Renault
ralenti instable clio williams
creep44
Salut à tous,
J'ai un gros pb de ralenti avec ma williams (1994) qui a 190000 kms. Le démarrage est nickel avec ralenti hyper stable. Puis au bout de 30s le ralenti descend a 700 puis trs/mn. Le moteur remonte d'un coup dans son régime normal puis redescend.
vanne de ralenti, injecteurs, sondes eau /air= récents
On a changé papillon, potentiometre (potard), filtre essence et air, fils de bougie, doigt allumeur, lambda.
On a essayé le calculo d'une autre williams c'est ok et inversement le calculo de l'autre williams sur la mienne = idem pb.
Pour éliminer la lambda, on l'a débranché et meme passé les 30s de test (donc le calculo passe en valeur refuge) (on attendu 5 mn) = pb
Le regime varie quand on débranche la sonde de t° d'eau.
la vanne de ralenti claque quand on met + sur plot centre et masse sur chacun des 2 autres donc serait ok (recente en plus)
Je sais plus ou cherher :??:
Merci d'avance
Je dirai un peu moins a chaud. Mais le ralenti n'est pas hyper stable. Ce qui est étrange c'est quand j'ai changé la lambda, le pb avait disparu. Mais revenu 1h apres . Je me suis dit calculo humide. Ouvert rien et une nuit a la maison (au chaud) et rebranché le lendemain =pb. Je précise que je debranche bien la batterie pendant un moment poutr faire le reset du calculo.
Invité §ath144Jm
ok faudrait revoir la sonde de temperature d'eau et peut être aussi la sonde lambda.
Un passage a la valise pour voir le fonctionnement des sondes en temps réel peut être un +
bah on a fait mais rien de suspect c'est pour ca que j'ai changé la lambda.
Aucun changement quand sonde lambda branchée ou débranchée. Alors que selon ce que j'ai compris quand elle est morte, le calculo l'oublie et se n'en occupe plus. Comme je la débranche, je devrais avoir un ralenti de crotte peandant 30s et retrouver un régime normal non ?
Le regime varie quand que débranche sonde eau donc ok
Invité §ath144Jm
oui normalement.
Essaye de mettre le contact sans demarrer,et de debrancher la vanne de ralenti,puis de demarrer...
Maintenant que tu me dis ca. Moteur allumé, j'ai débranché/rebranché la vanne de ralenti = aucun effet particulier. Je l'ai donc testé avec un + direct batterie sur plot milieu et masse alternativement sur les 2 autres. On entend bien "clac" sur un plot et clac sur l'autre donc j'aurai dit ok
Salut ^^ c'est sans doute un souci de pression absolue.
Je ne me souviens plus ou exactement mais tu dois avoir aussi un clapet de mise à l'air libre du bloc à vérifier.Comme les focus zetec.
Et autre indic,il me semble dans mes souvenirs que c'est aussi un peu comme les tigra....Ton compteur de vitesse marche bien?S'il est défectueux tu n'auras pas d'indications et les valeurs sont faussées donc ralenti qui oscille...
Bonne soirée ;)
Ah j'ai oublié de préciser que capteur de pression absolu changé aussi et durites ok. Le compteur est ok. Juste une mauvaise masse qui engendre un ralenti a 1400trs/mn. Il suffit d'éteindre et redémarrer pour que ce soit bon. Merci pour vos réponses car difficile de répondre quand on est pas un as de la williams. Mais là, le pb est à mon avis pas spécifique aux wiliams car assez simple en fait. Je suis sur le site wiliams aussi mais personne ne trouve le pb.
Une question,ton ralenti oscille? montagne russe? Si oui,c'est pas une masse,mais une prise d'air qui force le papillon à s'auto re-calibrer...........Si tu es certain de toi au niveau pression absolue(Capteur, tuyaux ,faisceau) ben faudra te pencher vers ton joint de collecteur admin.
Bonne soirée.
Invité §ath144Jm
le truc bizarre,le phénomene se produit environ 30sec aprés le demarrage,quelque chose peut être liée a un phénomene de temperature(sonde lambda a resistance chauffante+temperature gaz echappement,sonde temperature d'eau,joint collecteur admission comme dit erz3kyel,phénomene de dilatation thermique?)
le truc bizarre,le phénomene se produit environ 30sec aprés le demarrage,quelque peut être liée a un phénomene de temperature(sonde lambda a resistance chauffante+temperature gaz echappement,sonde temperature d'eau,joint collecteur admission comme dit erz3kyel,phénomene de dilatation thermique?)
Salut athis :jap: c'est exactement ce à quoi je pense.
Le moteur était quasi chaud sur la video. Pour faire un historique rapide, j'ai acheté ce moteur en remplacement de l'ancien cassé. Depuis que je l'ai c'est comme ça. Le gars qui l'avais avant n'avait aucun soucis et me demande toujours si il marche (donc serieux ;) )
Dans les tours nickel il pousse.
Quand j'ai changé la lambda voila video
(moteur froid)
Maintenant, c'est entre les deux videos
Invité §ath144Jm
Salut athis :jap: c'est exactement ce à quoi je pense.[/quotemsg
:hello: erz3kyel
parcontre,meme si je me connecte avec un vieux telephone,je trouve qu'il claque le moteur pour un 16S,j'entend peut être mal...
[/quotemsg]
Ton calculo c'est :
-celui d'origine à ta bagnole?
-celui vendu avec ton nouveau moteur?
Ton moteur (le nouveau )était complet avec sondes et capteurs?ou tu la rééquipé avec tes anciennes piéces?
Ton moteur (le nouveau) c'est un Mégane ou un R19? ou un veritable clio will?
Alors moteur vendu tout équipé (sonde alternateur,complet) sauf calculo
Mais comme essai à 5 mn d'écart dans les 2 williams. Sur une ok et l'autre non et essai du "bon" calculo sur la mienne pbl ça merdouille. Je peux l'éliminer du pb. C'est bien un f7r 700 williams
tu trouves qu il claque ? 2 gars sont venu la voir et 'ont dit que c'est normal. Il est froid sur la 2eme video (4° dehors)
Oui le haut moteur est bruyant...Faudra pas trop que tu le martyrise^^
Tu es certain de toi?Ce ne serait pas un mégane 2L? si c'est un mégane 2L
les gestions sont trés légérement différente.
Bref,si tu es sur,ben on repars sur une simple prise d'air qui la contrarie...
Je dois m'en aller.Bonne soirée :jap:
Invité §Max247Dh
Salut creep44.
Je déterre ton sujet au sujet de ton problème de ralenti à partir de 30 seconde sur ta williams.
Avais-tu réussi à trouver le souci ?
Cdt
Invité Creep44
Toujours pas !! Elle régule toujours au ralenti. Je ne vois plus que le faisceau même si revu par Renault
c'est drole,je tombe sur ce sujet,et je suis un peu concerné
R19 16S donc pas F7R,mais F7P,un 704 pour etre précis donc avec sonde lambda
elle l'a toujours fait depuis que je l'ai,c'est a  dire 10ans.
tout est raide neuf(lambda,sonde température air et liquide,allumage etc etc...)
démarrage a froid:impéccable ras
moteur chaud,je l,étteint
je la redémarre par exemple au bout de 10 minutes
pendant 30 secondes ras,ralenti stable,puis au bout de ces 30s,elle commence,ralenti qui oscille comme dans la vidéo,ça dure 10s puis ça s"arrete.
puis ça recommence, re 10 secondes et ça s"arrete
elle fait toujours 3 voir 4 cessions comme ça puis plus rien ensuite,le ralenti est stable
j'ai jamais trouvé....
