Renault
problème voyant moteur qui clignote Laguna 1.9 dci
Invité §Ham648Jl
Invité §Ham648Jl
bonjour
j ai un problème avec ma Laguna 2 ce matin elle c'est arrête en roulant après elle a redémarre mais avec le voyant stop et le voyant moteur qui clignote?
j ai regarde sur bcq de forum mais je sais pas exactement d ou il pourrait venir le prb!!!???? :??: :??: :??: :??: :??:
merci d avance :jap:
Il faudrait commencer par faire une lecture de pannes.
Au moins tu sais de quel côté chercher.
Le démarrage se refait bien après la coupure ?
As tu une perte de puissance par la suite ?
Invité §Ham648Jl
demarage sans probleme mais perte de puissance et des accoup lege comme si il vas s arreter???
Extrait manuel de réparation Laguna2
Lors d’un défaut grave d’injection (gravité 2), le voyant symbolisé par un moteur avec la mention "stop" s’allume
clignotant et nécessite l’arrêt immédiat du véhicule. Ces défauts sont :
– défaut interne calculateur,
– défaut injecteur,
– défaut de tension d’alimentation calculateur,
– défaut capteur de pression de rampe (DCI 120),
– défaut régulateur de pression de rampe,
– défaut cohérence capteur PMH et capteur d’arbre à cames.
==> passage à la valise pour mieux cerner l'un de ces 6 cas possibles .. ca sera moins couteux que de changer les pièces au pif
je serais personnellement enclin à penser qu'il s'agir d'un raté de combustion donc un problème d'injecteur ... mais il y en a 4 ... la valise devrait pouvoir dire lequel des 4 est concerné
Invité §Ham648Jl
bonjour j ai remarque aujourd’hui que l aiguille de préchauffage bouge en accélérant et meme sans avec laiguille des tr/min
est ce que c 'est normal????
brancher un voltmètre numérique aux bornes de la batterie
valeur à l'arrêt, contact enlevé ?
valeur en marche au ralenti ?
valeur au ralenti avec phares ?
valeur à 2500 tours ?
valeur à 2500 tours avec phares ?
Invité §Ham648Jl
enfaîte j ai essaye de démonter la vanne egr est j ai casse une coter des boulant est ce que c 'est grave
et j ai trouver de l huile de dans c normale?
voltmètre numérique = 10€ dans un brico/hyper
Année de la voiture ?
kilométrage ?
oreille cassée sur vanne EGR : bof
pleine d'huile : normal qu'il y en ait ... ensuite c'est selon le kilométrage de la voiture et l'état du turbo ... pour faire simple : turbo avec beaucoup de jeu car en fin de vie ==> pas mal d'huile
Invité §Ham648Jl
bonjour j ai ramener la voiture ce matin au garage
quans il a branche a valise sa afficher 8 erreur apres il a tous efface et rebranche et apparemment c'est la sonde moteur pour le ventilateur
bizarre????
