Renault
Feu de route laguna 2
Invité §ste144Hg
Invité §ste144Hg
bonjours j ai un problème avec ma renault laguna impossible de rester en feux de route quand je met les veilleuse ces ok quend je met les feux de croisement ces ok mais quand je veus passer en feux de route il s allume mais ne reste pas enclanché je pressise que j ai changé le commodo avec celui d un amis qui fonctionne tres bien sur ca voiture donc cela ne provient pas du commodo quelqu un aurait il une idée de ou cela proviendrai merci a tous
Ce sont des lampes d'origine ? A filament ou Xénon?
Même remarque que Soupapes concernant le relais.
Car si au moment de les mettre tu entend le ""clic !" du relais, ainsi tu le localise et on peut en reparler pour des tests.
( Le clic à écouter avec un tournevis mis en "sthétoscope" )
Invité §yve036Qv
salut Ball!!
le pépin c'est que je ne vois pas de relais sur le schéma électrique
ni pour les codes ni pour les feux de routes
c'est le comodo qui alimente en direct
le pépin c'est que je ne vois pas de relais sur le schéma électriqueni pour les codes ni pour les feux de routesc'est le comodo qui alimente en direc
Ach! Yves !! ;) salut !
Sinon y a un fusible par côté de feu de route ?
Invité §28l314PA
Écoute les relais dans la voiture il se trouve derrière le porte fusibles et celui à côté de la batterie.
Invité §yve036Qv
fusible feux de route gauche et droit et lampe tableau de bord
F1 20 A boitier planche de bord
je poste le schéma tout à l'heure (je pars en dépannage)
Invité §yve036Qv
différents schémas pour laguna 2
entre 2001 et 2005
et entre 2005 et 2007
la charte !!! la charte !!!!! quand il est dit qu'il faut donner un max de précisions:!
avec feux de jour ou pas
avec ampoule xénon ou pas
berline ou break
après 2005 il y a bien un relais de feux de route
avant 2005 il n'y en a pas
