Seat
Défaut lors d'un diag Ibiza 6J
Invité §Gra481VM
Invité §Gra481VM
Un ami possédant une ibiza 6J TDI 90 a le voyant de préchauffage qui clignote en permanence, vu que j'ai un cable VCDS j'ai passé un diag et j'obtiens cela :
Type chassis: 6J (6N0)
Scanner: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 4B 56
VIN: VSSZZZ6JZAR122862
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
4B-Module Multifonc. -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CAYB) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
No. pièce Log: 03L 906 023 S Mat: 03L 906 023 S
Pièce: 1,6l R4 CR td H13 5690
Révision: -------- No. de série:
Codage: 00114016002400000000
No. Atelier: WSC 99999 1023 2097151
Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L 001005
ROD: N/D
VCID: 3663D031893F0EAE7E5-8063
Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36 *)
2 Codes défaut trouvés:
7345 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [173]
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 254
Kilometrage: 108842 km
Date: 2061.14.05
Temps: 20:04:06
7346 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [100]
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Fréquence du défaut: 1
Kilometrage: 110908 km
Date: 2062.14.12
Temps: 15:09:28
Tests passés: 0000 0000
Je trouve rien sur le sujet avec les codes d'erreurs remontés, est-ce que ça parle à quelqu'un ?
D'avance merci. :)
Invité §Gra481VM
Merci pour le retour. La version du VCDS est :
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows®
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
Étrange que ce soit incompatible car le reste fonctionne.
Comme dit le lien, les informations ROD sont d'un plus haut niveau que la moyenne, et tous les VCDS ne sont pas forcément au bon niveau.
Mais je ne sais pas t'en dire plus, car c'est la 1ère fois que je rencontre ce cas de figure.
Invité §pet765DD
Petite question je posséde moi un ELM 327 diagnostic mais il ne fonctionne ni sur ma seat 2002 ni sur les nouveaux modéles quelqu'un sait ou est la fail
Invité §pet765DD
Je me suis trompé dans l'orthographe c'est au fait le meme type de cable que tu propose sauf qu'il est compatible sur tous les modeles américains,européens et asiatiques et donc plus chére que les autres mais non seulement il est livrée un cd qui lui contient 4 logiciel différents 1 vérifier les performances 2 vérifier les anomalies voyants 3 vérifier les composants electroniques et je voulais savoir si celui que j'ai un ELM 327 PRO si quelqu'un la et si c'est le cas me dire sur quelles modéles il fonctionne car il est sencé fonctionner sur tous les modéles il reconnait en effet ma voiture mais lors du diagnostic il ne répond pas et me dis erreur
Aucune idée, mais je peux te dire que l'ELM n'est pas complet; la preuve.
Avec VAGCOM à 30-50€ tu auras la garantie de la compatibilité et de la visibilité sur tous les codes d'erreurs, et même l'observation de tous les paramètres moteur en temps réel, et tout ça dans un seul logiciel (et non pas 4). Très ergonomique.
Mais tu fais ce que tu veux.
Invité §pet765DD
Aprés vérification j'ai remarqué qu'il est défectueux certes je ne l'ai pas acheter moi meme mais je vais donc m'orienter vers ce fameux vagcom a 30€au lieu de 140€ en effet
Invité §fab887WW
Petit déterrage... :-)
@ @bob bimon :
Salut !
J'ai des codes défauts de Polo 6R qui ne sont pas reconnus par mon VCDS 11.11.1.
Après lecture de ce topic, j'en conclus que cette version ne doit pas gérer tous les défauts.
Tu parles d'une "édition 709", mais je ne trouve que des "409" sur le net.
Pourrais-tu m'orienter, stp ? Me dire quelle version acheter et où ? Commande groupée, ebay, ...
Merci d'avance ! :-)
409 = jusqu'à 2004
709 = jusqu'à 2007.
Quel est ton millésime ?
Dans tous les cas de figures, une erreur "ROD" signifie que la base de données du VCDS est incomplète pour afficher l'erreur, et qu'il faut trouver une version "correcte".
Exemple, j'ai retrouvé les codes d'erreurs relatifs au premier post de ce sujet :
7347 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
P2453 00 [175] - Implausible Signal
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
7346 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
P2453 00 [237] - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Il s'agit dans ce cas d'une défaillance du capteur de pression différentielle du FAP (G450).
Invité §fab887WW
Bonjour bob bimon ! :-)
Il s'agit de la voiture d'une amie. Une Polo 6R de 2010.
1. Je ne comprends pas... Quand j'avais acheté mon VCDS 11.11.1, il était vendu pour les véhicules jusqu'à 2012. Comment expliquer mon problème de défauts non reconnus ? Est-ce que la liste des défauts reconnus par VCDS est évolutive ? Ou bien est-ce que ce sont les problèmes qui sont évolutifs ? J'avoue ne pas vraiment comprendre... :-/
2. En fait, je n'ai pas d'erreur "ROD".
Voici le log en question :
Jeudi,28,Juillet,2016,18:14:21:36870
Version VCDS: FRM 11.11.1
Version données: 20120106
Type chassis: 6N0
Scanner: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 56
VIN: xxx
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
No. pièce Log: 03L 906 023 D Mat: 03L 906 023 D
Pièce: 1,6l R4 CR td H13 9971
Révision: --H13--- No. de série:
Codage: 00114014002400080000
No. Atelier: WSC 124697 483 00190
Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023D 003010
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023D.rod
VCID: 2756156F5EF6340
1 Code défaut trouvé
7345 - Impossible de décoder, CODE-FRM.DAT n'est pas chargé!
- B1 [040]
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Fréquence du défaut: 17
Kilometrage: 144912 km
Date: 2076.14.09
Temps: 12:00:14
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 6R0 907 379 R Mat: 6R0 907 379 R
Pièce: ESP8.2i front H04 0002
Révision: --------
Codage: 210228E3417600BB842514E682D200421300
No. Atelier: WSC 02069 000 00000
VCID: 4D9A87C710CA3E0
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic (J301) Labels: 6R0-820-045.clb
No. pièce Log: 6R0 820 045 D Mat: 6R0 820 045 D
Pièce: Climatic 24 0600
Révision: 00 10 24
VCID: 2F66FD4F7E066C0
16372 - Impossible de décoder, CODE-FRM.DAT n'est pas chargé!
014 - Impossible de décoder, CODE-FRM.DAT n'est pas chargé!
Capture:
Etat du défaut: 01101110
Priorité du défaut: 1
Kilometrage: 20787 km
Heure: 0
Date: 2010.14.30
Temps: 13:56:55
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 6R0 937 087 B Mat: 6R0 937 087 B
Pièce: PQ25 BCM H09 0025
Révision: BF009001 No. de série: 9955A294091159
Codage: 24B02BBF08A10000002000003D2B0CD00080410F600400002000
VCID: 3C7CDA03BF70878
Sous-système 1 - No. pièce Log: 6R0 959 801 H Mat: 6R0 959 801 H Labels: 6R0-959-801.CLB
Pièce: J386__TSG_FT 005 0803
Codage: 08BC30
Sous-système 2 - No. pièce Log: 6R0 959 802 K Mat: 6R0 959 802 K Labels: 6R0-959-802.CLB
Pièce: J387__TSG_BT 005 0803
Codage: 08BC30
Adresse 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
No. pièce Log: 6R0 959 655 C Mat: 6R0 959 655 C
Pièce: VW10Airbag008 H09 0018
Révision: -------- No. de série: 003DW007HDCB
Codage: 003038
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW25.rod
VCID: 4280A4FBD594F18
Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.:
No. de série: 3572SRB400009CD48A7L
Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager:
No. de série: 3582SRB400009D90DAAN
Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.:
No. de série: 3516GRB40279KI9IMSD4
Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.:
No. de série: 3526GRB402F9KI9IN3EX
Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 6R0 920 861 A Mat: 6R0 920 861 A
Pièce: KOMBI H23 0110
No. de série: 00000000000000
Codage: 140A00
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
VCID: 336EF13F9A2E480
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce Log: 6N0 909 901 Mat: 6R0 937 087 B
Pièce: GW-K-CAN TP20 0025
Codage: 002200
VCID: F0E4BE3323B8B38
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO H23 0110
No. de série:
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.lbl
No. pièce: 6R0 423 156 A
Pièce: LenkhilfeTRW V275
Codage: 10130
No. Atelier: WSC 00788
VCID: 2E58E04BED0C658
Adresse 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
No. pièce Log: 5M0 035 156 B Mat: 5M0 035 156 B
Pièce: Radio H21 0057
Révision: R0000000 No. de série: VWZAZ1I8557061
Codage: 0000020002
VCID: 285416535BE83B8
Fin ---------------------------------------------------------------------
Comme tu peux le voir, mon problème est "CODE-FRM.DAT n'est pas chargé! ".
Je ne sais pas pourquoi, mon VCDS s'est mis à déconner et à ne pas reconnaître le fichier des codes erreurs qui est pourtant bel et bien présent. J'ai fait une ré-installation de VCDS et le problème est résolu.
Par contre, je n'ai pas encore remis la main sur la Polo. Affaire à suivre, donc.
Là où je suis un peu sceptique, c'est pour les codes erreurs retournés par VCDS. Je ne trouve rien sur le net concernant des codes 7345 et 16372.
Est-ce que tu penses vraiment qu'une version plus récente de VCDS va me sortir un diagnostic plus explicite ?
3. Question bonus :
Que penses-tu des dates un peu "farfelues" retournées par les calculateurs ? Retour vers le futur ? :-D
Merci beaucoup pour le coup de pouce ! ;-)
Edit : Mise en page. 0:-)
Les dates farfelues ça toujours été comme ça pour toutes les versions.
Ca semble être une date "bord", le véhicule ne connaissant pas le temps universel. Ou un problème de format de décodage de la date.
7345 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor (G450)
P2455 00 [173] - Short to Plus
=> faut changer le capteur de pression G450.
16372 - Calculateur (Climatronic)
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Invité §fab887WW
Ouaip. Je pensais aussi à un problème de décodage de la date. Bref, c'est pas le plus important. ;-)
Bah ! Est-ce que tu serais ok pour me communiquer tes sources des codes défauts ? J'ai pas mal bataillé sur le net (pas assez, visiblement), et n'ai rien trouvé !
Merci beaucoup, en tous cas ! :-)
Edit :
Concernant le problème du capteur G450, c'est chelou. j'ai un peu regardé sur le net, et le voyant du FAP devrait s'allumait. Hors de son cas, il n'y a que le voyant moteur qui s'allume et s'éteint quand ça lui prend...
Source
J'ai pas les sources, j'ai fait une recherche google en version anglaise, et ça m'a donné ça.
G450 tombe souvent en panne, et coûte 45€ de pièce chez VW, et se change en un quart d'heure.
Invité §fab887WW
Oki ! Ben merci beaucoup, en tous cas. ;-)
J'ai vu que le G450 ne coûtait pas cher, effectivement.
Dès que je remets la main sur la Polo, je reteste mon VCDS, et je jette un oeil à ce capteur (pour le situer car je ne vois pas où il se situe) et aux deux durites (pour vérifier que le problème ne vient pas de là).
Est-ce que tu en as déjà changé un ? Est-ce qu'il faut passer à la valise, après changement (problème de reconnaissance ou autre procédure) ?
Invité §fab887WW
Ok ! Merci beaucoup ! :-)
La miss est partie en vacances et ne rentre pas avant le 25. Affaire à suivre, donc. ;-)
Pour ce qui est du défaut Climatronic, as-tu une idée de ce que ça pourrait être ?
Ce qui me surprends, c'est qu'elle me dit que la climatisation fonctionne...
Invité §fab887WW
Mouais... Chelou, quand même. Même après un RAZ, le défaut revient.
Bref ! Comme tu dis, tant que ça fonctionne ! :-D
Dernières p'tites questions :
Est-ce que tu aurais un lien pour explique les différentes "éditions" de VCDS, stp ?
Et où est-ce que tu as commandé le tien ? Commande groupée ? Ebay ? Autre ?
C'est un erreur que j'ai déjà vue dans le forum, sans solution ni explication.
Aucun lien, et j'achète sur Ebay chez les vendeurs fiables qui habitent en France et vendent la version française. Plus sûr.
