Renault
fuite liquide de refroidissement Mégane
Invité §moh750tD
Invité §moh750tD
bonjour je une megane classic et jai un probleme de fuite de LDR. je rempli le vase d'expansion tt les 3/4 jours et chaque matinje retrouve une flaque en dessous de la voiture je ne c est pas d ou sa peut venir , jai essayer stop fuite radiateur mais aucun effet.
est-ce le radiateur ou les durites sachant que la pompe a eau est neuf je lai changer il ya klk mois
merci d avance pour votre aide
Invité §pas162Uj
le stop fuite est à bannir!!!
le soir, tu te gares sur un carton, tu devrais situé la fuite (radiateur, pompe à eau, durite, ...)(trace d'eau sur le carton)
Ensuite, il faudra réparer, ou faire réparer, car rouler sans eau... (il suffit d'un embouteillage pour tout détruire)
Tu as changé la pompe à eau, tu as mis un joint neuf? tout est bien serré?
Invité §moh750tD
oui le joint est neuf bien serrer c le mecano ki la fait
mais par contrre il faut que j enleve le cache moteur en bas
Invité §pas162Uj
une simple question, pourquoi avoir fait changer la pompe?
Invité §moh750tD
desole du retard je changer la pompe a eau car celle ci fuyait
Invité §tnt611nr
bonjour
et le plan de joint était bien propre?
si joint, il est bien en place et neuf?
la courroie de distribution remplacée?
Invité §moh750tD
pour le plan de joint je peux pas te dire c est le mecano ki la fait aucune idee il faut que jlui demande
la courroie a ete changée
Parmi les cas de fuite autres que la pompe, voir l'affaire du tuyau d'eau métallique qui aboutit sous l'alternateur et son joint torique pourri. ?
Parfois même...tube perforé par corrosion
Te munir d'un bon éclairage et inspecter
610479998_big-4478746cdb_jpgv6.12e912ac5107f0f0ac0892411d16ba89
Invité §moh750tD
d'accord merci je vais voir avec le mecano eet je vous tiens au courant merciiiii
