BMW
525 tds en mode dégradé
Invité §iso634SR
Invité §iso634SR
Bonjour!
Ma 525 tds e34 s' est mis en mode dégradé
quasi plus de compte tours et voyant injection allumé
vu le bruit je pense que le moteur tourne a 3000 tours au ralentit
elle n' as pas toute sa peche.. je ne sais pas par oucommencer
Invité §iso634SR
Pour info ça m' est arrivé en roulant en relançant une accélération..
Invité §MET468Pq
Bonjour!
Bonsoir. Il faudrait que tu fasses un nettoyage du débitmètre. C'est une sonde qui se trouve dans le collecteur ADM, juste après l'arrivée d'air du compresseur. C'est par en dessous et pas facile d'accès. Il faut des doigts de sage femme pour y arriver. Ou alors, faut déposer le collecteur. C'est peut être dû au compresseur qui fuillotte et qui envoie de l'huile qui encrasse le débitmètre. À manipuler avec précaution.
Bon courage.
***Iso Rivola, t'as vu ça à la télé? Il y en a peu qui connaissent cette marque.
Invité §iso634SR
Merci de ta réponse Methanol!!
ma e34 est de 92 elle n' as pas de débimètre,
j' ai regarder le capteur de regime quand je le débranche ça ne change rien hormis le fait que l'aiguille du compte tour ne bouge plus..
De ce que j' ai vu ça ne viens pas de lui... Je suis un peu paumé pour la suite..
"isorivolta" oui c' est un modèle de la marque iso.. superbe carrosserie italienne munie d' un gros bon v8 américain!!
Invité §iso634SR
Pour plus de précision, ma 525 est de 92 c' est une tds 7cv elle a 200000km je viens de la récupérer dans un piteux état cosmétique..
je pensais la retaper cet hiver tranquillement mais mon daily (147jtd) ma laché du coup j' ai sortit la tds pour aller bosser le temps de réparer ma 147.
Elle roulait parfaitement quand tout d'un coup après une sortie de départementale ou j' ai du bien accélérer elle s' est mise en mode dégradé...
Invité §MET468Pq
C'est une petite sonde placée dessous le collecteur ADM. Ça ressemble à une petite thermistance encagée.
Dépose l'arrivée d'air du collecteur ADM, deux grands colliers, et vois s'il y a du graillon qu'il faudra nettoyer car ça fausse les données en injection. Ne pas oublier de visiter le filtre à air.
Ensuite, l'intervention devient plus lourde car il faut vérifier la connection de l'injecteur pilote.
Bon courage.
Invité §iso634SR
Rien qu'en regardant c'est bien crade!!
je vais prendre une pochette de joint pour la pipe d' admission et nettoyé tout ça
Invité §iso634SR
Sonde nettoyée!! remontée sans amélioration...
il me reste donc a vérifier l' injecteur pillote et son faisceau si je comprends bien!!
Merci de ton aide methanol ;)
Invité §MET468Pq
XCe qui ne veut pas dire qu'elle ne soit pas en cause.
Si tu as l'occasion de trouver une 525tds e34 en dépouillage, profite de l'occasion pour faire le plein de pièces détachées. Elles commencent à devenir rares.
Sondes diverses, injecteurs, pompes, etc. etc. Ça peut servir en cas de problème.
Invité §iso634SR
Je vais allez en casse demain soir voir ce que je peux prendre... histoire de..
Invité §MET468Pq
Gratte tout ce que tu peux gratter.
