Fiat
clips tuyau d'arrivée cassé filtre à gasoil - panne?
Invité §nic187bq
Invité §nic187bq
J'ai une fiat doblo 1.9D de 2001 qui fait des siennes au niveau de l'injection.
En 2013, j'ai changé la pompe d'injection en pensant que ca ne reviendrait plus.
J'ai à nouveau des acoups et elle cale aussi.
En faisant ma vidange moi-même, pour la première fois, je me suis aperçu que sur un des 2 tuyaux qui arrivent au filtre à gazole, un des clips est cassé (celui du dessus):
Ma question est la suivante, peut-on juste changer ce clips ou faut-il également changer le tuyau? Quel est le nom de la pièce et ou peut-on le trouver?
Merci beaucoup
Invité §lhe661jH
Avec un collier Inox tu peux directement mettre un morceau de durite pour être tranquille , j'ai fait ça sur une punto 2 avec le même moteur car j'avais même soucis mais le problème sont souvent les électrovannes ( ce que j'ai changé et ensuite plus de problèmes) de régulation débit de la pompe . Tu as mis une pompe occaz? Les électrovannes se détaillent mais valent une fortune . Filtre à gasoil en bon état w?
Invité §nic187bq
lheninois62110, C'est une pompe reconditionné chez Fiat qui a été posée.
Je viens tout juste de changer le filtre à gasoil en faisant ma vidange.
Peux-tu m'en dire plus ou me montrer des photos de ce que tu m'expliques car je ne suis pas du tout un bricoleur spécialiste.
Je peux mettre un collier inox et morceau de durite (Je trouve ca ou?) sur le clips?
Il faut compter combien une electrovanne?
Marre de ce problème d'injection...
