hemyy Posté(e) le 16 février 2020 Signaler Partager Posté(e) le 16 février 2020 D'accord Badaboum. Je vais tenter de faire cela en fin de semaine prochaine. J'ai aussi trouvé le manuel de service de la Matiz, et notamment les pages suivantes. Est-ce que je peux en tirer quelque chose (il y est notamment fait référence au "central door lock relay", ou CDL relay, à droite de l'image) ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Badaboum Posté(e) le 16 février 2020 Signaler Partager Posté(e) le 16 février 2020 Çà peut aider, en effet. On attend le résultat des tes investigations. Avec éventuellement des photos de ce qui est trouvé; "door lock relay" ou serrure. Cdt, Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Badaboum Posté(e) le 22 février 2020 Signaler Partager Posté(e) le 22 février 2020 Oui c'est çà. Si "door lock relay" il y a, il est normalement situé derrière le cache à gauche de la pédale d'embrayage et pas dans la porte. Mais si pas trouvé là alors il faudra sans doute enlever la garniture de portière afin d'identifier le type de serrure/actuateur. Pour info, les actuateurs du dernier schéma sont réellement des petits moteurs électriques tandis que les actuateurs du schéma qui précède (et les mêmes que autodoum a placé) sont plutôt des électroaimants. La fonction reste la même, ouvrir ou fermer la serrure Edit: poster photo ou image ==> Comment mettre une photo/vidéo sur le forum ? Correction. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
hemyy Posté(e) le 22 février 2020 Signaler Partager Posté(e) le 22 février 2020 Bonsoir, Voici les quelques photos que j'ai prises. J'espère que vous pourrez y voir plus clair car ce n'est pas mon cas . Pour info, je n'ai pas entièrement démonté la portière. A gauche de l'embrayage: Derrière le cache en plastique de la portière avant gauche, après démontage : Sous la boite à gants : Derrière le cache en plastique de la portière avant droite, après démontage : Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Badaboum Posté(e) le 23 février 2020 Signaler Partager Posté(e) le 23 février 2020 Bonjour, On va essayer de faire court D'abord deux questions: -combien de fils dans cette gaine? Couleurs? où va ce connecteur? Je crois qu'on est dans le cas où il faudra tout de même installer un seul actuateur dans la portière conducteur. Plus le boîtier de commande à distance. Faire les essais suivants pour confirmer. -avec au moins la garniture de la porte conducteur enlevée et toutes les portes ouvertes, repousser (deux clics) au moyen d'un tournevis les crochets mobiles des verrous pour simuler des portes fermées. -abaisser les quatre tirettes pour condamner l'ouverture. -vérifier que les 4 tirettes se soulèvent, et déverrouillent le portes, en poussant vers le haut (ou vers le bas ) la tige bleue En espérant que çà fonctionne. Ne pas claquer les portes avec les verrous simulant une porte fermée Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
hemyy Posté(e) le 2 mars 2020 Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2020 Bonjour, Merci Badaboum pour ta réponse, et je te prie d'excuser ma réponse tardive. J'ai effectué la manipulation que tu m'as décrite. On est bien d'accord que je dois les faire sur toute les porte, y compris celle du conducteur ? Si c'est le cas, lorsque j'ai tiré sur la tige bleue, toutes les tirettes se sont relevées, mais les portes sont restées verrouillées. J'ai donc dû lever les portières depuis l'extérieur pour chacune des portes afin de déverrouiller les portes et pouvoir les refermer. Concernant tes questions : - il y a 4 fil dans la gaine - le connecteur se branche sur les interrupteurs pour ouvrir les fenêtres avant J'ai pris en photo un élément qui m'avait échappé la dernière fois, mais je ne sais pas à quoi il sert. Peut-être est-il important. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Badaboum Posté(e) le 2 mars 2020 Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2020 Bonjour, J'ai effectué la manipulation que tu m'as décrite. On est bien d'accord que je dois les faire sur toute les porte, y compris celle du conducteur ? Si c'est le cas, lorsque j'ai tiré sur la tige bleue, toutes les tirettes se sont relevées, mais les portes sont restées verrouillées. J'ai donc dû lever les portières depuis l'extérieur pour chacune des portes afin de déverrouiller les portes et pouvoir les refermer. C'est parfait. Je pense qu'il suffira de placer avec le boîtier de commande à distance un seul "actuateur" qui commandera la tige que tu as manipulée. Ce serait le schéma de la figure D à appliquer. De la position choisie pour le placement du boîtier dépendra la manière de router les câbles. Je mettrais le boîtier aux environs de la boîte à fusibles, avec deux câbles passant par le soufflet de porte pour alimenter l'actuateur. Le boîtier de commande à distance permet aussi de déclencher les clignotants pour visualiser verrouillage/déverrouillage. Il faudra alors faire des raccordements supplémentaires vers le bouton des feux de détresse "warning". Ta troisième photo montre le moteur du lève-vitre. Cdt, Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
hemyy Posté(e) le 3 mars 2020 Signaler Partager Posté(e) le 3 mars 2020 Merci de ta réponse. Je vais tenter l'expérience je pense. Que penses-tu de l'actuateur à 2 fils suivant (celui à 5 fils ne me concerne pas si j'ai bien compris) :Actuateur. Y-a-t-il tout le matériel pour permettre de relier la tige bleu à l'acutateur ? Et que penses-tu des systèmes d'ouverture à distance suivants : Télécommande 1 Télécommande 2 J'aimerais si possible avoir une seule et même clé pour déverrouiller à distance et mettre en marche la voiture. J'ai pour idée de faire un double de la clé, la mettre dans la télécommande et transférer la puce (d'ailleurs si tu as des conseils à ce sujet, je suis preneur, par exemple ou se trouve exactement la puce pour éviter de l'endommager durant la manœuvre). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Badaboum Posté(e) le 3 mars 2020 Signaler Partager Posté(e) le 3 mars 2020 Tout le matériel est bien fourni, d'après les photos. (Re)voir le sujet de autodoum pour une installation sans problèmes Matiz 800 installation d'une fermeture centralisée Cet actuateur me semble indiqué, mais vérifier que ses caractéristiques sont suffisantes. Force de poussée et de traction: 4 kg Distance de course: 20mm Pour le choix du module de télécommande, et si la clé d'origine est du type moulée avec transpondeur anti-vol intégré comme celle-ci, il sera sans doute extrêmement difficile d'extraire le transpondeur sans risque de l'endommager. Dans ce cas mon choix de module s'orienterait vers celui qui possède des transmetteurs sans lames comme celui-ci par exemple https://fr.aliexpress.com/item [...] web201603_ . Cdt, Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
autodoum Posté(e) le 3 mars 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 mars 2020 +1 Moi j'avais des clés moulées, auxquelles je n'ai pas touche, et j'ai un petit boitier comme sue la photo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Badaboum Posté(e) le 3 mars 2020 Signaler Partager Posté(e) le 3 mars 2020 autodoum, De mémoire, tes actuateurs avaient une course similaire de ~ 20mm? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
autodoum Posté(e) le 3 mars 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 mars 2020 Oui, quelque chose comme ca Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Badaboum Posté(e) le 3 mars 2020 Signaler Partager Posté(e) le 3 mars 2020 Ok merci. hemyy ne devrait donc pas avoir de problème d'installation. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
hemyy Posté(e) le 3 mars 2020 Signaler Partager Posté(e) le 3 mars 2020 Merci pour vos réponses. Certains kits contiennent une télécommande à trois boutons. Le 3e bouton peut soit ouvrir le hayon, soit activer une fonction intitulée "car search". Si je me trompe pas, l'ouverture du hayon ne serait possible qu'en installant un actuateur car, en l'état, je dois manuellement introduire la clé dans la serrure du hayon pour l'ouvrir. J'en conclu qu'il n'est pas "relié" au système de fermeture centralisée de la voiture. Concernant la fonction "car search" il faudrait installer un sirène je crois, vendue en sus, ou au moins relier le kit d'ouverture à distance aux phares de la voiture (tu en a parlé plus haut Badaboum) si je comprends bien la fonction. Ceci permettrait de localiser plus facilement la voiture, dans un parking par exemple. Qu'en pensez-vous vous ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Badaboum Posté(e) le 3 mars 2020 Signaler Partager Posté(e) le 3 mars 2020 Exemple de télécommande à trois boutons https://fr.aliexpress.com/item [...] web201603_ Celle avec deux boutons permet également la localisation via un appuis prolongé sur le bouton de verrouillage. Ce sont les clignotants (et une sirène si montée) qui servent de localisateurs. Pour le hayon ou coffre, ne pas confondre verrouillage/déverrouillage avec ouverture "mains libres" ou "bras chargés" du panneau poussé par des ressorts/vérins. Edit: mais pour la Matiz, je ne sais pas trop. La clé dans le barillet sert-elle uniquement à ouvrir le hayon et non à déverrouiller/verrouiller?? Il y a un levier dans l'habitacle pour l'ouverture? Bref, le plus difficile dans cette affaire est de choisir. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
autodoum Posté(e) le 3 mars 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 mars 2020 Non, pas de levier dans l'habitacle. Et pas de bouton sur le coffre non plus : pour ouvrir le coffre, il faut la clé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Badaboum Posté(e) le 3 mars 2020 Signaler Partager Posté(e) le 3 mars 2020 Ok, donc une fois hayon "claqué fermé" pas de verrouillage nécessaire. Donc pour l'ouvrir avec la télécommande il faudrait plutôt ce type d'électroaimant à simple action "tirer seulement" raccordé entre le commun de "opening" et la masse? à la sortie "TRUNK" du boîtier, et à condition que cette sortie puisse délivrer le courant nécessaire! Image supprimée, schéma non conforme. https://fr.aliexpress.com/item [...] web201603_ Et une protection contre la surchauffe au cas où il resterait alimenté trop longtemps. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
hemyy Posté(e) le 3 mars 2020 Signaler Partager Posté(e) le 3 mars 2020 Pour ouvrir le hayon de la Matiz, il faut effectivement rentrer la clé dans la serrure, tourner et là, un brut de déverrouillage se fait entendre et le hayon se soulève de quelques millimètres/centimètres tout seul. Il suffit alors de soulève le hayon manuellement. Ce n'est pas le même mécanisme que les portières par exemple où le déverrouillage ne s'accompagne pas automatiquement de l'ouverture de la portière car il faut encore soulever la poignée pour effectivement l'ouvrir Avec le schéma que tu as élaboré, n'y a-t-il pas un risque que le hayon s'ouvre automatiquement dès que j'aurai déverrouiller les portières ? Et il faudra donc que je le referme à chaque fois avant de prendre la route ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Badaboum Posté(e) le 3 mars 2020 Signaler Partager Posté(e) le 3 mars 2020 Exact, très bonne remarque. Je n'avais pas anticipé ce point. Je corrige l'erreur. Cet électroaimant pourrait alors se raccorder à la sortie "TRUNK" du boîtier. Mais je ne connais pas ses capacités de courant de sortie. Il faut se renseigner chez le fabricant. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
hemyy Posté(e) le 3 mars 2020 Signaler Partager Posté(e) le 3 mars 2020 Je pense que je vais me contenter d'un kit sans bouton pour le hayon. Je vous tiens au courant dès que j'aurai reçu le matériel. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
autodoum Posté(e) le 11 avril 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 avril 2020 double mise à jour : remplacement des amortisseurs arrière, et du filtre à essence Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fred02840 Posté(e) le 19 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2020 @autodoum. Je vais mettre ici la question que j'avais mise dans la partie « rotules de suspension ». Quand j'arrive à 80-90 km/h, il y a des vibrations dans le volant : je pense donc qu'il y a lieu de faire un rééquilibrage des roues avant (pneus n'ayant pas 10 000 km ; Matiz de 2009 mais avec 95 000 km, première main). Mais il y a en plus des à-coups dans la direction, pas très importants, mais cela nécessite une intervention. Côté conducteur, j'ai constaté que l'amortisseur bougeait un peu (pas le ressort, mais la cartouche). Je me demande si le problème vient de l'amortisseur, ou s'il faut changer la rotule de suspension (des deux côtés, tant qu'on y est). Qu'en pensez-vous ? Les passages fréquents de dos d'âne lui ont peut-être été fatals… Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
autodoum Posté(e) le 22 juin 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 juin 2020 Fredo, Désolé, j'avais bien vu les messages sur mon smartphone, puis j'ai zappé... Pour les vibrations, le plus rapide est de permuter les roues avant / arrière. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
autodoum Posté(e) le 22 juin 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 juin 2020 Concernant les acoups dans la direction, je ne crois pas que ça soit les rotules, je pencherais plutôt vers les coupelles d'amortisseurs : ce sont les roulements qui sont à la tête de l'amortisseur si ils sont grippés, ça ne tourne plus rond. L'amortisseur bouge latéralement quand vous poussez dessus ? Levez la roue pour mieux voir ce qui se passe Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fred02840 Posté(e) le 22 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 22 juin 2020 @autodoum. Pour la réponse « tardive », il n'y a pas de mal : je n'ai pas eu le temps de la lire avant… Merci d'avoir pris soin de la poster : c'est très gentil. La voiture est sur chandelles. J'en ai profité pour regarder aux amortisseurs : le débattement latéral est effectivement plus important côté conducteur. Comment dégripper les roulements ? S'ils le sont, cela m'étonne : la Matiz est de 2009, mais elle n'a que 95 000 km. Sinon, si je peux me permettre, j'ai laissé un autre message concernant les freins ici (http://forum-auto.caradisiac.com/marques/chevrolet-ex-daewoo/sujet1723-70.htm#t54294). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
autodoum Posté(e) le 23 juin 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 juin 2020 Les coupelles ne se degrippent pas, il faut remplacer Voir le tuti8sur le remplacement des amortisseurs avants Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
autodoum Posté(e) le 23 juin 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 juin 2020 Post inexistant . Je vais voir la question Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fred02840 Posté(e) le 26 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 26 juillet 2020 @autodoum. Les coupelles ont (enfin) été changées des deux côtés. J'ai mis des SKF, me fiant à la réputation de la marque : on verra si c'est meilleur que les pièces d'origine. Au passage, vérification de l'état des amortisseurs et du bon placement des ressorts : ça m'a l'air OK. Mais quoi qu'il en soit, le problème demeure : vibrations qui apparaissent vers 80 km/h et qui s'amplifient ; tout tremble. Dans le bruit, je n'arrive pas à identifier l'origine des tremblements… De ce fait, je me demande si les rotules ne seraient pas en cause… Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fred02840 Posté(e) le 26 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 26 juillet 2020 Un oubli : j'ai interverti les roues avant avec les roues arrière, pour vérifier que l'équilibrage est bon. Une vérification avec l'outil Trackrite montre que le parallélisme est correct. Bref, je n'y comprends rien, et le contrôle technique doit être fait sous peu (il est déjà bien dépassé, en réalité). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
autodoum Posté(e) le 27 juillet 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 juillet 2020 Fred, Je ne sais pas trop non plus, attendre d'autres avis. Pour les rotules, je ne sais pas si ça peut faire des vibrations comme ça Voir si elles ont du jeu : forcer dessus avec un levier, comme un pied de biche. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fred02840 Posté(e) le 27 septembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 27 septembre 2020 Bonjour, Après les amortisseurs, j'ai changé l'autoradio (un basique, qui ne fonctionnait plus), avec un Pioneer (je mettrai la réf. plus tard : je ne l'aie pas sous la main). Pas de problème pour l'installation, notamment avec l'astuce qui consiste à enlever la console : ça facilite bien les choses. Tout est bon, sauf que… je n'ai pas un poil de son. Les branchements sont bons (avec les ergots, il n'y a vraiment pas moyen de se tromper). Je ne vois pas q-ce qui cloche. Est-ce que cela est déjà arrivé à quelqu'un ? Je n'ai pas l'impression qu'un fusible soit en cause ; reste à savoir si les HP sont cuits ou non (et là, je ne sais pas comment le vérifier…). Merci de vos réponses (je continue mes recherches) et de vos conseils Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
autodoum Posté(e) le 28 septembre 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 septembre 2020 A oui, mauvaise blague ! Si l'autoradio s'allume, ce n'est pas un problème de fusible. pour voir si ce sont les HP cuits : voir avec un multimètre si du courant arrive aux fils; si vous avez un autre hp qui traine, le brancher pour essai Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
autodoum Posté(e) le 2 février 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2021 Je viens de recevoir un coup de fil de ma fille : la matiz est restée arrêtée dehors, sous la neige pendant 3 semaines. Frein à main serré 😬 Au redémarrage, roue bloquée, un crouc, débloquée, puis rebloquée ... Allo, papa ? Y'a comme un soucis. Mauvaise nouvelle pour moi, mais bonne pour vous : il manquait un tuto sur les tambours arrière, il va arriver. La voiture est à 80 km de chez moi, je ne vais pas faire dans le détail : remplacement patins + tambours + cylindres récepteurs + câbles de frein. Plus de soucis à prévoir de ce côté jusqu'à le fin de la voiture Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
treborpj Posté(e) le 2 février 2021 Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2021 il y a 48 minutes, autodoum a dit : Je viens de recevoir un coup de fil de ma fille : la matiz est restée arrêtée dehors, sous la neige pendant 3 semaines. Frein à main serré 😬 Au redémarrage, roue bloquée, un crouc, débloquée, puis rebloquée ... Allo, papa ? Y'a comme un soucis. Mauvaise nouvelle pour moi, mais bonne pour vous : il manquait un tuto sur les tambours arrière, il va arriver. La voiture est à 80 km de chez moi, je ne vais pas faire dans le détail : remplacement patins + tambours + cylindres récepteurs + câbles de frein. Plus de soucis à prévoir de ce côté jusqu'à le fin de la voiture Bonsoir, pas si sûr car laissée dehors longtemps avec le frein à main serré, les nouveaux patins peuvent également rouiller et coller sur les tambours. Donc éviter de mettre le frein à main lorsqu'il pleut ou neige. Dans mon garage, mes freins sont resté collés aux disques, car j'avais mis mon frein à main par erreur. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
autodoum Posté(e) le 3 février 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 février 2021 Treborpj Si, si je suis sur , presque L'info qu'il ne faut pas laisser le frein à main serré en immobilisation longue, surtout dehors m'a l'air d'être passée du conseil théorique au constat pratique On retient mieux par l'exemple, surtout quand il est appuyé d'un peu de marche à pied et de transport en commun D'autre part, la corrosion faisant son effet, je ne pense pas tenir cette voiture plus de 2 ans Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
