Renault
Manque puissance master 120 2.5 DCI
Invité §yve765RR
Invité §yve765RR
Bonjour a tous
J'ai acheté il y a queques mois une Master 2.5 DCI 120 de 2003, 130000 km. Moteur G9U A 720.
Au lieu de 115 cv théorique, je doit avoir... disons 70 ou 80 cv. Un reel manque de puissance donc.
Ce fourgon, qui me sert de camion aménagé pour les vacances, est un ancien pompier. J'ai tout l'historique et ce probleme de puissance avait déjà été signalé plusieures fois, mais pas réglé. Pourtant le reseau Renault est intervenu à multiple reprises.
Injecteurs changées
Turbo changé
Debimetre neuf
EGR et cataliseur OK
Calage distribution OK
Capteur PMH et capteur de pression OK
Pedale d'accelerateur changé en 2010.
Pompe injection et electrovanne OK
Tout ce passe comme si la pedale d'accelerateur n'allé pas à fond... Pourtant rien ne la bloque. Aucun voyant allumé, aucun default à la valise.
Je sèche vraiment et sollicite votre aide pour m'aider a retrouver une puissance normale.
Yves
Invité §oli066yX
Bonjour a tous
Bonjour,comment sais tu qu'il développe 70 cv ?
Vitesse max en roulant ?
Invité §yve765RR
Bonjour en vitesse maxi je suis à peu près à 120 . par contre dès qu'il y a une côte je perd de la vitesse même en étant à fond. J'ai un copain qui a le même camion du coup on a comparé la différence est vraiment flagrante Le manque de puissance est certains .
merci
Invité §did225if
bonjour yvesorion nous avons u le Soussi sur un espace dci même motorisation après avoir tout changer idem comme vous par l ancien propriéter le véhicule et rester plusieurs jour avec cette panne conclusion un bouchon cette former dans l admission et a fini par boucher l arriver correcte dans l egr après nettoyage avec un appareil que certaine consentions ont tout et revenu dans l ordre a voir tien nous au courrent merci
Invité §yve765RR
Salut Didjodjo
Quand je regarde l'admission par dessous, je vois bien l'egr et tout est propre a ce niveau ...
Par contre plus haut, je ne vois plus.
A quel niveau s'etait formé ce bouchon ?
Yves
Invité §did225if
bonsoir yvesorion il te faut démonter l egr et regarder dans l amission a l interieur avec une pile Electric des trous sons prévu pour que l aire passe un deux serait oxtruer de calamine a voir nettoyage au netayant frein tien moi courent bonne soirer
Invité §yve765RR
OK
Je vais regarde ca.
merci
Invité §yve765RR
Re
Rien d'annormal a ce niveau ... tout est OK
Probleme toujours présent hélas !
Invité §bou533at
tu as mesuré la pression du turbo
wastegate mal réglé
ou electrovanne défectueuse
comment est l'echappement
controle le pot calytique
monter un tube de remplacement pour un test !!!!!
si ton ami as le meme fait un essai
échange ta pédale d'accélératuer pour faire un test .
Invité §yve765RR
Salut
Échappement et pedale OK
Par contre j'ai pas encore testé pression turbo (pas d'electrovanne) . C'est ma piste que je vais creser...
Pour la westegate j'ai resserer puis desserer la tringle de 8 tours de vis dans un sens puis dans l'autre. Pas de changemet... Bizarre...
merci
Invité §did225if
bonsoir yvesorion etboujie22k
comme di boujie22k regarde la pression turbo pour la westegate teste avec une pompe a velo ancienne méthode mes fonctionnelle ca déterminera ci la ventouse nés pas percer pour le cata ci c comme tu di au premier message déjà changer je ne regarderai pas de ce coter la et ce qu'il fume noir a l accélération
Invité §yve765RR
Bonsoir
Aucunne fumee..
Par contre quel est la technique pour tester un westgate avec une pompe vélo ?
Invité §yve765RR
Le turbo ne me parait n'avoir aucune commande si ce n'est le wesgate commandé par un tuyau air
Est ce possible ?
merci
Yves
Invité §oli066yX
Sinon un test de compression.
N'importe quel garage peut te prendre les compressions, ça te donne une bonne idée de l'état d'usure de ton moteur.
Invité §did225if
bonjour tout le monde le message et pour toi yverion je répond tardif le travail oublige en se qui concerne le teste avec la pompe tu en prend une et un vieux raccord que tu coupe l Abou tu l installe sur la westergate on axionne la pompe et la tige dois en sortir ce si ce pour voir ci la wastergate et pas percer elle sers jute a la pression dépressions du turbo ci mo vesse pression calculateur nes pas dans ses donner et fonctionne mois bien sensation de perte de puissance aucun défaut voyant moteur c normale sur dci la valise ne détecte pas le turbo ci sa peut t aider ou comme di olivier coo teste compression moteur pour la segmentation ou soupape pour le teste ci 7.50 ou8 bar par cylindre tout va bien en dessou de 3 a 4 bar cylindre fatiguer
Invité §yve765RR
VU. Je vais voir ca...
merci
Invité §sve823TB
est ce que le cache culbuteur qui fait office de tubulure d'admission aurait été changé?
J'ai déjà eu un cas comme ça, c'était cette tubulure fendue.
Invité §yve765RR
Re
Oui effectivement le cache culbu fuit...
Je prevoit de la changer et reviens vous dire si c'est OK
merci
Yves
Invité §sve823TB
prévoir le cache culbu avec tous ses joints, celui de autour (étainchéité huile), celui du milieu (étencheité admission)
4 joints d'injecteurs, parce que faudra les sortir. Sinon pas de difficulté particuliére (si les injecteurs sortent bien)
Invité §yve765RR
Re
J'attends les pieces (joints d'injecteur en rupture...)
A bientot
Invité §yve765RR
Salut a tous.
Ca y est j'ai changé le cache culbuteur qui était un petit peu fendu.
Helas toujours le même manque de puissance.
Y a t'il un autre moyen que de tout démonter pour re- vérifier le calage de la distribution sur ce type de moteur (G9U)
Yves
Invité §yve765RR
Salut a tous.
Yves
Invité §sve823TB
question qui tue quinou3.gif.038c784d4e9884c2da0f9a7f81fec6e2.gif est ce que tu as quelque chose en lecture sur un diag?
Voir ce qui peux "réguler" la puissance de ton moteur, côté gestion moteur ou une panne mécanique genre fuite de circuit suralimentation ou autre.
Déjà ton cache culbu est sur maintenant. La petite durite qui gére la soupape de décharge de turbo est OK? Ton échangeur est il étanche?
Invité §yve765RR
Salut
J'ai 0 défaut a la valise...
Echangeur OK (Pas de fuite ni obstrué)
Durite de decharge OK
Le turbo n'a aucune électrovanne ou quoi que ce soit pour le commandé (a part la durite de décharge), normal ???? Car dans le tuto pour le changement de cache culbu ils parlent (au point 4) d'une electrovanne de commande... Je n'ai rien vu de la sorte ...
lien vers le tuto...
http://www.auto-technique.fr/f [...] 1-241.html
Yves
Invité §yve765RR
Pas de changement en roulant sans le cata (deja testé...)
Quelqu'un sait comment est commandé le turbo (si il l'est) ?
merci
Invité §sve823TB
Normalement tu as un repiquage sur la tubulure sortant de échangeur, un fin tuyau qui va vers la décharge de turbo, par contre as tu un capteur sur cette tubulure?
Invité §yve765RR
Re
J ai bien cette tubulure qui commande la soupape de decharge mais rien de plus ni capteur sur cette durite..
Invité §sve823TB
D'accord je vois le modèle.
Mon avis cela n'est peut être que de provenance "mécanique" (laquelle je ne sais pas trop là tout de suite) sachant que tu n'as aucune lecture de défauts côté gestion.
Serait t'il possible de faire une lecture de pression de suralimentation par la valise?
Invité §yve765RR
Re
Je n'ai pas de valise, c'est pas facile...
Par contre vu qu'il n'y a pas de capteur je ne pense pas qu'une lecture "electronique" soit possible).
J'ai testé en débranchant après l’échangeur, bonne pression et débit mais combien exactement je ne sais pas. La durite gonfle bien aussi.
merci
