Volkswagen
Polo 1.9 1996 Probleme prechauffage.
Invité §Aig453jn
Invité §Aig453jn
Bonjour, je viens vous voir afin régler une bonne fois pour toute un petit problème sur ma voiture. ps: C EST UNE DIESEL §
En septembre, j'ai le voyant de pré-chauffage qui s'allume a chaque démarrage pendant 30s environ. N'aillant aucun problème, j'ai bêtement attendu la panne.
Le garagiste m'a change la batterie, qui finalement n'a tenu qu'un jour.
Suite a ça j'ai acheté des câbles dans l'urgence pour rouler. Aucun soucis pendant 2 semaines.
Le problème de voyant qui revient avec la panne qui l'accompagne. Impossible de la démarrer avec les câbles.
Le garagiste me propose de rechanger la batterie, je refuse et je me renseigne un peu sur les forums. J'ai finalement réussi a faire démarrer la voiture en me tournant vers les relais et en "forçant" (cad que je lui fais faire des gauches droite) le relai 18. Le lendemain je change celui ci (merci la casse).
1 mois après, le problème revient, voyant + impossible de la démarrer sans trifouiller le relai.
ET ce matin encore un nouveau cas,
J'ai beau toucher le relai 18, elle démarre pas, je touche le relai 104 et j’entends comme un bruit de faux contact. Finalement après une lutte acharné, la voiture démarre !! et ce soir, je me suis retrouve en panne sur le parking du travaille avec mes câbles pour encore une fois partir...
Maintenant mes questions sont:
- Le voyant de pré chauffage n'a aucun lien avec la batterie on est bien d'accord?
- J'imagine que le bruit de faux contact n'est pas "normal"
- Le relai 104 a t-il un lien avec la panne?
- une solution s'il vous plait?
En vous remerciant par avance (et bonne année !)
Grigri.
Invité §Aig453jn
après avoir sortie le relai 104 => http://imgur.com/DHfbiuj
Un avis sur les dégâts?
J'ai nettoyer le relai et la voiture a fini par démarrer, par contre il monte en température et pareil sur la droite de la boite.
J'attends 2h et j’essaie de la démarrer de nouveau.
Invité §Aig453jn
j'ai passé la semaine a faire le tour des casses et j'ai finalement trouve un boitier fusible/relais sur une Golf diesel de 93.
Mon problème reste a savoir si c'est compatible, j'ai relevé le numéro de série qui est "357 937 039".
A savoir que j'ai trouve exactement la même pièce sur une Polo de 96 essence.
Une idée du numero de serie sur une Polo 1.9 D (6n1) 64 ch DIESEL s'il vous plait?
Salut ;)
Si tu étais plus habitué , Ou un copain bon électricien.....
il y aurait possibilité d'aller se reprendre derrière avec des fils soudés de bonne section (pour les fils de fort courant) Et un support de relais de bonne qualité
Cet incident est à classer dans la dangereuse qualité d'éléments électriques de ce groupe et des incendies et débuts d'incendie que ça n'a pas l'air de les inquèter. Graves, coûteux pour le clients et dangereux vices cachés
Connecteurs cramés boitiers VAG Skoda octavia 2003: fusible plat 110 A fondu
Groupe Volkswagen incendies dans les boites à fusibles + si affinités
C'est bon, c'est la même du peux l'achter.
Et la remplacer, batterie débranchée.
C'est comme du lego, tous les connecteurs électriques sont détrompés derrière, aucun risque d'erreur, sauf pour les fusibles supplémentaires tout en haut, dont les supports se glissent dans les encoches; tu les vires, tu n'en pas besoin.
Prends bien des photos avant de démonter le tien et de débrancher les connecteurs, puis remonte.
Invité §Aig453jn
OK d'accord !
Vu comme tu le dis, je vais sans doute le faire moi même, même si je m'y connais pas ca reste des lego . :D
Merci pour votre aide, et je te MP Ballbearing si la voiture prend feu après ! =>
