Citroën
Problème éclairage tableau de bord xsara 1.9 D
Invité §Roc607rz
Bonjour j'ai un problème avec éclairage de mon tableau de bord j'ai vérifié les fusibles il sont bon j'ai démonter le tableau de bord les empoule son bonne j'ai démonter le commode des feux il marche j'ai essayé de voir si il avais la masse.. Et je n'ai pas de masse qui arrive à la roulette de luminosité et la je vois pas ya t'il un relais? ou peut-être que sa peux venir autre chose? Je demande votre aide parceque la je suis bloqué et désespère....
Invité §Roc607rz
J'ai changé le rheostat il et bon mais je n'ai pas de +
Invité §Roc607rz
Deux qui part sur le commode d'éclairage des feux je crois
Invité §Roc607rz
Il marche je les essayer sur une autre xsara et le commodo à étais changé lol je ne c'est plus quoi faire
Invité §Roc607rz
Nn j'ai juste regardé s'il étais bon
Comme dit JL le rhéostat est placé soit côté + soit côté moins du circuit de lampes de tableau. (Attention si des lampes sont en série ! et qu'une serait grillée)
De toutes façons , il est un rhéostat.... il est possible de réunir ses deux fils (shunter) tout le remps de recherche et de dépannage.
Car c'est ce qu'il fait quant il est en "fin de course" de toutes façons. Et voir si ça allume.
Ensuite quand on ignore la logique de fonctionnemement en bleu plus haut, il est possible rhéostat shunté d'amener en toute sécurité du courant depuis un 12Volts quelqconque de la voiture à travers une lampe de 21 Watts qui sert de protection. Et voir si ça allume les lampions du TD bord .... ou si ça allume la lampe test 21 Watts à sa luminosité normale.............et réfléchir.
Ensuite puisque tes veilleuses fonctionnent il est toujours possible de retrouver du 12 Volts de veilleuses et réparer cela.
Invité §Roc607rz
Je n'ai pas de + du coup sa ne marche pas enfait j'aimerais savoir où le plus du rheostat va parceque la je pense pour savoir pourquoi je ne les pas + un relais ou autre chose. Merci de vos réponses
Invité §Roc607rz
En manipulant le rheostat je viens de m'apercevoir que le fusibles viens de grillé donc c'est que j'ai du jus mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi il saute
Si c'est ""en le manipulant" ( terme manipuler à la main ) on peut en conclure ça :>
-- Ca veut dire que la cause de ta panne est un court circuit dans les lampes du tableau de bord. Lampes elles même ou circuit des lampes.
-- Que le rhéostat même si neuf et remplacé est HS et a déjà dû cramer à cause de ça. il ne supporte pas un court circuit il crame dedans.
-- Je ne peux pas dire si le schéma est l'un ou l'autre des deux ci dessous . Dans les deux cas si court circuit dans les lampes, le thermostat est détruit au moment où on le tourne à fond.
Une technique de dépannage pour trouver le courtjus serait d'insérer une lampe 21 Watts dans les deux fils du rhéostat à sa place. Elle va s'allumer normale montrant le court circuit est présent.
Et en tripotant dans les lampes du tableau de bord elle s'éteindra ou le tout s'allumera (elle et les lampions du TD bord) à régime moyen quand tu aura supprimé la cause du court d=circuit.
Invité chris
bonsoir,
j'ai un problème sur ma zsara 1.9d , le moteur démarre , j'ai un disfonctionnement au niveau des voyants du tableau de bord , des voyants restent allumés , le voyant huile moteur s'éteint quand je retire la frein à main?
EST CE QUE QUELQU'UN POURRAIT M'AIDER , merci
