R19
Crémaillere de direction
Invité §FXt340Ls
Invité §FXt340Ls
Bonjour, j'ai une fuite d'huile sur le soufflet gauche de ma crémaillere de direction. On m'a dit qu'il fallait changer la crémaillere ! Puis je remplacer ce materiel moi meme ? Sans avoir de pont. Est ce compliqué ? Merci d'avance . Renault 19 RtDt 1993 180000 kms, direction assistée.
Invité §inv034Wp
Bonjour, d'apres vos réponses c'est faisable sans etre un specialiste alors ! Donc je vais peut etre me lancer.
Existe t il un produit a injecter dans l'huile de direction pour colmater cette fuite ?
Avez vous des conseils techniques pour la dépose de la crémaillere de direction ? R19RtDt 1994 180000 km ?
Merci a tous.
Invité §lan040gb
n'ecoute pas ces conneries moi je suis magasinier dans les pieces auto et tu peux juste changer le soufflets de cremaillère. prix environ 15euros de tete. les soufflets de direction ne sont pas identiques si c'est une assistée ou mecanique. tu es de quel coin de la france?
Invité §lan040gb
et franchement dams142 t'es vraiment trop nul quoi. le mec dit qu'il a une fuite sur le soufflet donc il doit etre fissuré c'est tout con, et si je suis magasinier je dois etre a la hauteur d'un mecano, et toi t'es mecano j'en suis sur que tu vas me dire oui?
Invité §pau148tQ
salut comme dit dams142 en changant ton souflet tu ne douchera pas ta fuite d'huile!!!
car c'est tes joints de cremaillere de direction qui sont use ! donc echange de la cremaillere (car les joints ne sont pas detailler je crois.et usure de la tige de cremaillere)
:jap: (avis d'un mecano)
oui je suis mecano :sol:
et en tant que mecano, je sais qu'un souflet de direction est juste un cache poussiere.
il n'y a pas d'huile a l'interieur du souflet.
Invité §kas028BM
il faut que ta le materiel pour faire sa sinon sa dure environ 30 min. 1 heure
Invité §FXt340Ls
Merci pour vos réponses, je pense que je vais changer la crémaillere complete. Du moins je vais essayer
Si quelqu'un a des conseils ! R19DtRt 1994 direction assistée
Merci d'avance
Invité §lan040gb
allez vous faire mettre. et neortic23 t'es de la creuse toi? est ce que tu c'est au moins combien il y a de bars dans le circuit de direction assistée?
tu te crois ou toi??
t'es pas sur le bistrot ici.
Invité §ses430cK
Top l'ambiance ici :lol:
Bon c'est clair que c'est pas en remplaçant le soufflet que tu élimine une fuite d'huile, surtout qu'avec la pression de travail des directions assistées...
Juste par curiosité, il n'y a pas d'huile dans le soufflet, mais y a t'il de la graisse, un peu comme dans les soufflets de cardans?
C'est peut-être l'objet de la méprise ici, non? Car c'est peutêtre tout simplement un soufflet déchiré mais cela peut aussi être une fuite plus grave sur la DA, non?
EDIT: pour mieux expliquer ma pensée et aussi pour dire que la 19 à rajeuni de 1993 à 1994!
non pas de graisse non plus.
c'est juste un cache poussiere.
Invité §ses430cK
merchi !
Invité §FXt340Ls
Pour l'année erreur de ma part : c'est bien 1994 R19 RtDt Alizé
Et c'est bien une fuite au niveau de le crémaillere de direction. Je suis obligé de rajouter l'équivalent d'un verre d'huile toutes les trois semaines. La fuite a lieu coté soufflet gauche. Donc a priori remplacement complet de la crémaillere. Si vous avez des conseils pour son remplacement je suis preneur. Pour info je ne suis pas mécano !
Merci pour votre aide
il y a pas vraiment de conseil.
c'est chiant a faire surtout si tu as pas de pont.
prevoie des journeaux a mettre par terre car sa vat pisser l'huile.
un reglage du para est necessaire quand tu auras finie.
Invité §FXt340Ls
Merci, et faut il un outillage particulier ?
Invité §FXt340Ls
Merci pout tout, plus qu'a trouver une cremaillere en bon état et a la remplacer.
Bonne soirée
Invité §mim736sU
Bonne soirée
Salut, j'en avais acheté une en casse pour ma Tipo, ca va faire 50000km environ et elle tient toujours. Ca peut valoir le coup d'essayer.
Invité §FXt340Ls
Jai trouvé ma crémailliere a 189€ sur ebay (italie) + 27€ de frais de port
Pour ce prix la je vais pas prendre le risque d'en acheter une d'occasion (environ 100€)
Je vous tiendrai informé dés la reception de cette crémalliére et de son remplacement.
Merci et a bientot
