Mécanique / Électronique
essuie glace avant fonctionne tout le temps clio 2
Invité §flo255sF
Invité §flo255sF
j'ai un soucis depuis hier matin, sur ma clio 2 phase 2 campus
en effet des que je met le contact j'ai mon essuie glace avant qui balaye tout le temps en vitesse 2/3 ( par rapport au vitesse reglable du comodo ) meme si je met le comodo sur le neutre il continu a balayer a cette vitesse. il y a juste la grande vitesse qui s'active si je met le comodo en position et revient en vitesse moyenne si je le met sur une autres des 3 positions. (j'entend le relais qu'a ce moment la).
Invité §flo255sF
j'ai regarder sur le forum, quelqu’un à indiquer que cela pouvais provenir du relais K, mais j'ai retirer la carte en circuit imprimé qui se trouve derrière les fusibles coté conducteur. çà ne ressemble pas vraiment et il n'y a aucunes traces suspecte de corrosion ou brûlure. et tout est soudé.... a moins que le relais soit ailleurs
a oui au fait a certain moment sur position normalement lente, l'essuie glace s’arrête sur une partie quelconque de mon pare brise et repart 2-3 secondes plus tard ....
pas envie de l'amener au garage car 270 000km c'est pas le moment de faire des frais :q
Invité §flo255sF
je l'ai déjà fait aucuns soucis de ce coté
Invité §flo255sF
je suis retourner essayer quelques trucs ce matin.
du coup en position arrêt, dés que je met le contact les essuies glaces fonctionnent environ 2 minutes puis il s'arrentent définitivement dans une position quelconque a chaque fois ( sauf si je change de position sur le comodo la il repartent, normal quoi)
donc j'en déduit que le commodo est fonctionnel car il fait bien la difference des modes
en fait d’après moi il y a un problème de temporisation, seulement je ne sait pas quel système gére ça ...
j’espère être assez précis.
heureusement je suis en vacances mais lundi ça ne sera plus le cas :non:
merci d'avance pour vos reponses :)
Floker
Invité §Dav200sN
En effet peut être ton relais tempo
As tu essayé en débranchant le comodo ?
A tout hasard le véhicule ne serait pas équipé de détecteur de pluie ?
Invité §flo255sF
je pense mais je ne connait pas sa situation dans la voiture
je n'ai pas débranche le comodo au vu du test. tu pense que ça pourrait venir de la ?
non aucun détecteur de pluie sur mon vehicule
merci :)
Invité §Dav200sN
Je commencerai par le relais effectivement mais ca vaut le coup et ca ne coute rien de vérifier la cosse de ton comodo. Debrancher nettoyage rebrancher
Invité §flo255sF
tu parler des 2 grosses broches ? si oui c'est fait souflette etc mais toujours pareil
Invité §Dav200sN
Oui mais il est préférable de mettre du wd40 .
Bon on va se pencher sur ton relais maintenant
Invité §flo255sF
c'est fait, toujours pareil ....
merci beaucoup pour ton aide, je n'arrive pas a trouver ce relais j'ai l'impression qu'il est integré au boitier UCH. si c'est le cas :colere:
Invité §Dav200sN
Alors ca par contre je ne pourrais pas te dire ou il est situé
Invité §flo255sF
moi non plus a part le UCH peut etre ?
j'entend bien les relais quand au bout de 2 min les essuie glaces s'arretent mais pourquoi pas en position normale ca je ne sait pas. pas cool comme panne ca
