Mécanique / Électronique
5 volts au lieu de 12 volts??????
Invité §kun815Pr
Invité §kun815Pr
Bonjour à toutes et à tous,
Voila j'ai un petit soucis avec mes feux de croisements.
Je viens de remplacer mes deux lampes qui ont grillé en même temps, mais le résultat n'est pas concluant.
Alors avec mon voltmètre j'ai testé l'arrivée et j'ai 5 volts au lieu de 12 volts.
Est ce que quelque à une réponse sur le sujet.
Merci d'avance.
Bonsoir
Toujours comme demandé dans la charte donner la marque et le modèle, année de l'auto. Il y a de bonnes raisons . Merci
Ne jamais utiliser un Volmètre pour ce genre de dépannages : 1Lampes ... 2 Moteur électriques... 3 résistances chauffantes.
(On ne veut pas 1 allumer un multimètre. 2 Faire tourner un multimètre 3 faire chauffer un multimètre. :p )
Tes 5 Volts sont un classique vrai_faux 5 Volts. Ca fait parfois predre des heurs et des jous de mauvaises pistes
La panne doit être du genre évoqué par Narmer.
De plus les lampes de feux de croisement remplissent les Forum. ( souvent des H7 ) Elles grillent souvent . Et pas ""en même temps"
Toujours les tester en réel sur le dessus de ta batetrie avec un bout de fil.
Invité §Ano255bB
Merci pour vos réponses.
Nono si tu avais le schéma électrique de ce véhicule se serait super. 806 HDI 2.0 110ch de 2001. Merci.
Concernant la réponse de ballbearing si je ne n'ai pas donné les infos demandées dans la charte, c'est que je pensais que ce problème pouvait être généralisé à d'autre voitures.
Désolé..... Alors, moi j'aime bien les multimètres, c'est joli. Pour les sujets sur les lampes je ne doute pas qu'il y en a un tas, mais si tu veux je ne vais pas tous les parcourir.
Je trouve ta réponse un peut cinglante alors merci d'aller a l'essentiel. Comme: "vas demander à Narmer il a surement une réponse à ton problème." Super merci pour l'info.
On est pas la pour se faire engueuler....
A +.
Moué....non en fait ... on est gentils et patients face à de multiples sceptiques dont les deux lampes étaient en fait grillées. Ca passe d'abord par le contrôle
Les deux lampes H7 croisement grillées Pb feux de croisement sur CLIO 2 1.5dci
Les deux lampes grillées Transporter C4 http://forum-auto.caradisiac.com/pole [...] 419511.htm
Les deux lampes grillées! Peugeaot 307 de 2005 http://forum-auto.caradisiac.com/pole [...] 545230.htm
Les deux lampes grillées (H1) Peugeot 207 307 : probleme feux de croisement
Mais tu as probablement une connexion ou comodo cramés....comme dit nono
Comme tu semble refuser de comprendre qu'avec un réel 5 volts tes lampes devraient rougeoyer, s'allumer à presque demi-luminosité si réels 5 Volts........
..... essaie l’imposition des mains ;):lol:
C'est dispo, un peu partout ( grande surface, certreauto, en ligne, ... )
5.0Volts sur les deux connecteurs ?
Invité §kun815Pr
http://stkr.es/p/18sq pour l'imposition des mains. Mais sans prosternation.... Je brulerais un cierge et me fouetterais ce soir.
Ça agace l'expérience, on sent bien qu'on est, chez des pros.
Vous avez surement raison pour le simultané.
En tout cas merci beaucoup ballbearing pour tes liens fournit. Je vais regarder ça...
Pour les grandes surfaces nono tu as des préférences.
Moi je préfère l'échange de savoir.
L'évidence devrais prendre des vacances..... et être un peut plus à la hauteur des novices sans refuser de comprendre.
Cordialement.
