hors tout 250 mm et deux compresseurs longueur hors tout 200 mm sachant qu avec ca il y a assez de marge pour comprimer un ressort et remplacer un amortisseur aisement car moi je prefere comprimer mon ressort sur l etabli , plus facile que dans le puits d amortisseur
Invité §Hug403NT
outil de compresion des ressorts d amortisseur
Salut Meca34 :jap:
Cet outil de compression ressort, ne t'en serre pas , la tige filetée c'est de la guimauve,
du 60 kilo au lieu de 100 kilo, si le crochet ou autre lâche , le ressort passe au travers de la toiture en espérant que personne ne se trouve dans son passage,
Cdlt
