Renault
Scénic II 1.5 DCI : Poulie clim désaxée => changer le compresseur?
Invité §blo006VN
Invité §blo006VN
Bonjour à toutes et tous,
Je suis l'heureux propriétaire d'une Scénic II 1.5 DCI 100ch (série JM02) de 2003 (150 000 km). L'embrayage magnétique du compresseur de climatisation s'est bloqué, très certainement dû à la casse du roulement (quelques photos en bas du post). Renault ne préconise que le changement du compresseur au complet (donc 600€ + les accessoires + le gaz + la main d'oeuvre...). Sur de nombreux posts l'embrayage seul a pu être changé exemple en conservant le circuit frigo intact (une centaine d'euros).
J'ai trouvé un embrayage neuf qui conviendrait embrayage, mais est-ce que vous pensez que c'est raisonnable : est-ce que le compresseur ne risque pas d'avoir pris gros et de risquer de se bloquer lui-même dans les prochains temps? Visiblement sur Scénic II c'est un sujet un peu sensible, parce que la perte de la courroie d’accessoires se serait traduit par des pertes de courroie de distribution, et au final perte du moteur.... J'ai pu dévisser la vis d'axe (pratique, l'écartement des trous correspond à l'écartement des picots d'une clé de meuleuse!), le compresseur semble "tourner rond" mais je peine à sortir l'embrayage. Éventuellement en faisant une sorte d'extracteur? Mais bon si de toute façon il faut tout changer! Je précise que retrouver la clim, c'est la cerise sur le gâteau, la priorité c'est la fonction avancer!
A la lecture de certains post, il semblerait qu'il y a eu des rappels par Renault sur des Scénic II pour des risques de "blocage du compresseur de clim entrainant une panne immobilisante". Où est-ce que je pourrais trouver des infos, avant d'en parler au concessionnaire? Plutôt que bidouiller, si Renault prend en charge.... (on peut toujours rêver un peu!)
PS : Je suis tout nouveau sur le forum, tout nouveau en mécanique auto aussi! Mais la nature m'a un peu forcé à m'y mettre, mais ça a l'air vraiment passionnant! Petite histoire, au cas où ça pourra peut-être servir à quelqu'un (de nombreux posts m'ont pour ma part vraiment aidé):
J-2 : je fais quelques dizaines de km, RAS si ce n'est la clim qui est raide depuis plusieurs mois, mais bon la régulation du chauffage aussi, bloqué en position chaude (pour l'hiver pas génant...)
J-1 : je déplace de quelques mètres la voiture qui me gêne, soit 20 secondes, RAS
J : ma femme doit partir à 4h00 du mat, elle appuie sur le bouton start, un bruit, puis plus rien...
J+1: recharge de la batterie, je récupère l'ordinateur de bord (désengagement du frein à main électrique et du blocage de direction...), mais rien n'y fait. Après contrôle (après plusieurs heures sur le net!), le fusible de démarreur (400A) a grillé
J+3: direction garage renault, verdict le lendemain : moteur bloqué dans un sens, c'est forcément une grosse panne, changer le moteur n'a pas de sens vu l'âge de la voiture (13ans et 150 000 km), bref c'est foutu....
J+4: retour à la maison, la belle-mère qui envoyait déjà toutes les annonces de voiture d'occas qui lui passait devant le nez... Ca m'a semblé quant même curieux une casse moteur au milieu de la nuit sans crier gare.... Bref, quelques heures (jours) de net plus tard, en détendant la courroie d'accessoire, le "miracle" s'est produit, le moteur est redevenu libre...., c'était la poulie de clim qui foirait! (et donc de 15 000€ de voiture à réinvestir, on passe à 1 500€!, peut-être 150€ si seulement l'embrayage!)
Bref, j'ai déjà commandé mon cadeau d'anniv pour le mois prochain, une clé dynanométrique! Je peux me lâcher, la voiture c'est une revenante donc c'est que du bonus... Et encore merci pour toutes les contributions sur ce forum (et les autres) qui aident énormément!
Cordialement,
Invité §blo006VN
:jap: bon pas j'ai pas tout lu 1906046582_bolidesdeseries.gif.ff9236edcd89b12a0a2c9add33823fa7.gif
Mais la poulie ce change seul.
Merci pour le retour.
Oui en effet la poulie et l'embrayage se changent sans toucher au compresseur, par contre à votre avis est-ce "raisonnable" au regard du fait que le roulement semble avoir complétement foiré? ("raisonnable" dans le sens dans la sens opposé à "on fait des petites économies aujourd'hui pour tout exploser demain"...).
Invité §Mec076kz
Regardez tout de même si le compresseur n'est pas bloqué en rotation auquel cas le remplacement de l'embrayage seul n'apporterait pas de solution.
Invité §blo006VN
Bonjour, il faut démonter la poulie avec son roulement et voir les dégâts. Pour ma part sur une poulie donc le roulement été très bruyant je n'es que changé le roulement.
Merci pour ces pour ces précisions. Je vais essayer de ne changer que l'embrayage.
J'ai commencé à démonté tout à l'heure, c'est bien de roulement qui a explosé, cf une photo :
Le premier disque et les circlips sont sortis, le reste est un peu costaud, ça sera pour demain... (j'ai pas envie de tout casser, restons tout doux)
Et pour ceux que ça intéresse, le montage pour sortir le premier disque d'embrayage :p:lol::??: :
Invité §blo006VN
Merci,
Oui, une fois les billes coincées enlevées ça tourne à la main sans accrocher et sans jeu. Il y a quand même une petite résistance, mais c'est un compresseur ça semble normal!
Suite dans les prochains jours!
Invité §blo006VN
Après un certain nombre de jours d'attente pour l'embrayage (je passe les détails, mais le fabricant a arrêté la fabrication de la pièce d'origine, mais en propose une autre. J'espérais pouvoir retrouver exactement la même, finalement j'ai dû me résigner, d'où le délai).
Grand jour donc :lol: , mais rapidement ça s'est gâté :cry: ....: En effet, il y a beaucoup de jeu (2°) entre le roulement et le palier, donc la poulie est quelque peu "oscillante" . En entrée (avant le logement du circlip, ça passe juste-juste (avec un max de dégrippant, parfaitement dans l'axe), mais c'est après au niveau du palier lui-même que ça semble pas tout à fait normal... Effet de l'usure (le palier en "fonte" était un peu marqué après dépose de l'ancien roulement), ou c'est simplement normal pour rattraper les tolérances? Un peu de colle à roulement pourrait suffire?
Merci!
Bloq
PS : Un petit schéma
Et l'écorché de principe
Invité §blo006VN
Problème finalement résolu par le remplacement du compresseur entier..., je n'ai pas pris de risque avec le jeu du palier.
Merci pour votre aide,
Bloq
