Autres modèles
[Topic Officiel] Opel GT (2006-2009)
Invité §GT_713RX
Invité §yan241RG
en cas de forte accélération c'est l'antipatinage ou contrôle de traction qui s'enclenche et réduit la puissance à une centaine de chevaux, l'esc est le correcteur de trajectoire en agissant sur le frein d'une roue à la fois, pour rattraper une dérive de l'arrière par exemple :)
  • Réponses 858
Invité §yan241RG
en passant en mode sport, l'antipatinage se déconnecte ainsi que la limitation de puissance et le correcteur de trajectoire, l'abs reste connecté, on peut donc faire un burn au démarrage et mettre la voiture en travers en virage en ayant toute la puissance moteur ;)
Invité §yan241RG
bonjour gtvo, ta pompe s'est mise à fuir après une montée en température vers les 95 à 120°? ta voiture chauffe facilement? si c'est le cas le calorstat est à changer aussi et à percer sur sa couronne au diamètre 4mm pour une circulation même en dessous de 81° et limiter la surpression au-dessus de 95°, pour arranger le tout il y a 2 modèles de calorstat, européen et mexicain ils n'ont pas les mêmes diamètres mais ils nagent dans leur logement dans le corps de calorstat (à l'arrière du moteur coté turbon) il faut bien centrer avant de fermer le couvercle sinon ça se met en travers et le calorstat s'ouvre mal et le moteur chauffe, de plus moi j'ai mis un liquide de refroidissement efficace jusqu'à 127° pour plus de sécurité :)
Salut Yann. On en apprend tous les jours sur ce modèle ;-)))
Quelle est la différence entre le modèle européen et le mexicain ? Une différence d'ouverture avec le température ?
Sur le site d'Opel, on ne trouve qu'une référence apparemment avec déclenchement à 94 °C.
http://ecat24.com/opel/catalog [...] 048,13053/
Invité §gtv526LE
Merci pour ces infos Yann.
Non ma pompe à eau c'est mise à fuir une matin après avoir parcouru 3/4 km. Bien sûr cela a provoqué une montée en température, c'est tout à fait logique et dû au manque de LR provoqué par la fuite.
Invité §yan241RG
la différence entre calorstat européen et mexicain, est d'abord que l'un est dispo et l'autre non ou peut-être sur des sites américains, ensuite d'après mes recherches le mexicain a un peu plus de débit (mais c'est léger) par contre les 2 s'ouvrent à 81°c, les 2 ont une différence de diamètre de la couronne externe, du coup j'ai été obligé de me faire une modif pour centrer le calorstat européen dans le boitier :)
Invité §gtv526LE
ok merci, autre sujet quelqu'un a-t-il rencontré un problème d'ouverture de porte conducteur (elle bloque légèrement en haut) vitre fermée?
De plus bruit d'air en circulant qui disparaît en baissant très légèrement la fenêtre. J'ai un coupé sur lequel la vitre s'abaisse légèrement à l'ouverture et fermeture, mais pas sur la GT.
Sinon, toujours pas de garage e, IdF?
Bonjour à tous.
J'ai un défaut électronique à corriger sur la voiture et en voulant prendre un rendez vous dans une concession Opel, le technicien m'a demandé d'amener en même temps que la voiture la carte avec les codes de la voiture. Euh là j'ai un sérieux doute concernant cette affirmation. Les Opel européennes doivent certainement avoir cette carte mais je doute très fort concernant notre "Saturn Sky" :D .
Quelqu'un peut-il me dire s'il a eu une carte de ce genre avec sa voiture ?
Invité §Sem570uH
Bonjour tout le monde,
Propriétaire d'une GT de 2009 (36000kms) depuis mai 2017. je suis dans le sud de la France proche d'Avignon. une mine d'information grasse à vous sur ce forum. Moi aussi une reprogrammation avec un passage à 296 cv cela pousse bien mais la tenue de route est dangereuse il faut que je travaille sur la rigidité du châssis . si vous avez des conseils je suis preneur. idem je souhaite monter un boitier pour un passage au E85 si vous avez également des infos. après recherche il semble qu'un boitier avec une sonde température et une sonde carburant soit le top. je me pose la question sur le changement des injecteurs car peur qu'ils soient déjà pousser au max après la reprogrammation qui pourrait me donner des infos pour une modif des injecteurs par des nouveaux avec une limite plus importante.
d'avance merci et ce sera un plaisir de rencontrer mes "voisins de région "
amicalement
Patrick
Bonjour à tous !
J'ai dans l'optique de faire l'acquisition d'une Opel GT prochainement, et j'aimerais savoir ce qu'il faut savoir sur cette voiture comme les défauts auxquels je dois m'attendre par exemple, ou s'il est encore facile de se procurer des pièces (et où).
J'aimerais également remplacer tous les badges par ceux de la Saturn Sky, mais ça n'a pas l'air bien simple de les trouver... Si vous aviez une idée...
L'annonce que j'ai trouvé me semble bien, pas trop cher, assez loin de chez moi mais bon... m'en fiche de ça...
Voilà, merci d'avoir lu les copains !
Invité §Ano502Nf
Bonjour, merci pour tous ces précieux renseignements concernant cette voiture. Mon Opel GT est de 2007 avec 105000 kms et j'ai le témoin airbag allumé. D'après mon garagiste, ça viendrait du DETECTEUR de collision avant droit. Savez-vous où celui-ci est placé? Merci par avance de votre aide.
Bonjour et bienvenue.
Quand tu parles du voyant allumé, c'est bien le rouge et non les 2 témoins d'occupations des sièges devant le levier de vitesses ?
Si c'est ton détecteur avant droit, pas sur qu'il soit encore dispo chez Opel. Comme le site ecat24 où on avait tous les plans de la voiture et les références n'a plus l'air d'exister, regarde sur les sites américains. Ici, je pense que le dessin n°4 regroupe les 2 détecteurs. A vérifier si les références sont bien celles de GM.
https://www.gmpartsonline.net/ [...] nents-scat
Quelques nouvelles, ça fait bien longtemps que je n'avais plus posté !
Je me traînais depuis un moment un problème électronique avec le voyant ESP allumé. Et bien j'ai enfin trouvé le garagiste compétent qui vous ne regarde pas arriver de loin avec votre GT :D . C'est la concession Opel de Tonnay Charente (17). Premier contact téléphonique impeccable, le gars connait son sujet et avoue en avoir plusieurs en entretien. Bref, rendez-vous pris, défaut trouvé et réglé dixit avec le logiciel américain de Chevrolet. Même si la marque fait partie de GM, je m'attendais plutôt à une base Saturn ou Pontiac. En attendant le problème est résolu et tout va pour le mieux :W .
OPEL faisait partie du groupe GM depuis 1929 et jusqu'en mars 2017.
Depuis GM a cėdė OPEL à PEUGEOT.
L'OPEL GT n'est qu'une SATURN SKY badgé OPEL répondant aux normes européenes.
Et SATURN marque créée dans les années 80 aux USA pour concurrencer les japonais
a disparue en octobre 2009 au moment de la faillite du groupe GM.
Donc le roadster GT n'est pas un produit OPEL
Je n'arrive pas à créer une nouvelle discussion sans que ce soit sur le forum en général, pas spécifique aux GT, donc j'écris à la suite.
Sur ma GT de 2008, 34000 km au compteur, toujours bichonnée s'affiche le message suivant: "réparer sac gonflable", donc l'airbag. Je devais la passer au CT en avril (2020) mais avec le covid, cela a repoussé et de toutes façons il fallait résoudre ce problème avant.
J'ai regardé seul si aucune fiche n'était débranchée sous le siège, mais cela reste peu accessible; ensuite je suis allé sur des sites US et je suis tombé sur des choses un peu inquiétantes, visiblement, il y a dans les sièges des circuits imprimés et en gros j'ai compris qu'ils pouvaient lâcher car bien évidemment on s'assoit dessus et donc ils peuvent se rompre...Bref je suis passé chez Opel qui m'a dit qu'ils pouvaient "brancher la valise" contre la modique somme de 75 euros mais qu'ils étaient incapables de me dire s'ils pouvaient réparer derrière, cool....
Quelqu'un a t'il vécu le même truc? Quelqu'un a t'il une idée?
Merci de vos retours et vivement qu'on puisse ressortir les mécaniques...
Bertrand
Salut et bienvenue. Tu es au bon endroit, cette page recense toutes les questions sur l'Opel GT Turbo.
Ce que tu as lu sur les forums US concerne la nappe située dans l'assise du siège passager. Elle se coupe et entraine des dysfonctionnements de l'airbag passager. C'est un problème connu de GM et il y avait eu si je ne me trompe pas une campagne de rappel pour corriger ce défaut mais uniquement aux USA. Tu peux de toute façon faire une demande chez Opel pour une prise en charge en arguant le faible kilométrage. Tu as une indication sur quel airbag est en défaut. Quel voyant est allumé à côté du levier de vitesses ?
Invité §Ano175vz
Bonjour, il faudra que je vérifie, je ne me souviens pas lequel s'allume, je vous tiens au courant; merci en tous cas pour la réactivité !
Bertrand
uotemsg=518084,547,1686946]Salut et bienvenue. Tu es au bon endroit, cette page recense toutes les questions sur l'Opel GT Turbo.
Ce que tu as lu sur les forums US concerne la nappe située dans l'assise du siège passager. Elle se coupe et entraine des dysfonctionnements de l'airbag passager. C'est un problème connu de GM et il y avait eu si je ne me trompe pas une campagne de rappel pour corriger ce défaut mais uniquement aux USA. Tu peux de toute façon faire une demande chez Opel pour une prise en charge en arguant le faible kilométrage. Tu as une indication sur quel airbag est en défaut. Quel voyant est allumé à côté du levier de vitesses ?[/quotemsg]
Bertrand
Bienvenu,
Sans doute le siège passager, à toi de nous confirmer. Le module du capteur de présence du siège passager a connu une grande défectuosité sur les modèles PONTIAC et SATURN, les roadsters cousins américains.
La mousse d'assise et son capteur assemblés sont vendus entre 350/400 US dollars outre atlantique (réf GM 19124219).
A cette fourniture, il faut ajouter le travail du sellier car il faut dégarnir l'assise pour remplacer la mousse. 150 € ou 200 € pour un travail soigné ? Qu'en pensez vous ?
J'ai trouvé un prix pour cette mousse d'assise et son capteur à 460 €, auquel il faut ajouter l'intervention d'un sellier, je crois que ça te donne une bonne idée du cout de la réparation, si c'est ce capteur qui est défectueux !
Bonne route à tous
Invité §Oli025Ir
Bonjour, je souhaiterais répondre à la personne pour le défaut d'air bag.. Je suis passé par la.. Donc c'est le capteur situé entre le cuir et la mousse du siège passager.. Tu n'a pas besoin d'aller chez un sellier, sa va tout seul pour démonter, sa tient avec 4 agrafe sapins, et le cuir se détaché facilement après.. Tu vas acheter cette pièce chez opel 500e, mousse + capteur inclus, tu remonte le tout.. Après soit le défaut "sac gonflable à changer" s'enlève tout seule, ou soit tu retourne chez opel pour un recalibrage à 120e..et tout rentre dans l'ordre, y faut juste faire attention que le passé rentre doucement dans la voiture, et ne surtout pas poser le genoux sur le siège passager pour nettoyer je ne sais quoi..
Et j'ai une petite question, est-ce que quelqu'un sait si il y a une préconisation constructeurs pour le remplacement de la chaîne de distribution, ou le tendeur merci
Invité §Oli025Ir
Bonjour, après avoir mené des investigations sur un petit bruit de cliquetis pendant 1 minutes, et qui s'arrête ensuite, il s'avère que le patin ou guide de chaine de la chaîne d'équilibrage pour la pompe à eau c'est cassé, j'ai passé un endoscope dans la petite trappe de visite de la pompe à eau, et la.... C'est le drame... J'ai commandé les pièces, je vais tout refaire et vite revendre cette voiture à enmerde.. Pas fiable du tout.. C'est un problème connu sur cette voiture mais personne n'en parle, et quand vous allez chez opel pour demander un devis, il ne veulent pas toucher à cette voiture.. Car aparament les pièces sont pas disponibles, alors que se moteur se trouve dans plusieurs voitures de la marque.. Enfin bref.. Vive les japonaise
Invité §fre571AR
Bonsoir tout le monde, je cherchais un forum ou un site dédié à la GT et je suis tombé sur votre post. Je viens de faire une demande sur le groupe FB, je n'ai pas encore de GT(en tous cas pas celle des années 2000) mais je suis très tenté de me faire plaisir en en trouvant une.
Perso je ne m’inquiète pas de la puissance ou de l'amortissement, je sais ou aller si besoin. Non je m'attache à un GROS défaut la taille du coffre :) et ça franchement j'aimerais bien savoir si il existe une solution pour gagner en volume.
Je suis allé voir vendredi dernier une GT dans un garage près de chez moi c'est la moins chère du net, mais je ne la trouve pas trop nette justement :(
J'en ai profité pour regarder le coffre et si on excepte la capote qu'est ce qui se trouve dans le compartiment arrière ? le réservoir ? si quelqu'un avait un éclaté de la voiture ça serait sympa.
Pour le moment j'avoue que c'est le plus gros frein à l'achat de cette voiture, car si on ne peut pas partir à 2 avec un peu de bagages ça n'est pas cool.....
Je suis Opel depuis mon permis, j'ai eu quelques autres marques mais très peut. Je regarde pour une auto plaisir j'en ai vu mais la GT me botte vraiment, et ça embêterai de changer de marque malgré ce que certains peuvent dire :)
Voila donc le but de mon passage et de mon message ici. :)
Invité §Oli025Ir
Salut à je suis possesseur d'une gt depuis 2 ans, celle que tu as été voir est celle de Nancy ? C'est une voiture d'origine allemande de mémoire..
Pour le coffre, je te confirme que c'est bien le Réservoir d'essence que tu vois dans le coffre, et une fois la capote ouverte, et ben tu peux mettre 2 petits sacs à dos, pas plus..
Mais moi sa me dérange pas..
Se qui me dérange le plus c'est la fiabilité de cette voiture.. Elle n'est pas fiable du tout.. Que des merdes avec cette voiture.. Électronique, chaîne de distri, air bag, intercooler et et j'en passe.. Que des soucis à 500e minimum.. Se qui la sauve, c'est sa beauté.. Pour le reste sa craint... Je suis du 57,si tu as besoin de plus d'informations n'hésite pas
