Peugeot
pas d'infos sur carte grise peugeot boxer
Invité §kou417LT
Invité §kou417LT
bonjour,
mon amie a un fourgon peugeot boxer d'aout 2002. je pense que c'est un HDI mais rien ne me le prouve, sur la carte grise il me manque plein d'infos :
- nombre de chevaux
- puissance du moteur
- cylindrée
- degagement CO2
- type Min du vehicule
il roule au diesel et c'est un 7CV fiscaux. c'est tout ce que je sais et j'ai besoin de changer le moteur d'essuie-glaces qui est HS et je ne sais pas quelle pièce commander car je n'ai pas ces infos. est-ce que la pièce est la même sur tous les boxers ? Comment etre sur que je commande la bonne pièce ? comment puis-je savoir si c'est un 2.0l ou un 2.2l egalement ? j'aimerais aussi avoir les infos citées plus haut d'ailleurs je trouve bizarre qu'elles ne figurent pas sur la carte grise vous ne trouvez pas ?
merci pour vos réponses.
cordialement
Invité §exp832Oz
Le type du moteur est lisible avec le numéro de chassis, c'est des lettres.
Postes ton numéro de chassis sans les 4 derniers hiffres et tu auras les renseignements.
Avec tout les numéros tu auras la définition complète de ton auto.
A+
salut
la puissance est forcément indiquée mais pas en cv ou ch, mais en kw.
et comme dit exprspto, donne nous ton n° VIN (par mp si tu veux) et on te dira tout, même la référence Peugeot du moteur d'essuie glace
Invité §tnt265Ie
bonjour,
- nombre de chevaux
- cylindrée
- degagement CO2
cordialement
bonjour
donne moi les 8 derniers chiffres du numéro de série et je te donnerai son pédigrée
maintenant le moteur des essuie glaces sera le même quel que soit le moteur et la puissance fiscale
Invité §kou417LT
bonjour,
voici les 8 derniers chiffres du numero de serie : 17066862. C'est bien la case E de la carte grise ?
sinon, voici le moteur d'essuie glaces que je vais commander, je crois que c'est le bon car il semble que ce soir le meme quel que soit le type de boxer : http://www.oscaro.com/moteur-d [...] 5%3dmoteur
je vous remercie en tout cas pour vos réponses.
cordialement
BOXER 2 FOURGON TOLE LONG FLAN HAUT PAV STD TYPE 14 2.2 Hdi BVM 5
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit BOXER 2
N°APV/PR 9311
Date de Début de Garantie 28/08/2002
Informations générales
GENRE DE PRODUIT VEHICULE UTILITAIRE
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT BOXER 2
SILHOUETTE FOURGON TOLE LONG FLAN HAUT PAV STD TYPE 14
FINITION HAUTE BASSE
MOTEUR DIESEL TURBO DW12UTED
TRANSMISSION BVM5 4X2
TYPE DE PEINTURE PEINTURE OPAQUE
COULEUR DE CAISSE EWP - PEINTURE BLANC BANQUISE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU ARSINOE "PG"
COULEUR DE GARNISSAGE "FR"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM5 MLGU
Caractéristiques véhicule
COUPLE TACHYMÈTRE CT 18 X 14
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE W4
Boîte de vitesses Transmission
COUPLE RAPPORT CP 13 X 68
ROUES MOTRICES 2 ROUES MOTRICES
RÉDUCTEUR SANS REDUCTEUR
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
ANTIPATINAGE SANS ANTIPATINAGE
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/TAMBOURS AR
ANTIDÉVERS AVANT (CHOIX COMMERCIAL) SANS BARRE ANTI DEVERS AVANT
SUSPENSION SUSPENSION AR RENFORCEE BILAME
Carrosserie Equipements
CABINE CABINE SIMPLE OUVERTE
FEU DE STOP SUPPLÉMENTAIRE AVEC FEU STOP SUPPLEMENTAIRE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR SANS FONCTION COMPLEMENTAIRE
OUVERTURE PANNEAU MOBILE OUVERTURE PORTES A 270 DEGRES
ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR
INSONORISATION SANS INSONORISATION
PORTE LATÉRALE DE CHARGEMENT PORTE LAT D COULISSANTE VITRE
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS PARE BOUE
PAVILLON PAVILLON STANDARD
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS PORTE BAGAGES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) VITRE AR NON CHAUFFANTE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE LATÉRALE (POUR UTILITAIRE SEULEMENT) SANS VITRE LATERALE
VITRE LATÉRALE RANG 3 SANS VITRES LAT RANG 3
Equipement intérieur
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RADIO K7
PACK ASSISE PASSAGER BANQUETTE AVEC CEINTURE CENTRALE 3 PTS
CHAUFFAGE COMPLÉMENTAIRE SANS CHAUFFAGE COMPLEMENTAIRE
ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL
ASSISE ARRIÈRE SANS ASSISE AR
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE SANS ASSISE SUPPLEMENTAIRE
COUPE-CIRCUIT SANS COUPE BATTERIE
RADIO-TÉLÉPHONE SANS PRE-EQUIPEMENT TELEPHONE
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE
COMMANDE À DISTANCE SANS COMMANDE A DISTANCE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
HORODATEUR SANS TACHYGRAPHE
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR COMMANDE SIEGE CONDUCTEUR MANUELLE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR
BOITE DE RANGEMENT SANS BOITE DE RANGEMENT
SYSTÈME DE NAVIGATION SANS SYSTEME NAVIGATION
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SANS SAC GONFLABLE LATERAL AV
SAC GONFLABLE PASSAGER SANS SAC GONFLABLE PASSAGER
PANNEAU MOBILE ARRIÈRE 2 PORTES AR BATTANTES VITREES
PROTECTION POSTE AVANT TOLE DEMONTABLE AVEC VITRE
RÉCEPTEUR RADIO SANS AUTO-RADIO
RÉFRIGÉRATION SANS REFRIGERATION
RÉGULATEUR DE VITESSES SANS REGULATION VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE AV + AR
RANGEMENT (AUTRES) BAC PORTE AV PASSAGER
RETROVISION CHAMP VISION 2,0M DOUBLE BRAS
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 9
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6
Marques d'équipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES
ROULAGE BONNE ROUTE
Invité §kou417LT
merci beaucoup pour ce rapport super complet :)
sinon pour le code du moteur d'essuie glaces, celui que j'ai mis en lien sur oscaro est le bon ?
cordialement
Invité §kou417LT
juste une dernière précision : je ne vois pas les chevaux sur le descriptif ?
Invité §tnt265Ie
boxer2
77 kw
104 cv
ou
Moteur4 cylindres en ligne, 16 soupapes
Cylindrée2198 cm3
Puissance110 ch à 3500 trs/min
Couple250 Nm à 1750 trs/min
Puissance fiscale7 CV
CarburantDiesel
Boîte de vitesse, Nb de rapportsMécanique à 6 rapports
Invité §kou417LT
merci pour toutes ces infos.
a bientot
