Fiat
bougie préchauffage Fiat Stilo jtd
borniol4
bonjours a tous,comment tester les bougies de prechau sur stilo 1l9 jtd 185000kms de 2004? car j'aie une faute prechauffage sur ODB,sachant quelles sont dificile d'accees peut on tester entre le + de la batterrie et le fil qui vient se mettre sur la bougie ou faut il les demonter obligatoirement :??: car il faut avoir des mains de fille pour pouvoir aller les deconnectait alexprod.gif.f596eb2957597584e4ea03f0062920b1.gif
(Oui, on pourrait tester sans rien défaire comme fils voir en bas)
Ne surtout pas déposer une bougie qui serait OK. Risque de coûteuse casse dans la culasse pour rien.
Oui il faut déconnecter le fil pour chacune et tester sur place avec un Ohmmètre. La valeur attendue est entre 0,6 et 1 Ohm. Elles doivent avoir les quatres la même mesure
Le défaut recherché à ~99% étant la résistance de la bougie clairement coupée.
On a souvent des questions sur l'utilisation de l'Ohmmètre....Si tu as un doute sur les cordons et la config de ton multimètre, une lampe de clignotants fait environ 4à5 Omms. Une de veilleuses vers 8 Ohms
Test entre le sommet de la bougie déconnectée et sa masse métallique.
Ici la valeur est OK 0,9 Ohm. Elles doivent avoir les quatres la même mesure
Oui, on pourrait tester sans rien défaire ,aucun fil; mais il faut une pince Ampèremetrique à Courant Continu! Plus chère qu'une à courant ~
(Pour les Professeurs Tournesol il doit y avoir moyen de mesurer la température de chaque fil avec un des moyens disponibles. )
