Mécanique / Électronique
fiche iso autoradio philips 206
Invité §xxa726On
Invité §xxa726On
Salut a tous,
je viens ici car j'ai un petit soucis avec ma 206, voila mon autoradio clarion cet été s'étais mis a plus sortir mon cd, bon j'utiliser un transmetteur fm sauf que ces derniers temps l'autoradio essayer de sortir le cd alors que je n'appuyer nul par un bruit très désagréable.
J'ai craquer et j'ai achetter un autoradio philips, cependant j'ai monter l'autoradio et celui-ci ne ce couper pas quand je couper le contact et enlever la clefs obliger de l'éteindre manuellement de plus pas de mémoire,
alors j'ai fouillé sur des forums ou j'ai pus lire qu'il fallait inverser des fils, probléme je n'arrive pas a sortir ces fichu connection du bloc en plastique j'ai essayer avec un tourne vis de précision a cherche une patte après avoir enlever la jaune mais pas moyen, et pas manque de chance un fils jaune c'est couper, ouf l'autoradio arrive a fonctionner.
Mais j'aimerai quand meme qu'il ce coupe tous seule comment faire pour réparer cet boulette ?
Bonsoir
Fallait pas essayer de décortiquer les "pins" dans le connecteur...
Le moins risqué est de sectionner les fils un peu plus loin...(rouge et jaune en général) et de les reconnecter . Soit avec des raccords http://fotonet.fr/photo/1271175603.jpg
.... Ou avec des dominos (les dominos sont souvent décriés mais si bien montés c'est excellent. Les deux fils dénudés doivent se chevaucher dedans et être serrés ensemble par les deux vis. Pas de ""bout à bout")
Remarque : Les affaires des alims d'autoradio sont devenues moins évidentes . On parlait de + permanent ""pour les mémoires"""... Et de + après contact. ""pour le fonctionnement""
Mais les radios récentes peuvent être mises en service contact coupé.... :ange::o
Invité §xxa726On
d'accord mais après avec les domino je fais comment pour me raccorder sur l'autoradio ? car la ou j'ai couper le fils c'est sur le bloc plastique qui viens ce raccorder sur l'autoradio.
A vrai dire je suis complètement perdu sur l'élec de la voiture de plus ma 206 viens d'Italie et le manuel est en italien et pas moyen de trouver la correspondance de la couleur des fils, sur que j'ai un rouge et un bleu dans la même cosse
L'autoradio doit avoir un trou acceptant un connecteur au standard ISO.
Je pense que tu dois pouvoir trouver chez les accessoiristes habituels un adaptateur qui se plante au cul de ta radio et repartir sur une bonne base. Donne la référence de ta radio Philips.
pour des connaisseurs qui pourraient ainsi mieux t'aider ?
Ta radio doit être livrée avec une notice. Et après sur une auto il faut trouver les deux alims classiques. (Le reste semble fonctionner? tu dis juste qu'elle se coupe pas )
Ca se teste avec une lampe témoin. Un 12 Volts permament (à mettre sur l'entrée Jaune) . Et un 12 Volts qui n'apparait que contact mis. (à mettre sur l'entrée rouge)
Invité §xxa726On
c'est un autoradio philips CE135BT,
ah oui le fils est couper a ras de la cosse électrique ... donc pour le domino je pense que c'est mort,
Je pensais sortir la cosse dénuder mon fils et le remettre dedans mais le problmée et que je n'arrive pas a sortir cette cochonnerie ...
Invité §xxa726On
La notice fournis est vraiment nul, elle ne traite pas du tous la partie alimentation du poste , juste comment utiliser celui-ci ..
Invité §xxa726On
alors j'ai déjà regarder cette vidéo ;) mais le problème c'est que lui raccorde son iso en un connecteur , moi sur mon autoradio il y'a deux connecteur a raccorder
Invité §xxa726On
d'accord :) ça marche faudrait que j'arrive a résoudre ce fil coupé aussi ^^je ferais des photos mais dans deux semaine je pars cet apréme au canada donc l'autoradio va attendre tranquillement dans la 206 ^^
Invité §xxa726On
Voila je suis rentré de mon petit voyage je vais pouvoir revenir pour résoudre ce problème de autoradio :)
voici donc une photo de ma connectique ou l'on peut voir le fils que j'ai couper involontairement en essayant de voir comment ce deconnecter les fiches manque de chance le fils a couper, enfin je pense que celui-ci doit être une commande au volant car l'autoradio fonctionne toujours mais pers toujours la mémoire et ne s'allume pas tous seule quand j'allume la voiture.
J'aimerai donc savoir quelle fils je dois inverser sur mon connecteur , je ne vais pas me casser la tête je couperai les deux fils qu'il faut échanger avant et je vais mettre des domino ce sera plus simple pour moi.
a ce qui lirai que ce message je résume j'ai une 206 et l'autoradio est un philips CE152/12.
voila merci d'avance.
ps: le fils qui ce situe aux dessus du fils bleu et rouge raccorder ensemble et de couleurs jaune et vert.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_991326IMG2004.jpg j'ai résolu mon probleme ! j'ai regarder au dos de l'autoradio quelle concentrique était utilisé j'ai ensuite pris mon voltamètre pour trouver le 12v continue (ici fils bleu qui est avec le rouge) et 2 autres fils ayant du 12v après le contact, juste erreur de ma pars j'avais oublier de remettre le rouge qui était avec le bleu, la voiture ne démarrer alors plus, j'ai modifié cette erreur, tous fonctionne parfaitement :)
