Peugeot
boxer 2.2l hdi probleme de demarage
Invité §chr218hZ
Invité §chr218hZ
bonjour a vous tous .j ai un boxer hdi 2.2l 100ch.
j arrive pas de démarre avec le démarreur. il démarre avec du start pilote ou en le poussent sur 5m .aussi bien a chaud qu' a froid .
j ai change pompe a injection pompe de gavage et les capteur distribution et toujours pareil .
j ai l impression qu' il se désamorce des que je le coupe .
je sais plus ou cherche
Invité §605310Oo
bsr voir s'il y à pas de prise d'air de gasoil
Un contrôle du retour des injecteurs serait une bonne chose.
Un diag a été fait avec la valise ?
Quelques relevés de paramètres pourraient apporter des réponses, pression rail et tours moteur au démarrage notamment.
Invité §605310Oo
Invité §chr218hZ
merci de vaux réponse .
le démarreur a étais change et il a passe 2 moi cher Peugeot et il on pas trouve on t il bien cherche je sais pas .
j ai cherche et vu aucun fuites je suis et peu perdu .
une fois démarre des fois il redémarre en insistent un peu et des fois nom il veu pas
Invité §chr218hZ
ha oui les injecteur on étais change aussi part le reconditionné
mais j ai pas fait le teste .
le défaut a commence petit a petit plus sa allé plus il faillais insiste pour démarre jusqu' au jour ou plus rien il ne voulait plus redémarre
Invité §605310Oo
les testes de la batterie ont était fait ou pas
bonjour,une lecture des codes défaut aiderait,
il faudrait aller voir si le capteur pmh n'est pas recouvert de limailles(le démarreur a peut être été changé pour cette raison) et si c'est le cas ,il ne reste que le volant bimasse a voir
Invité §chr218hZ
ha ok merci je pensais aussi au volant bi masse mais comment en être sur
que c est lui comment le verife
capteur change
bonsoir
la batterie a été contrôlée mais quels sont les valeurs relevé ?
si tu a un voltmètre recontrôle la qu'on ait des valeurs
amicalement
david
Invité §mec101og
En le câblant avec un autre véhicule avec une batterie bien puissante,il craque ?
capteur change
re,pour contrôler le bimasse il faut déposer le démarreur et voir le jeu entre les masses du volant,le jeu ne doit pas dépasser 5 dents de la couronne de démarreur.
comment était le capteur que tu as changé?
