Mécanique / Électronique
Nemo Citroen ne demarre pas
Invité §Man604qm
Invité §Man604qm
j'ai mon Nemo (109 000 KM, 6 ans ) qui par deux fois n'a pas voulu démarrer depuis une semaine !
La première fois, malgré que les phares fonctionnaient et tout le tableau de bord , j'ai tourné la clé et rien du tout , mais j'ai pu le démarrer avec des cosses je suis passé au garage Citroen , ils m'ont changé la batterie ...
Et cet après midi (soit 7 jours après ) , j'ai fait une sortie de 20 km , je ne suis arrêté et plus rien quand j'ai voulu redémarrer , on entendait juste un petit clic quand on tourne la clé ... et avec des cosses , il a redémarré ! j'ai fait deux cents mètres ,je me suis arrêté , j'ai recommencé plusieurs fois des démarrages , pas de soucis aucun problème , je pensais à la batterie qui ne rechargeait pas ...
J'ai tout de même contrôlé la tension aux cosses batteries , batterie débranché , moteur qui tourne , j'ai relevé 14 v de tension preuve que l'alternateur fonctionne apparemme..
Du coup , je ne sais plus ce que c'est ... je pense au démarreur, mais pourquoi avec des cosses ,pas de soucis pour redémarrer !!! :ange:
merci d'avance pour une réponse , si vous avez la solution , je vous dirai aussi ce que le garage va faire , j'ai posté aussi pour savoir si la panne s'est déjà produite chez des possesseurs de Nemo ... déjà beaucoup de d'embêtements avec cette voiture (après 20 ans, chez Renault , et beaucoup de soucis aussi ,j'ai voulu tester citroen ....)
Les cosses sont propres, pas d'oxydation et bien bloquées ?
Il faudrait voir aussi les différentes masses qui partent de la batterie (serrage et propreté) dans un premier temps.
Invité §Man604qm
merci pour vos messages , elle revient du garage !
verdict : démarreur HS
J'ai donc posé la question :pourquoi alors elle démarrait avec des cosses reliées à un autre véhicule ?
réponse: surement la petite impulsion en plus , quand on reliait à une autre batterie, qui pouvait permettre au démarreur de repartir ...
Pour la petite histoire, le premier démarreur reçu et installé par le garagiste ne fonctionnait pas non plus , du coup , il a re-commandé ensuite un démarreur citroen , mais m'a fait une remise pour garder le prix du devis initiale de la réparation ... 438846622_devilpocket.gif.4ae76a910b4b22fe277862d8968ff45f.gif , bizarre, bizarre ..
