Audi
Voyant EPC s allume AUDI A4 B6 2L FSI
Invité §yoh370AF
Invité §yoh370AF
Bonjour a tous,
Mon premier message pour mon AUDI A4B6 que je possede depuis 1 an.
Voila les faits:
J ai une pente bien raide sur 2 km proche de chez moi .... En rentrant après 2 h dans les bouchons, j ai poussé mon Audi a4b6 2l FSI de 2004 (120m Km). Mon niveau de compression devait être pas mal élevé et à peine au 3/4 de cette côté le voyant EPC s est allumé avec une accélération pratiquement nulle puis j ai pu ré accélérer sur qq centaines de mètres puis le voyant s est rallumé de nouveau avec les memes consequences ... Obligé de me mettre sur le BAU sur qq metres, la extinction du voyant et Retour à la normale... Ce comportement m inquiète car j ai monté cette côte sans souci de nombreuses fois .... Le pb est que je pars en vacances dans 2 semaines et que ça serait ennuyeux de tomber en panne . J avais remarqué un niveau d huile bien bas hier, j ai le bidon dans le coffre mais pas encore eu le temps de faire le plein .... Que pensez vous de mon pb ? Est ce qqc de connu ? Merci par avance pour votre aide
Voici les codes d'erreur aprés passage au VAG:
5 Faults Found:
17440 - Sensor for Nox (G295): Signal too High
P1032 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
P1292 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
17428 - Fuel Pressure Regulation Control Range Exceeded
P1020 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Une idée du problème?
Invité §Fab387Sg
Bonjour, J'ai également le même problème lorsque j’accélère un peu avec mon audi a4 b6 2.0 fsi en boite automatique et il s'allume au bout de 5 à 6 seconde d'accélération un peu forte :/ j'aimerais également trouver une solution à ce problème ...
J'ai également un autre problème avec mon affichage de rapport sur l'ordinateur de bord ou le PRNDS clignote en permanence et cela désactive mes feux de recul ainsi que mon radar de recul :/ si quelqu'un a une solution à apporter pour corriger ces problèmes je suis preneur.
Merci d'avance à tous ceux qui vont prendre un peu de leur temps pour m'aider à résoudre ces problèmes.
Bonne année.
