Renault
safrane2.2td,bougies de préchauffage
jakdar
Bonjour,ma Safrane 2.2td de 97 démarre très mal a froid, apparement ce serait les bougies de prechauffage ,comment faire pour les changer,ça a l'air compliqué,elles sont sous les pipes d' admission, merci d'avance si vous pouvez m'aider.
Bonjour :) Même avis que BSi57
Si tu venais te lancer dans cette voie périlleuse :ange: ... il serait plus que raisonnable de les tester sur place sans démontage et trouver celle(s) en défaut.
Afin de ne pas casser dans la culasse une de celles qui serait encore OK.
Pour le symptôme que tu as leur défaut serait clairement leur résistance franchement coupée.
Tu les mesure sur place avec un multimètre mis en Ohmmètre en déconnectant le fil qui leur arrive. Tu dois trouver entre 0,6 et 1 Ohm. Elles doivent toutes avoir la même valeur.
Ici c'est OK. 0,9 Ohm
________________
Ou comme ça sans appareil
713155434_Tester20Bougie20avec20Lamp202120W.JPG19..jpg.cf9bf398cc6d1293513a4bb9f8d0fac6.jpg
Invité §ala415re
Et mesurer contact mis
la tension pendant x seconde
2 par 2. "bougie alimenté"
Un truc, au lieu de démarrer dès que le voyant s'éteint, tu attends 3 secondes une fois que le voyant soit éteint et tu démarres.
En effet, les bougies continuent de chauffer même après l'extinction du voyant.
Cela permettra de mieux démarrer sur les cylindres dont les bougies sont bonnes.
je vient de le faire aujourd'hui meme sur la mienne,et y'a un peu de taf c'est sur
Renault a une douille spéciale pour les dévisser sans virer le collecteur d'admission
moi,vue que j'ai pas cette douille,j'ai viré le collecteur d'admission qui est con a sortir et ensuite,les bougies sont vraiment accessible avec une douille de 10
si tu te lance,un conseille,remplit le puits de chaque bougies de dégrippant 2/3 jours avant
sur la mienne,les 4 etait sérré a mort....mais c'est venue sans dégâts
j'en ait profité pour remplacer le joint du collecteur d'admission et le joint du couvre culasse qui suintait donc j'y ait passé pas mal de temps
si t'a besoin d'une info,envoie moi un message privé,je t'aiguillerait
