Audi
Audi A3 8l 90cv 1998 Panne chauffage
Invité §You342gt
Invité §You342gt
Bonjour à tous !
Alors voilà je possède un Audi A3 90cv de 1998 phase 1.
Je n'ai pas de chauffage dans l'habitacle à vrai dire meme en positionnant le bouton sur 3 il n'y a pas d'air qui sort.. Ou bien vraiment un tout Petit Peu lorsque je positionne sur la ventilation du pare-brise on sent légèrement de l'air chaud qui souffle à peine.
A côté de ca l'aiguille moteur reste positionné sur 60 meme sur des longues distances et elle monte à 70/80 lorsque je suis dans les bouchons..
Que dois je faire ? Il fait -3 le matin en ce moment c'est vraiment pas cool
On lit deux choses:
-- Température du moteur basse : Voir pourquoi et solutionner avant tout. Le thermostat ( Calorstat) qui ferme mal est le premier suspect.
Le tester ne servira à rien . Le rempalcer. C'est une pièce d'usure critique et prix abordable.
-- La soufflerie d'habitacle : Est-ce qu'elle souffele ? ou pas ? ça s'entend bien...
C'est une clim auto ? ( à afficheur)
Ou manuelle? (4 vitesses de soufflerie )?
Comment est le règlage de vitesse de soufflerie ?
Invité §You342gt
Non pour la soufflerie elle ne souffle pas. Aucun bruit rien du tout..
Je ne possède pas de Clim
Seul le chauffage avec 4 position :
0 - I - II - III
""Non pour la soufflerie elle ne souffle pas""
Déja c'est gênant :D (mais il restera ta température moteur basse à voir une fois la soufflerie rèparée )
Faut réparer cette soufflerie en premier.... Tu te débrouille un peu en électricité automobile ?
Invité §You342gt
Etant bien guidé je sais que je pourrais me débrouiller mais j'ai besoin d'aide pour savoir quoi faire et par où commencer ☺️
Oki
Ces montages avec 4 vitesses sont assez simples . Je pense que ton montage devrait être le même que celui de l'Audi 80
Panne de soufflerie AUDI 80
-- Depuis la batterie et le Neiman ça arrive d'un fusible genre dans les 30 Ampères . Vérifie si pas fusible grillé !
-- Ca arrive sur un des deux fils du moteur.
-- L'autre fil est mis à la masse à travers 3 résistances. la vitesse 4 est directe. ( Donc pas d'affaires de fusible thermique comme souvent, sinn tu aurais encore la vitesse 4 ! )
-- Le commutateur selecteur de vitesses met vers la masse pour faire toiurner
Le point important est d'aller au moteur du ventilateur d'habitacle et de voir si il y a du jus. A mesurer avec une lampe témoin entre le fil et la carrosserie.
Invité §You342gt
Autant pour moi je me suis tromper !
Je viens juste de monter dans ma voiture et effectivement il y a 4 puissance :
0 - I - II - III - IIII
J'ai vérifier les fusibles sur la batterie ils sont bons.
Je ne sais pas si ça change quelque chose du coup ! Merci pour tes réponses ça fait plaisir de voir que quelqu'un est là pour m'aider
Invité §You342gt
Je vais allez en acheter une dès que possible ( étant ambulancier les horaires sont compliquées ) mais dès que j'ai un petit moment je vais essayer déjà ca et je dirais ce qu'il en est :)
