Renault
Barre de chauffe : 2 au lieu de 4
Invité §car845ds
Invité §car845ds
Depuis peu, ma voiture ( une clio 2 ph 2 - 100 cv ) a du mal à monter en température. En effet, même après un assez long trajet ( 30 min + ), la voiture ne chauffe pas comme elle le fait habituellement. Les 2 barres de chauffe sont vite atteintes mais pour atteindre les 4, il faut compter + de 40 min, contre 20 min habituel.
On me renseignant, j'ai cru comprendre que la sonde de température du liquide de refroidissement a sans doute un problème. (ou sinon c'est le thermostat d'eau )
Comment puis je diagnostiquer le problème ?
merci à vous
Ces interrogations là mettent en jeu plusieurs variables. C'est jamais évident.
Mais si on dit que l'aiguille finit par arriver vers le point 4 que tu considère la bonne température stabilisée du moteur, on pourrait dire que: et la sonde, et son afficheur seraient corrects ?
Pour le thermostat (Calorstat) si il était la cause de la montée lente, il ferait en principe re-descendre la T°C sur route en dessous de la norme alors qu'elle était arrivée au point 4 en sortant de la ville et des embouteillages.
Un thermostat se remplace même si dit "testé". c'est une pièce d'usure critique, abordable. Et peu ont un thermomètre précis dans cette gamme.
( Maintenant pour ces affaires là, je répète de plus en plus qu'un thermomètre Infra-Rouge Laser est devenu moins cher que la moindre visite au garage ou des pièces remplacées pour des prunes ;) )
Invité §yve036Qv
salut
commence par la faire monter en température à l'arrêt pour vérifier si toutes les durites sont chaudes, tu élimineras (ou pas) la panne du thermostat
Invité §car845ds
merci pour vos réponses, mais étant débutant dans le domaine, je procède comment exactement ?
Je laisse le véhicule à l'arrêt et j'attends les 4 barres ?
Invité §kae053fy
Salut
moi c'était pareil en hiver avec des basse température les 4 barre arriver plus tardivement que l'été
Invité §yve036Qv
Oui
tu peux l'accélérer un poil pour la faire chauffer plus vite
Invité §ala415re
Ouvre le capot
et regarde le niveau du vase du ldr.
Invité §lau806dD
Un calorstat bloqué partiellement ouvert peu provoquer ce phénomène car il laisse passer de l'eau vers le radiateur alors qu'il ne devrait pas. C'est la première piste que j'explorerais. D'autant qu'avec des températures basses, le moindre passage d'eau dans le radiateur fera que la montée en température sera difficile. Et c'est pas bon pour le moteur. Ni trop froids ni trop chaud.
Invité §car845ds
le niveau est bon.
Pour l'hiver, je ne pense pas que cette piste est à retenir ( bien que le temps est tout de même rallongé ) car même à 10 degrés elle galère à monter en température.
J'ai laissé tourner le moteur 40 minutes et c'est toujours le même problème. Les 4 barres viennent vraiment quand elles veulent.
C'est sans doute le calorstat ( à vérifier ), j'étais parti sur cette piste d'après ce que j'ai pu voir sur le forum.
Je dois donc démonter et voir directement la pièce ?
Oui.
Comme dit... Mais si il est en cause....vu ce qu'il fait comme comportement et pour les autres raisons citées. Ca se remplace.
Si il est en cause; un des élément donnés de ""tentative de diagnostique""... est que pendant le cycle de montée que tu trouves long, le radiateur ne doit pas être chaud (on va dire ne doit pas être quasiment à la température ressentie sur le moteur) car le thermostat n'est pas censé lui envoyer l'eau moteur> il bloque toute circulation vers le radia tant que pas vers les 90/95°C.
(Bien sur ce n'est pas un "clapet fermé parfait" De longues discussions s'en suivent donc... car la Durit supérieuse sera toujours tout normalement un peu chaude.)
Invité §car845ds
Pour info, 3 ans après, le soucis a été réglé ( il y a 2 mois )
Il s'agissait tout simplement du thermostat d'eau.
