Peugeot
Demarrage impossible Peugeot 607
Invité §moo566xz
J'ai un problème avec ma 607 qui ne démarre plus.
Elle roulait parfaitement ce dimanche, puis lundi matin, démarrage impossible.
Le démarreur tourne, le moteur est prêt a démarrer, mais on entend qu'il y a un bruit anormal.
Puis le démarreur continu de tourner, mais il ne se passe rien. Comme si il n'y avait pas d'arrivé de gasoil.
Je possède un appareil de diagnostique (AUTOLINK AL619 AUTEL) qui me sort les codes d'erreurs suivant:
P2122 Trottle/Pedal Position Sensor/Switch D Circuit Low
P0245 Turbo WASTEGATE SOLENOID A Low
P2144 EGR Vent Control Circuit Low
P2141 EGR Trottle Control Circuit A Low
P0238 Turbo Boost Sensor A Circuit High
J'ai donc effectué les vérifications suivante:
* Vérification Electrovanne turbo: 13.8ohms
* Vérification Electrovanne vanne EGR: 14.2ohms
* Vérification Electrovanne doseur EGR: 13.7ohms
* Vérification Electrovanne Swirl: 37.5ohms
* Vérification des durites de dépression une a une. Pas de fuite apparente.
* Vérification du fonctionnement du diaphragme swirl (En aspirant avec la bouche, fonctionnement normal, pas de point dur...)
* Vérification du capteur de pression d'admission (Celui au dessus de l’échangeur Air-Air) Valeur donnés par mon appareil de diag: MAP:101kPa. Apparemment normal. Je ne sais pas comment le contrôler autrement.
Autre données de mon appareil de diag (au cas où ça vous serez utile!):
IAT:10°
MAF: 1.52g/s
FRP: 360kPa
ECT: 10°
La où j'ai du mal a controler, c'est concernant le diaphragme au niveau du turbo.
Quand j'aspire (avec la bouche) la tige bouge très légèrement.
Je précise que le turbo a été changé (Échange standard) il y a 15 000kms par garagiste.
Avez vous des pistes? Je n'ai a se jour rien changé, je recherche juste des conseils.
Pensez vous que les électrovannes puisse avoir une résistance correcte a la mesure, mais être défectueuse a l'utilisation.
Merci d'avance du temps que vous allez passer a m'aider!!!!
Cordialement
question con: y a du gasoil? pas de desamorcage?
ya til une pompe sur le porte filtre ou ailleurs pour verifier ce point?
la courroie de distribution est elle toujours en place? quel age a t'elle?
le systeme antidemarrage est sur la clé ou sur le clavier a la c...? cela fonctionne t il parfaitement?
pas d'autre alarme en plus ou de cupe circuit?
je ne vois pas pourquoi en une nuit tout cela peut arriver sans signe avant coureur.
apres verif des points precedents.
debranche le debitmetre a tout hasard et la batterie pendant 10 min. sait on jamais
Invité §moo566xz
Oui il y a du gazoil! (question pas si con!)
Pas de pompe pour amorcer.
La distribution a été faite il y a 30 000Kms env.
Je ne l'ai pas verifié...
J'ai oublié de precisé:
PEUGEOT 607
2.2 HDI 136ch de novembre 2005
Invité §moo566xz
J'ai également effectuer les actions suivantes:
* Effacement des codes d'erreurs.
* De-branchage batterie pendant 30min
Démarrage toujours impossible, et code défaut suivant qui revienne:
pas de bruit particulier avant?
je reviens vers le debitmetre et la relation avec la pedale d'accelerateur qui ne donne pas les bonnes valeurs.
cela empeche peut etre de demarrer
debranche le debitmetre et ressaye
sans t'affoler
la distri? Faite chez peugeot?
si c'est le dw12 16 soupapes: il a une petite chainette qui relie les deux arbres a cames. quand elle pete aie...mais normalement elle fait du bruit avant...
je verifierai la distri avant toute chose
Invité §moo566xz
Aucun bruit particulié avant.
La distribution a été faite par un garagiste.
Je vais vérifier cette aprem la distrib.
Invité §moo566xz
J'ai débranché le debimetre:
Toujours pareil.
J'ai deux nouvelles erreurs:
* P0113 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit High
* P2009 Intake Manifold Runner Control Circuit Low Bank 1A
Erreur qui disparaisse quand je rebranche le debimetre.
c'est un HDI je suppose
avec l'outil de dag mesurer la pression rail quand le démarreur tourne : plus ou moins de 250 bars ?
Y'a une poire d'amorçage ? si oui ... pomper avant de démarrer
Invité §moo566xz
Me revoila...
Jeromeb:
Je n'arrive pas a débrancher le connecteur de la pédale d'accelerateur...
Je le voit, mais je ne sais pas comment enlever, pas de place pour mettre les mains.
Ceyal:
Oui c'est un HDI.
Voici les seules info que je possède avec mon appareil de diag.
Load-PCT: 0% (Lors du lancement du démarreur: 100%)
ECT: 12°
IAT 12°
MAP: 101.0kPa
RPM:328rpm
MAF: 1.52g/s (4.22 lors du lancement du démarreur)
FRP: 1100kPa (2700 lors du lancement du demarreur)
Est ce que le volet du doseur d'air est ouvert? Faut enlever le gros manchon qui va dessus et vérifier?
As tu essayer d'enlever le tuyau de la vanne EGR, celui qui se fixe sur le collecteur d'admission pour faire un essai de démarrage?
Invité §moo566xz
Oui le volet du doseur d'air est ouvert.
Pour la vanne EGR je vais tester...
Pour info, j'ai 2 nouvelles erreur:
U1003 et P3006
Je n'est pas le détail de l'erreur.
Ça devient inquiétant!
ça ne démarrera jamais
FRP = Fuel Rail pressure
il faut environ 250 bars soit 25000 kPa ... il y en a 2700 sous démarreur donc 10 fois moins qu'attendu
Il y a sans doute une prise d'air qui a désamorcé le circuit
==> trouver la poire d'amorcage (s'il y en a une) et pomper pomper jusqu'à ce qu'elle devienne dure
==> si pas de poire d'amorcage alors il y a une pompe de gavage : mettre le contact attendre quelques secondes, couper le contact ... faire la manoeuvre une douzaine de fois avant de démarrer ... si ça persiste aller voir du côté de la pompe de gavage
Après dans l'ordre
- vérifier pompe de gavage (s'il y en a une)
- essayer un autre capteur de pression rail ... on peut aussi mesurer au voltmètre la tension de sortie sous démarreur (en gros 1500 bars = 4,5V donc on doit avoir en gros 0,9V sous démarreur)
Au delà c'est plus compliqué
- injecteur bloqué ouvert
- pompe HP malade
Invité §moo566xz
Ok merci.
Je regarde sa plus tard car demain boulot.
Je vous tient au courant.
Invité §moo566xz
Bonsoir à tous,
voici quelques nouvelles de la 607.
Elle ne démarre toujours pas, mais j'ai des info supplémentaire grâce a diagbox.
Voici les erreurs qui ressort:
BMF : Boîtier de servitude intelligent (BSI)
Etat du calculateur : BSI
Référence 1 : 9654425680
Référence 2 :
Défauts présents : 1
F99C : boîtier de servitude moteur : Défaut circuit de commande de la pompe à carburant
______________________________________________________________________
BSM : Boîtier de servitude moteur
Etat du calculateur : BSM
Référence 1 : 9657718780
Référence 2 :
F99C : Défaut Commande pompe à carburant
Donc @ceyal je croit que tu as vu juste.
Je n'ai pas de poire d’amorçage, donc où se trouve la pompe de gavage? Comment la contrôler?
Quelqu'un peut-il me guider dans ce que je peut vérifier?
Voici les erreurs suivantes:
INJ : injection/allumage
Trame de réponse
R6180964093818000039654695180FFFFFFFF1803FFFFFFFF
Etat du calculateur : calculateur inconnu
Référence 1 :
Référence 2 :
Défauts présents : 7
P1107 : circuit électrovanne de swirl
Caractérisation : Court-circuit à la masse ou circuit ouvert
Statut :
Variables associées au défaut
Régime moteur : 4401 tr/min
débit injecté : 55 mm3/coup
Pression turbo : -2000 mbar
Débit d'air d'admission : 624 mg/coup
Rapport cyclitérisation : Court-circuit à la masse
Statut :
Consigne débit d'air : 824 mg/coup
Rapport cyclique d'ouverture de l'électrovanne vanne de recyclage des gaz d'échappement : 0 %
Débit d'air d'admission : 1265 mg/coup
Débit réel : 5 mm3/coup
P2141 : Défaut de la position du papillon EGR
Statut :
Rapport cyclique d'ouverture de l'électrovanne vanne de recyclage des gaz d'échappement : 55 %
Rapport cyclique d'ouverture de l'électrovanne papillon de recyclage des gaz d'échappement : 0 %
Débit d'air d'admission : 71 mg/coup
U1000 : Défaut : Communication CAN
Caractérisation : Absence de communication sur le réseau CAN
Statut :
Tension batterie : 14.05 Volt(s)
P3004 : Défaut du désactivateur 3ème piston (EOBD)
Statut :
température d'eau : 99 °C
Pression carburant : 0 bar(s)
Régulateur de vitesse véhicule : Actif
Power Latch : Inactif
coupure compresseur de climatisation : Active
Vanne recyclage des gaz d'échappement : inactivé
Débit réel : 0 mm3/coup
Merci d'avance!
Invité §tay577Hi
bonjour
La pompe de gavage est située sous la banquette AR , sous une trappe en plastique, à la mise du contact on doit l'entendre tourner quelques secondes...
Invité §moo566xz
Salut a tous,
Je vient d’accéder a la pompe de gavage.
Lors de mise du contact, rien ne se passe. Pas de bruit, pas de vibration. Elle ne tourne pas.
Comment la vérifier?
Car il y a 4 fils. 2 Fin (rose et violet) et 2 gros (vert et gris)
Quand je met le multi-mettre entre les 2 gros ou 2 petit, j'ai 1,5V lors de la mise du contact. Rien quand je coupe le contact.
Une idée? Merci!
Invité §tay577Hi
bonjour
Ce sont les 2 gros fils qui alimentent la pompe, un +12v et un -
teste avec une lampe témoin à la mise du contact, ou sur l'action démarrage.
Invité §moo566xz
Je viens de tester, 8V entre les gros fils quand je met le contact. 6V lors de la tentative de demarrage.
Par contre j'ai mis du 12 v en direct sur la pompe et elle tourne!!!!
Invité §tay577Hi
il doit y avoir une perte de courant quelque part... il faut suivre la ligne depuis le relais double(un relais marron fixé à coté du calculateur injection) l'idéal serait d'avoir le schéma...
Invité §moo566xz
Je viens de tester, la voiture demarre quand j'alimente la pompe de gavage avec une seconde batterie.
Par contre de nouveau 1,5V en arrivé sur la pompe.
Je vais regarder le relais...
Invité §moo566xz
Je ne trouve pas le relais.
Quelqu'un a t-il une image pour m'aider?
Et-il possible de brancher cette pompe en direct sur batterie avec un relais apres contact?
Invité §tay577Hi
une photo trouvée sur le net, le relais double est dans le logement du calculateur au bout de la flèche.
Invité §moo566xz
Merci @tayoto mais ce n'ai pas la meme vesion de voiture que je possède.
Je n'ai qu'une seule batterie, dans le coffre. Et pas de relais a cet endroit.
Invité §moo566xz
Salut à tous,
Voici des nouvelle de la 607.
Avec le branchement de la pompe de gavage en direct sur la batterie, la voiture demarre.
Controle avec diagbox, Aucune erreur, a part defaut de commande de la pompe a carburant. Normal puisqu'elle est deconnecté et branché en direct sur la batterie.
Par hasard je branche mon multimètre sur l'arrivé de courant supposé aller sur la pompe de gavage, et la surprise de nouvbeau 12v.
Donc je debranche mon arrivé de courant direct de la batterie et reconnecte ma pompe de gavage a son circuit normal venant de la voiture.
Tout va bien, aucune erreur...
Ca a fonctionné jusqu'au moment où j'ai arrété le moteur et le contact.
Plus possible de redemarer la voiture, et de nouveau les erreur suivante:
P2120Circuit de réchauffage de l'air d'admission. Electrovanne en court-circuit à la masse ou circuit ouvert
P0245Défaut pression turbo.
P2141Défaut de la position du papillon EGR
P2144Défaut électrovanne de commande EGR
P1107Circuit électrovanne de swirl. Court-circuit à la masse ou circuit ouvert
P3004Défaut du désactivateur 3ème piston (EOBD). Court-circuit à la masse ou circuit ouvert
Je précise que mes électrovannes ont été testé et fonctionne. Mon circuit de vide fonctionne. C'est la commande électrique des électrovannes qui ne fonctionne pas.
Mon swirl fonctionnait très bien. Mais depuis que les erreurs sont apparues, il ne fonctionne pas. L’électrovanne fonctionne, mais n'est pas commandé électriquement.
Le moteur n'a pas de puissance, difficile d'atteindre les 3000tr/min
Avez vous des idées car la je désespère!
Merci d'avancxe
Invité §yve036Qv
salut
t'as vérifié les fusibles ?
boitier de fusibles compartiment moteur
le F5 (15A) pour la pompe de gavage
le F10 (30A) pour les électrovannes EGR, turbo, coupure 3ème piston,commande de soupape d'admission,
sinon il y a un relais dans le boitier de fusibles qui alimente ces 2 fusibles mais je ne sais pas lequel visuellement
Invité §moo566xz
Le problème n'est pas résolu, mais la voiture fonctionne !
Je m'explique :
J'ai branché la pompe de gavage en direct sur la batterie (commandé grâce a un relais après contact). Seulement, j'ai laissé branché le fil d'alimentation positif de la voiture (alimentation d'origine).
Un schéma pour me faire comprendre :
Je précise, quand je branche la pompe de gavage en direct, mais que je débranche le fil positif de la voiture, j'ai les erreurs suivantes :
P2120Circuit de réchauffage de l'air d'admission. Électrovanne en court-circuit à la masse ou circuit ouvert
Mais, lorsque je branche le fil positif de la voiture, les erreurs disparaissent, mes électrovannes fonctionnent de nouveau, plus d'erreurs de pression turbo...
De plus, depuis quelques temps nous avions une erreur ABS/ESP. Suite a cette erreur l'ABS et ESP été désactivé par la voiture. Cette erreur a également disparue, et l'ABS / ESP refonctionne.
Nous avions également une erreur récurrente de gestion EGR, disparue également.
Pour le moment, 100kms, aucun problème, aucun message d'erreur après diagnostique avec DIAGBOX.
Donc je penche pour un problème de relais qui ne fonctionne plus.
Une idée sur lequel et sa localisation ?
Entre temps, j'ai trouvé cela sur internet: FORUM PEUGEOT (Voir page 4 -> Meme pbm, mais pas de relais, BSI en cause)
En tout cas merci a tous pour votre aide !
C'est pas dans le BSI, mais dans le BSM qu'est intégré le relais. Sur C5, il fallait mettre un shunt au niveau du BSM pour résoudre ce problème, par contre je ne sais pas si sur 607 c'est exactement pareil. Faudrait regarder à travers le schéma électrique.
Invité §moo566xz
607 2.2 HDI 136
Année: 11/2005
Phase 2 restylée
Je ne voit pas de relais sous le BSM.
Juste un relais gris au dessus du BSM. Mais ce n'ai pas le concerné.
