oasis075 7 août 2015 Signaler Partager 7 août 2015 Bonjour. Je possède un ivéco daily 35-8 et je recherche quel est le voyant qui doit s"allumer en cas de liquide de frein insuffisant. Et aussi si les compteurs de 35-10 sont compatible avec les 35-8 C'est un ivéco avec une benne et celle-ci une fois levée à tendance à descendre toute seule même vide pourtant il n'y a pas de fuite au vérin ni à la pompe électrique. Une idée !! Merci pour vos réponses et bonne vacances. A++++l Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Pilouf63 8 août 2015 Signaler Partager 8 août 2015 Pour le voyant d'alerte des freins, c'est le N°6. Pour ce qui est du compteur, certains sont compatibles. Il faut voir les références inscrites dessus. Si la benne descend toute seule, le soucis est sur ton clapet de retour. Soit il fuit ou alors il ne ferme pas à fond. Attention si tu le démonte, il faut caler la benne. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tete de soupapes 8 août 2015 Signaler Partager 8 août 2015 pilouf oui. Mais il dit quelle monte aussi. Et la c'est ballot de benner sur la route Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Pilouf63 8 août 2015 Signaler Partager 8 août 2015 pilouf oui. Mais il dit quelle monte aussi. Et la c'est ballot de benner sur la route tete de soupapes ! Je n'ai pas lu qu'elle montait toute seule Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tete de soupapes 8 août 2015 Signaler Partager 8 août 2015 tete de soupapes ! Je n'ai pas lu qu'elle montait toute seule Ta raison pilouf elle descend donc voir la la reponse a pilouf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
oasis075 9 août 2015 Auteur Signaler Partager 9 août 2015 Bonjour Encore merci pour vos réponses. D'abord je précise que ma cabine provient d'un ivéco 35-10 ( turbo ) avec plein de fils coupés qui a été installée sur un 35-8 (atmo) La benne je verrais plus tard l'électrovanne , pour l'instant j'essaie de remettre en état mon voyant liquide de frein. Effectivement c'est bien le témoin 6 , l'ampoule n'est pas grillée elle fonctionne correctement quand je fais un test avec le bouton poussoir à coté du compte tours Il y a un hic la continuité du circuit n'est pas assurée entre le connecteur A et le connecteur B , il n'y a pas de cosse ni de fil en face du fil 6613 ( voir mon schéma ) Holala j'ai cherché longtemps avant de m'en apercevoir. J'ai réussi a remettre le compte tours en marche ( petit fil jaune coupé qui se connecte sur le _ de la batterie pour ceux que ça intéresse ) mais pas le compteur que voici ci-dessous. Il y a un petit boitier sous la boite à fusible qui permet de le connecter je crois. Il n'y a pas de références dessus. Lol Compteur 35-10 , le mien pour l'instant Compteur 35-8 Merci pour ton conseil en ce qui concerne le calage de la benne. A + Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
