Citroën
calage distrib C5 phase 2
Invité §chl400ga
Invité §chl400ga
bonjour à tous,
je n'arrive pas à trouvé le pigeage du volant moteur sur ma C5 2.0 Hdi 138cv de 2008
j'ai démonté le démarreur je vois le trou de pige sur le bloc quand je rentre la pige apparemment pas de trou sur le volant moteur.
voici mon premier pb le second qui m'inquiète plus je coincé le volant avec un tournevis pour démonter la poulie vilbrequin changé la courroie mais pas de démarrage. le moteur tousse quand je gave le filtre gazoil mais rien n'y fait
si quelqu'un peut m'aider
d'avance merci
Invité §chl400ga
ça doit être une pige de sept
j'ai bien peur effectivement qu'il y ai un mauvais calage je pense que le volant a pu se décaler de 2 ou 3 dents
y a t-il un autre repère sur le volant pour recaler
merci pour ton aide
Invité §chl400ga
peut etre pas la bonne dimension de pige.
tiens j'ai trouve ce document, si cela peut t'aider.
http://service.citroen.com/dtt [...] ion_c5.pdf
Oui merci j'avais cette doc.
Je viens de recontrôler le calage. Et vu un décalage en fait. j'ai eu peur de caler le volant sur une ''agrafe'' situé sur le volant moteur et comme je n'avais pas l'outil de blocage volant moteur ça a du bouger lors du desserrage de la poulie.
Ce qu'il faut retenir :pas de trou sur volant comme sur beaucoup de véhicule (ne pas avoir peur de piger sur l'agrafe) mais en plus mieux vaut être 2 pour bloquer le volant avec un tournevis (faute de cale Citroën) pour être sur que rien ne bouge.
ce soir tout est recalé je te renvoie un post quand la voiture tourne.
en tout cas merci pour ton aide.
Autre question comment discuter en privé avec une personne (ensemble en l’occurrence) sur le forum suis pas bon en informatique
encore merci te tiens informé
Sur le côté gauche entre le pseudo et l'avatar, il y a un buste de personne avec une enveloppe, tu cliques dessus et ça va ouvrir une fenêtre "Nouveau message privé". Sauf si le membre a volontairement fermé ses MP (messages privés), tu peux discuter en privé avec tout le monde.
Yo lucky
Toujours la quand il faut
Invité §chl400ga
http://stkr.es/p/18sq à toi car je te trouve bien isolé en tant que modo
Joel, pas trouvé comment poster en privé.
En tout cas la voiture tourne nickel. après repigeage, 4 dents décalées sur vm. Si tu dois bricoller sur C5 l'outil blocage volant est impératif si tu bosses seul. Sinon sur la rta ils disent de déposer la traverse et la durite échangeur pour moi pas besoin. Une fois le moteur calé pas besoin de monter ou descendre le moteur comme sur certains véhicule tu as accès à tout.
Encore merci pour ton aide
Pas grave,
Si lucky passe par la peut être pourras t il te faire une capture écran des bustes dessous les profils de chacun ou une autre personne moi sur tablette j arrive pas
Merci pour le retour et bonne route
