Outillage
vos outils de fabrication perso
bouba 33
Invité §sto552NU
J'ai fait plusieurs embouts sur ma barre de remorquage, voici celui que j'utilise pour ne pas avoir de jeu (à coups) lors d'un remorquage sur un véhicule avec un anneau.
Fait à partir d'un cardan de direction assez costaud, je le met dans l'alignement de la barre et il faut que ce soit bien serré à fond.
Du côté du véhicule tracteur, il faut qu'il y ait un attelage et que ce soit une "tête de lapin" pour ne pas avoir de jeu non plus, sinon le cardan ne tiendrait surement pas.
Stommy
Invité §sto552NU
Je cherche des idées pour faire un emplacement, (genre étagère, rack, panoplie, etc.) pour "ranger" divers chargeurs de batteries d'outils portatif (tout mes sans fils) tout en pouvant les brancher à la demande (avec une triplette intégrée, pourquoi pas). Un truc accessible et fonctionnel.
Si vous avez déjà fait cela chez vous, merci de partager des photos, vos idées, etc...
Stommy
Stommy
Un exemple pour l'inspiration.
https://dobbit.be/fr/product/LDBbe2000W01_09
Invité §sto552NU
Merci Badaboum,
Bon début, mais je cherche plus système station de charge, pas trop stockage des outils qui sont en général en malettes..
En plus ce plan est payant.. l'entraide c'est mieux.
Merci Badaboum,
Bon début, mais je cherche plus système station de charge, pas tros stockage des outils qui sont en général en malettes..
Désolé d'avoir dérangé.
Invité §sto552NU
Tu ne m'a pas dérangé, mais je cherche plus un système pour mettre plusieurs sorte de chargeurs, et des prises, peut être des fentes ou autre pour l'excédent de fil en pouvant brancher/débrancher à la demande..
Stommy
Stommy
Bonjour, 2 blocs pour travailler dans toutes les conditions:
- un bloc prises fixe à mon établi
en complément:
- un bloc prises mobile avec voyant présence secteur, celui la je l'ai depuis des années, je viens de changer le câble électrique, 2fils + terre, fils souples 2,5 carré, il faut prendre un câble caoutchouc HO7RN F 3G2,50 mm2 , indispensable, ne craint ni l'humidité, les huiles, la chaleur, utilisation externe interne, on ne joue pas avec la sécurité.
C'est du très solide, avec un voyant de présence tension, le bloc prises est fixé sur une planche de bois.
Tu raccordes tes 2 blocs prises derrière un interrupteur différentiel 16 A.
pas un interrupteur différentiel mais un disjoncteur 16 A lui-même protégé par un disjoncteur différentiel de 30mA pour la sécurité et sinon ho7rnf 3g2.5 c'est le top en rallonge souple
Invité §sto552NU
Pour regrouper mes chargeurs et qu'ils soient opérationnels, également pour ne plus avoir des fils partout, et ne trouvant pas d'exemples existants suffisamment opérationnels à mon gout, J'ai fabriqué une station de charge qui me convienne avec du contreplaqué de 10mm qu'il me restait et une chute de plan de travail en bambou de 40mm d'épaisseur, j'ai joué un peu avec la défonceuse pour intégrer mes différents chargeurs et une lampe torche, quelques perforations pour le stockage des prises ou des alimentations, une réglette 220v pour alimenter tout çà...
J'ai fait un espace derrière les chargeurs pour le surplus de fils, on branche / débranche facilement les chargeurs suivant le besoin, les chargeurs ne sont pas fixés et se retirent facilement pour les emporter.
Il me reste de la place pour 2 autres chargeurs et j'y fixerait bientôt dessous un "ratelier" pour mes visseuses..
Stommy
bonjour,
J'étais dans la même situation question chargeur, j'ai revendu tout se qui étais machines avec chargeurs spécifiques,
J'ai racheter du makita 18 vls et 2 DC18RC je suis tranquille pour un moment.
Invité §sto552NU
Aire de lavage, en avez vous fait une? partageons nos réalisations, voici la mienne fraichement passée au karcher car elle avait noirci avec le temps..
Stommy
Invité §sto552NU
Quelqu'un a deja fabriqué une pince pour les collier de serrage des durites ?
dans ce genre : https://www.amazon.fr/Pince-co [...] B01N692ZV1
En fait c'est une pince à desserrer (ouvrir) les colliers.
J'en ai déjà présenté une le 05/06 qui ne se présente pas pareille mais qui fait la même chose
Stommy
Merci pour ta réponse, je l'ai vu dans les pages précedente cette pince mais c'est pas ce model dont je parle .
Celle que j'aimerai me fabriquer est celle ci pince , le flexible peut aller dans les endroits exigus et pratique .
Si ta une idée..
:jap:
Pour enlever proprement les bouchons de moyeux de tambours d'AX:
Salut
Ton outil est très bien conçu. Il me semble être supérieur à la vieille pince mammouth que je possède et que Facom avait adaptée en fraisant ses bouts et en y adaptant des mors à forme spécifique :
Je suis comme toi, je n'aime pas marquer mes chapeaux de roues.
Je pense que ton outil demande fraiseuse, perceuse à colonne et taraudeuse, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde, sauf à le faire usiner.
Bravo.
Bien à toi.
Oui, cet extracteur a demandé de l'usinage de précision sur une perceuse / fraiseuse. Taraudages à la main. La matière première était un pied de parasol de récupération en plaque d'acier de 10 mm d'épaisseur.
L'état de surface est bon et ne marque pas les bouchons de moyeux. Je les ai déjà extrait 3 fois sans problème sur mon AX. Toujours pas marqués et encore utilisables.
Autre petite création, la fameuse clé pour défaire les sphères de suspension Citroën. un morceau de tube rond sur lequel a été soudé un profilé carré en guise de manche , soudage de 3 écrous M8 sur le tube( en l'ayant au préalable percé) .
Invité 2008 hdi
cric a roulette avec sécurité ,plus besoin de chandelle
https://ibb.co/rcwk1MX
https://ibb.co/CWgmHQR
Le 13/06/2020 à 22:37, jope004 a dit :
Bravo :bien: une autre idée plus simple à réaliser, percer un trou Ø 8 mm au centre du bouchon de puis y coller à la glue un écrou de 8 mm viser une vis de 8 pour extraire le bouchon.
Laisser l'écrou et boucher le trou fileté avec du Silicon.
