Toyota
démarreur pignon usé au bout de 2 ans
Invité §che153mL
Invité §che153mL
Bonsoir à tous,
Voilà, j'ai fais changé mon démarreur (garage), il y à trois ans sur ma Toyota AVENSIS D4D 100CV de 2002.
Depuis quelque mois mon démarreur ripe, gros bruit (grrrrrrrrrrrrrrr) une fois sur 10.
J'ai donc démonté le démarreur et là surprise le pignon est bien usé sur le bord !!!
J'ai testé le démarreur sur un étau, il se lance bien et tourne correctement.
J'ai vérifié chaque dent du volant moteur rien d'anormale pas d'usure !
Donc, je n'arrive pas à comprendre comment le pignon d'un démarreur de trois ans soit usé !
Pour information c'est un démarreur VALEO et il correspond bien au modèle moteur.
Je dois préciser que, j'ai roulé pendant deux ans avec une batterie quasiment HS et que le problème est survenue lorsque j'ai changé celle-ci.
Mon problème est le suivant, j'ai peur que si je change de nouveau le démarreur le problème reviens.
Que me conseillez-vous ??
Merci !
Invité §che153mL
Oui, il est possible qu'avec une batterie faible le lanceur ne donnait pas complétement et travaillait sur le bord du pignon et il s'est usé, lorsque j'ai changé la batterie et que cette fois le démarreur a tourné avec toute ça puissance il a commencé à ripper !
Que faire Que faire attendre encore un peu ou changer le démarreur là est la question :??: :??: :??:
Invité §che153mL
Bon ok je pense que je vais le changer, mais j'hésite avec 3 démarreurs :
- le même Valeo à 288 € + 120 € de consigne
- la marque HELLA à 238 € sans consigne
- la marque SOREA à 135 € + 42 € de consigne
Par contre la marque Sorea je ne connais pas c'est un démarreur de chez carter-Cash
Connaissez-vous SOREA ?
Invité §oli066yX
:jap:
Moi perso sur une voiture de presque 14 ans,je ne change les pièces que quand elle tombe en panne et encore avec de l'occasion.
Invité §dav826Eu
Reprend du valéo. lol
Toyota si pas si fiable que ça finalement.
Invité §che153mL
Bonsoir
Bon démarreur HELLA commandé Je l'ai samedi matin (normalement) 214€ avec la réduction NORAUTO
Comme il n'y a pas de consigne je vais garder le VALEO et essayer de changer le pignon (pas facile à trouver et à changer) je pourrais peut être le revendre.
Je croise les doigts pour que ça ne recommence pas !!
Je posterai des photos du pignon
Invité §yve036Qv
il y a une bague de centrage ou pas sur une des fixations ?
Invité §poi212Wg
Ton solénoïde se ramassait bien?
Invité §che153mL
Non, il n'y a pas de bague de centrage et le solénoïde n'a aucun problème, test démarreur sur étau.
J'espère que c'était le fait de tourner avec une batterie naze qui a bouffé le bord du pignon.
Invité §poi212Wg
C'est peu être cela justement, il n'y a pas de bague de centrage, mais peut être y en avait il une à l'origine non?
J'y croit pas trop au coup de la batterie faiblarde.
Invité §che153mL
Pour la bague de centrage je ne pense pas qu'il y en ait une sinon le démarreur l'aurait fait dès le départ quand le garagiste l'a changé et pas 2 ans après
Maintenant je ne sais pas si avec un démarreur neuf ils fournissent une bague de centrage
Invité §dav826Eu
2 ans le temps de la garantie.
:ange:
Invité §che153mL
Oui 2 ans juste le temps de garantie dégoûté le garagiste n'a pas voulu changer démarreur
J'ai cherché un peu partout sur internet si le demarreur avait une bague de centrage mais apparemment j'ai pas trouvé
Invité §che153mL
Merci pour ton lien mais c'est pas le bon demarreur trop puissant
Invité §che153mL
Je viens d'aller chercher mon démarreur là j'ai peur ce que je croyais pour de l'usure apparemment c'est normal les dents du pignon sont taillée en bié.
Alors soit le démarreur changé il y a trois ans est défectueux soit je là je sais pas.
Verdict demain !!!
Si ça recommence j'essayerai de revendre le VALEO et là je pleure !!!!!
Si par contre il n'y a plus de problème faut plus me parler de VALEO !!!!
Invité §yve036Qv
J'y avais pensé à l'angle d'attaque normal du pignon mais je m'étais dit que tu le savais
le démarreur que tu as acheté il y a quelque mois c'est de l'échange standard ?
Invité §che153mL
Non je ne savais pas Pour l'attaque
Mais bon je pense que j'aurais changé quand même le démarreur
Pour le démarreur posé il y trois ans c'est un échange standard
j'en ai qui a fumer en trois mois :)
la faute a pas de chance ,ils m'ont donner un autre et bien il encore sur la voiture ;)
Invité §che153mL
Oui j'ai peut être pas de peaux !!!
Invité §poi212Wg
A croire que certains equipementier n'on pas la même idée du traitement de surface...
Invité §che153mL
Je vais pas tout de suite critiquer VALEO je vais attendre de changer se putain de démarreur !!!!
Invité §che153mL
Voilà démarreur changé, après 30 coups de clef (après j'ai arrêté j'avais mal au poignet :lol: ) plus de problème.
Je confirme les dents du pignon été bien bouffé
Je vais quand même attendre un bon mois pour voir si les dents du nouveau démarreur ne s'use pas !!
Sinon VALEO c'est de la merde !!!
Invité §poi212Wg
Et à vide comme ça il se ramasse direct le solénoïde?
Invité §che153mL
Oui c'est ça que je comprend pas
Alors, pour moi, les dents de ton démarreur n'ont pas l'air d’être bouffées plus que ça, voici un exemple de pignon neuf
http://www.condensateur-web.fr/img/photo/product/grandes/6846-photo.jpg
les pignons de démarreur ont un profile bien spécifique en angle, pour pouvoir s'enclencher facilement dans le VM
Maintenant, je vois que ton démarreur est un reconditionné, Valeo est un leader dans la fabrication de ce genre d’équipement, mais à aussi une branche de reconditionnement de démarreur et alternateur " plus ou moins de bonne qualité " en ............ Pologne :(
C'est à dire qu'il reconditionne aussi bien les pièces de leur propre marque, que du Bosch, Lucas, Mitsubishi ou encore Denso, j'ai fait changer l'alternateur de mon Scenic 3, l'origine était un Mitsubishi, Renault la remplacé pas un Mitsubishi reconditionné par Valeo .......
Bref, je pense que ton démarreur a du être mal rénové au niveau du coulisseau ou de la bague du pignon .
Invité §che153mL
Pour conclure je dirai que l'ėchange standard des pièces automobile n'est si top que ça !!!!!!
Invité §poi212Wg
En comparant les deux photos je ne trouve pas que l'usure soit si prononcée que ça pour 2 ans d'utilisation.
Tu retourne la consigne? Sinon il serait interessant de le refaire au cas ou ;)
