Mécanique / Électronique
306 1.9d qui chauffe
Invité §cli518TY
Invité §cli518TY
Bonjour, voilà j'ai une 306 1.9d phase 1 j'ai un soucis depuis un remplacement de moteur acheter en casse la voiture roule bien mes chauffe quand je roule je suis à 90 voir 100 degrés j'ai refait une purge j'ai remarquer quand à chaud j'ouvre la vase et j'ouvre une vis de purge le ldr monte sans déborder j'ai tester les ventilo il fonctionnes et la pompe à eau et neuve
Tu dois passer ton temps à faire des purges ?
Pour cela tu remplis le réservoir avec ce que tu trouves, non ?
Fait gaffe de ne pas mettre d'eau car même s'il fait chaud en ce moment, on est en hiver et si le gel arrive ...
Invité §106034NK
ou peut être le combiné d'instrument qui devient plus trop precis....
faudrait mesurer la température avec un thermomètre infrarouge ou autre...
Invité §yve036Qv
salut
je ne vois où est le problème
Champ de température [°C] : 92-87/97-92 de la sonde ventilo
Invité §ala415re
Le truc à pas faire.
Et pour tester l'alternateur tu fais quoi?
Invité §cli518TY
Le Carlostat à pas était remplacer je sais pas si c'est lui qui fous la merde mes j'ai peser à le remplacer déjà et voir la sonde qui et sur le radiateur aussi dans un premier temps car je trouve pas sa normal que la voiture sois à 90 quand je roule elle surchauffe pas mes elle chauffe rapidement je trouve pour un diesel
Invité §cli518TY
J'ai trouver d'où vien le problème la voiture ne chauffe pas c'est la jauge de température qui et décalé moteur couper elle indique 70 elle retombe pas à zéro
Invité §yve036Qv
c'est pour ça qu'il vaut mieux remettre tous les périphériques de l'ancien moteur quand on sait qu'ils fonctionnent
et rien ne vaut une palpation des durites quand le "doute t'habite "
Invité §cli518TY
oui je les laissé chauffer il à pas de pression mes je peux pas trop voir car je roule la température dit 90 elle monte jamais plus haut mes le compteur est naze car comme je dis moteur coupé même à froid elle reste sur 70 alors quel devrais descendre en bas donc je vais remplacer le compteur
